مشاهده تعداد cycle ها در نرم افزار KEIL
  • mohammadh1387
    • 2011/02/03
    • 172
    #1
    سلام به همه دوستان
    میخواستم بدونم کسی میدونه چه جوری میشه تعداد cycle هایی که طول میکشه تا کد توسط cpu اجرا بشه رو در نرم افزار keil بدست آورد؟
    با استفاده از simulator میشه حدودی بدست آورد ولی من میخوام هنگام debug کردن تعداد cycle ها رو بدونم یعنی دقیقا مثل simulator کدم رو بین 2 تا breakpoint قرار بدم و keil بهم بگه مثلا 500 سیکل طول کشید تا کدت اجرا شه!
  • mohammadh1387
    • 2011/02/03
    • 172
    پاسخ : مشاهده تعداد cycle ها در نرم افزار KEIL
    آقا واقعا هیچ کس بلد نیست؟؟؟
    • mohsenavr
      • 2008/04/03
      • 213
      فکر نکنم این موضوع ربطی به کیل داشته باشه
      باید دستورات را ببینید نیاز به چند کلاک دارند. این هم مربوط به زبان برنامه نویسی هست نه کامپایلر
      • Ali-8701533
        • 2010/02/28
        • 1147
        من نمیدونم کیل همچین ویژگی ای رو داره یا نه ولی میدونم بعضی از نرم افزارا مثله CCS این کار رو برای کاربر میکنن و تعداد کلاک ها رو تا هر مکان دلخواهی از برنامه محاسبه میکنه
        البته CCS برای شرکت تگزاس اینسترومنت هست و فقط محصولات خودش رو ساپورت میکنه
        زندگی یعنی امید و حرکت
        • aliila
          • 2007/03/15
          • 2719
          همه کامپایلر ها همچین امکانی دارن حتی بسکام هم داره. من با iar کار میکنم اون هم داره .معمولا تو قسمت تریس است اون جایی که مقدار ثبات ها رو نمایش میده دقت کنی سیکل ها رو هم برای هر دستور میشماره.
          • mohammadh1387
            • 2011/02/03
            • 172
            نوشته اصلی توسط aliila
            من خودم قبلا که با Visual DSP (که محصول Analog Devices) کار میکردم این قابلیت رو داشت که تعداد سکیل های اجرا شده بین 2 تا Break Point رو در هنگام دیباگ کردن بشماره. توی کیل من همچین قابلیت ندیدم. من با IAR هم کار میکنم. شما میتونی یک عکس از اون صفحه ای که میگی بزاری؟ ممنون میشم
