آموزش 2 روزه ARM
    #31
    پاسخ : آموزش 2 روزه ARM
    نوشته اصلی توسط skiboy
    سلام من چندتا پست قبلی شما را خواندم، من چندتا سوال از شما دارم برای چی می خواهید با میکرو کنترلر ARM کارکنید؟ پروژه خاصی مد نظر دارید؟ با امکانات این میکروها آشنایی دارید؟ اگر برنامه داشته باشید سریعتر و بهتر پیش خواهید رفت
    راستش پروژه خاصی مد نظرم نیست ، ولی یه ایده تو ذهنمه واسه عملی کردنش نیاز دارم خیلی چیزا یاد بگیرم ، آرم فکر کنم خیلی دست آدمو واسه عملی کردن ایده هاش باز میکنه !
    ممنونم به خاطر تو جهتون :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
      #32
      نوشته اصلی توسط PLASMA
      فقط یادتون نره که یک هدر برد هم بگیرید.
      آقا نمی شه اول شبیه سازیشو و به طور نظری یاد بگیرم بعد عملی؟؟؟
        #33
        نوشته اصلی توسط e.r23
        منم موافقم شبیه سازی با نرم افزارها رو اول یاد بگیریم بعد بریم سراغ عملی
        در جهان هرگز مشو مدیون احساس کسی - تا نباشد رایگان مهرت گروگان کسی
          #34
          ببخشید ها
          با این روش که پیش میرید دو سال دیگه هم یاد نخواهید گرفت.
          :redface:
          کمتر سخن گویم
          بیشتر عمل کنیم
            #35
            دوستان عزیز توصیه می کنم که برای کار با میکروهای ARM از همین ابتدا با یک بورد شروع کنید (برای شبیه سازی میکروهای خاصی موجود می باشد نه همه میکروها)
            برای همین پرسیدم هدفتان چیه :mrgreen: اگه می خواهید واقعا یاد بگیرید یک هدر بورد بخرید و شروع کنید(ببخشیدها ولی به نظر من شما هنوز نمی دونید برای چی می خواهیدARM یاد بگیرید )
            نوشته اصلی توسط sami222
            برادر از این کارا نکن
            معجزه این است که هرچه داشته هایت را بیشتر با دیگران سهیم شوی،داراتر می شوی (لئونارد نیموی)
            اگر مغزانسان،چنان ساده می بود که ما از آن سر در می آوردیم،هنوز چنان احمق بودیم که هیچ از آن سر در نمی آوردیم!
            آموزش Modelsim
              #36
              خوب مشکل چیه!؟!؟!
              آموزش های ابتدایی مثل استفاده از پورت ها، راه اندازی ال سی دی کاراکتری، مبدل های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ و... که نیاز به عملی نداره ناسلامتی ما (خودم رو میگم دوستان رو زیاد نمیدونم) دو سه ساله با آی وی آر کار میکنیم و نیاز آنچنانی نیست که پروژه های خیلی ساده رو بیام عملی ببندیم.
              من قبلا با هیچ نوع هدر بوردی کار نکردم! باتوجه به تنوع هدربردها کدوم نوع میتونه برای ARM LPC مناسب تر باشه ممنون
                #37
                پاسخ : پاسخ : آموزش 2 روزه ARM
                خوب مشکل چیه!؟!؟!
                خب اگه نیاز به عملی نداره پس چرا می خواهید شبیه سازی کنید (خب شما اگه قبلا با AVR یا بقیه میکروها کار کردید شاید نیاز نمی دونید که این قسمت هایی را که قبلا کار کردید عملی ببندید ولی من به صورت کلی گفتم من از توانایی های شما که خبر ندارم :agree
                کلا به نظر من بهتره با اون دید دانشجویی و تئوری نگاه نکنید یکم صنعتی تر و مهندسی تر نگاه کنید( من به شخصه چیزی را که قرار نیست توی عمل ببینمش دنبالش نمی رم)
                تا وقتی که این بورد ها هستند و دیباگ سخت افزاری می شه کرد و کلی هم حال کرد چرا بریم دنبال شبیه سازی
                ببخشید که خیلی صریح صحبت کردم اینها نظر شخصی بنده بود حالا شما خودتان می دونید ما گفتنی ها را گفتیم که مسیر شما کوتاهتر شه هرچند که خودمان نیز در ابتدای مسیر هستیم
                آموزش Modelsim
                  #38
                  کلا به نظر من بهتره با اون دید دانشجویی و تئوری نگاه نکنید یکم صنعتی تر و مهندسی تر نگاه کنید( من به شخصه چیزی را که قرار نیست توی عمل ببینمش دنبالش نمی رم) تا وقتی که این بورد ها هستند و دیباگ سخت افزاری می شه کرد و کلی هم حال کرد چرا بریم دنبال شبیه سازی ببخشید که خیلی صریح صحبت کردم اینها نظر شخصی بنده بود حالا شما خودتان می دونید ما گفتنی ها را گفتیم که مسیر شما کوتاهتر شه هرچند که خودمان نیز در ابتدای مسیر هستیم
                  حق با شماست مهندس جان. نمیدونم منظورمو چطور بگم بیخیال!!! لطفا اگه درمورد این هدر بوردها اطلاعاتی دارین یه توضیح بدین ممنون
                    #39
                    ببخشید فکر کنم یکمی تند رفتم ولی هدفم این بود که زودتر راه بیافتید :agree:(یکمی هم تقصیر بارسا بود :sad
                    هدر بورد هم که می تونید از همین سایت خرید کنید یا از جاهای دیگه ،سری cortex M3 مثل 1768می تونه انتخاب خوبی باشه منابع اموزشی زیادی هم در دسترس دارید
                    موفق باشید :nice:
                    آموزش Modelsim
                      #40
                      مثلا از چه منابع میتون ماستفاده کنم چیز خاصی مدنظرتون هست؟
                        #41
                        خب بهترین منبع usermanual هستش و خود سایت keil,NXP
                        کتاب فارسی هم برای این میکرو کنترلر به چاپ رسیده همین طور شرکت کویر الکترونیک ( سایت ایران میکرو) نیز فیلم آموزشی برای این میکرو ساخته
                        در این انجمن و انجمن های دیگر هم کلی می تونید مثال پیدا کنید
                        دیگه چی می خواید :nice: :nice:
                        آموزش Modelsim
                          #42
                          سلام آقای sami222
                          میخواستم ببینم تا الآن چه قدر ARM کار کردی؟ :nerd:
                          در مورد ARM9 و یک سری از ARM11 که میشه روی اونها سیستم عامل نصب کرد چیزی شنیدی؟کار کردی؟؟ میدونی اونها رو با چی برنامه نویسی میکنند؟ اصلا" برنامه نویسی داره یا کار دیگه ای باید کرد؟
                          حاصلظرب توان در ادعا مقداری ثابت است.هرچه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر است و هرچه توان انسان بیشتر شود ادعایش کمتر میگردد.(دکتر حسابی)
                            #43
                            اوه عجب تاپیک باحالی!!!
                            اونی که میخواست دو روزه یاد بگیره چی شد؟
                              #44
                              نوشته اصلی توسط سعید خیری
                              اومد پیش من یه روزه یاد گرفت :biggrin: :mrgreen:
                              فیلم آموزشی میکروکنترلر LPC1768
                              فیلم آموزشی تکمیلی و پیشرفته میکروکنترلر LPC1768
                              فیلم آموزش کاربردی زبان سی در میکروکنترلر ARM
                              فیلم آموزش مقدماتی میکروکنترلر LPC1788 به زودی ...
                                #45
                                نوشته اصلی توسط mzarkoob
                                منم سرم خلوت بشه بزودی میام!
