درخواست آموزش Keil یا کدهای C
  • mohsenavr
    • 2008/04/03
    • 213
    #1
    سلام به دوستان
    من به تازگی بر ATSAM7x256 را از فروشگاه خریداری کردم.
    درخواست آموزش Keil را داشتم! البته شاید بهتر باشه بگم آموزش دستورات C که در Keil بتوان کار کرد! نمونه کد ها را روی برد تست کردم و همه جواب دادن
    مشکل عدم آشنایی با کد های C برای Keil هست
    دوستان اگر کسی آموزشی برای دستورات دارد لطفا اینجا بزاره یا راهنمایی کنه که از چه طریقی می توانم با این دستورات آشنا بشم
    سپاس
  • mori64
    • 2007/12/13
    • 731
    پاسخ : درخواست آموزش Keil یا کدهای C
    کتابی که در همین قسمت معرفی شده رو بخونید.
    از جمله ی رفتگان این راه دراز
    باز آمده ای کو که به ما گوید راز
    هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
    چیزی نگذاری که نمی آیی باز
    • mohsenavr
      • 2008/04/03
      • 213
      کتاب را دانلود و نگاه گذری بهش انداختم ولی چیزی که من می خواه نیست!
      در واقع من یک راهنما برای شروع کار با Keil می خواهم که در یک پروژه را با تمام جزئیات توضیح داده باشه که در ضمن این مثاله با دستوراتی که رای راه اندازی لازم است را داشته باشد
      • abbasalifix
        • 2010/11/26
        • 517
        یه هنوز متعاسفانه همچین کتابی نوشته نشده اما میتونید بگردین یا سوالاتتون رو در باره برنامه هایی که دارین بپرسین و راه بیوفتین
        مدت هاست نیستم
        • mohsenavr
          • 2008/04/03
          • 213
          برای شروع از نمونه کدها استفاده می کنم!
          یک موضوع که ذهن من را به خود مشغول این هست که من به عنوان مثال می خواهم که ساعت را در گوشه LCD داشته باشم در حالی که عمل کرد میکرو دچار اختلال نشود
          یعنی در حالی که میکرو در حال فرمان گرفنت از بیرون از سنسور های مختلف از اینتراپت ها و ... است ساعت هم در lcd بذون مشکل نمایش داده شود؟
          آیا راه حلی برای این موضوع دراید؟
          • abbasalifix
            • 2010/11/26
            • 517
            باید از ای سی های ساعت استفاده کنید
            مدت هاست نیستم
            • m2babaey
              • 2010/02/02
              • 114
              اتملو نمی دونم اما آرمهای فیلیپس ساعت داخلی داره و پین باتری هم داره که حافظش با قطع تغذیه خالی نشه و به کلی نیاز به آی سی ساعتو از بین می بره
              آی سی ساعت خیلی چیز مزخرفیه. من بعضا تو خروجیش به جای عدد شکلک دریافت کردم
              • morteza7090
                • 2013/03/11
                • 362
                نوشته اصلی توسط mohsenavr
                سلام به دوستان
                سپاس
                سلام دوست عزیز مجلات pmmرو دانلود کن درمورد atsam7x256هستش خیلی خوب آموزش دادن
                • mohsenavr
                  • 2008/04/03
                  • 213
                  نوشته اصلی توسط abbasalifix
                  موضوع این نیست که از چی استفاده کنم
                  موضوع این هست که در حالی که میکرو کار خودش را انجام می دهد و درگیر 100 تا کار هست ساعت هم به صورت موازی روی LCD نمایش داده شود!
                  مثلا میکرو در حال اجرای یک تابع هست در همین حال ساعت هم در کنار LCD نمایش داده شود
                  بیشتر منضورم کار همزمان هست
                  موازی!!!
                  • eca.samani
                    • 2012/05/30
                    • 793
                    موازی!!!
                    برای این کار باید برید سراغ مولتی تسکینگ و سیستم عامل ها.
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=49501.0
                    تولید کننده انواع تابلو فرمان آسانسور با تکنولوژی روز دنیا
                    • hamidreza.nayeri
                      • 2009/10/25
                      • 428
                      نیازی به مولتی تسکینگ نیست.
                      یک تایمر بزارید که مثلا هر 100 میلی ثانیه یک اینتراپت رو فراخونی کنه و بعد درش بهش بگید ساعت رو پدیت کنه.
                      • mohsenavr
                        • 2008/04/03
                        • 213
                        نوشته اصلی توسط hamidreza.nayeri
                        خوب در این 100 میلی ثانیه ممکن هست اتفاقاتی در سنسور ها رخ دهید
                        همچنین بقیه محاسبات متوفق می شود!!
                        • hamidreza.nayeri
                          • 2009/10/25
                          • 428
                          کل این وقفه چند میلی ثانیه بیشتر طول نمیکشه. مگه چه اتفاقی میخواد توی این چند میلی ثانیه بیفته؟
                          کاریش هم نمیشه کرد. چاره ای نیست. برای اینکه شما فقط یک هسته پردازنده دارید بنابراین بالاخره یک زمانی رو مجبورید صرف این کار بکنید.
                          مگر اینکه همون طوری که دوستان گفتند کلا یک آی سی دوم بذارید که اون برای شما ساعت رو پدیت کنه که اون هم سخته. چون باید دو تا آی سی همزمان با هم با lcd کار کنن.
