پروژه با ARM
  • emptylove_2001
    • 2012/07/22
    • 5
    #1
    پروژه با ARM
    پروژه کارشناسی من طراحی و ساخت برد آموزشی ARM هست و هرکاری می کنم نمی دونم از کجا باید شروع کنم!
    از ARM هیچ سر رشته ای ندارم و مطالب توی سایت فهمیدنش برام سنگینه!!!
    اگر میشه من را راهنمایی کنید که از کجا شروع کنم و در نهایت باید چه امکاناتی روی این برد آموزشی باشه ؟
  • exelance
    • 2012/02/24
    • 90
    پاسخ : پروژه با ARM
    دوست عزیز اول میکروی مورد نظرت رو انتخاب کن بعد
    • eca.samani
      • 2012/05/30
      • 793
      پاسخ : پروژه با ARM
      میتونید از شماتیک برد های آموزشی همین سایت استفاده کنید.
      در مورد تک تک امکانات میکرو هم بحث شده.
      تولید کننده انواع تابلو فرمان آسانسور با تکنولوژی روز دنیا
      • emptylove_2001
        • 2012/07/22
        • 5
        پاسخ : پروژه با ARM
        همونطور که گفتم از ARM فقط اسمش را می دانم! :sad:
        توی AVR با ATmega32 و ATmega16 کار کرده ام و به قابلیت هاش گاهی نسبی دارم اما در مورد ARM هیچی نمی دونم
        • morteza7090
          • 2013/03/11
          • 362
          پاسخ : پروژه با ARM
          نوشته اصلی توسط emptylove_2001
          دوست عزیز تشکر میکنم این مشکل منم هست.من مدلشم انتخاب کردم دوستان راهنمایی کننlpc1768
          • abbasalifix
            • 2010/11/26
            • 517
            پاسخ : پروژه با ARM
            بهت پیشنها میدم اول از همه چندتا مقاله در بار میکرو های آرم بدونی
            نرم افزار طراحی برد رو بلدی ؟
            من مقاله pmm2 رو پیشنها میدم با این کتاب http://abbasalifix.blogfa.com/post/3 رو از وبلاگم دانلود کنید
            مدت هاست نیستم
            • eca.samani
              • 2012/05/30
              • 793
              پاسخ : پروژه با ARM
              ببین دوست عزیز
              میکرو های ARM رو کمپانی های متعددی تولید میکنن که محصولات سه تا از اینها در ایران رواج داره و ازشون استفاده میشه NXP , ST , ATMEL
              که هرکدوم از این کمپانی ها هم میکرو های متنوع و متعددی تولید میکنند.
              در مورد مزایا و معایب هر کدوم بار ها بحث شده.
              سرچ کنید پیدا میکنید.
              • mpc
                • 2007/05/29
                • 770
                پاسخ : پروژه با ARM
                با استادت هماهنگ کنید تا بعد به مشکل بر نخدی بعد شروع کنید
                من هم سری LPT17XX را پیشنهاد میکنم
                :redface:
                کمتر سخن گویم
                بیشتر عمل کنیم
                • emptylove_2001
                  • 2012/07/22
                  • 5
                  پاسخ : پروژه با ARM
                  نوشته اصلی توسط mpc
                  :redface:
                  استاد راهنمای من از ARM فقط اسمش را میداند!!! اما AVR تقریبا متخصصه!!!
                  • emptylove_2001
                    • 2012/07/22
                    • 5
                    پاسخ : پروژه با ARM
                    نوشته اصلی توسط mpc
                    :redface:
                    یعنی ARM7درسته؟
                    • yusef12
                      • 2012/09/01
                      • 140
                      پاسخ : پروژه با ARM
                      نه lpc1768 سری Cortex-M3 که بهبود یافته arm7 ته . فقط نری سراغ آرم اتمل که یه 20پایه ای رو باید بهم وصل کنی و هرچی موند میشه پایه های بدرد بوخورش .
                      • reza.an
                        • 2013/07/18
                        • 2
                        پاسخ : پروژه با ARM
                        نوشته اصلی توسط mehdi_nxp
                        خدا خیرت بده اون شماتیک که هیچ چیزش معلوم نیس نه خازناش نه مقاومتاش
                        • hosein1371
                          • 2013/03/05
                          • 60
                          پاسخ : پروژه با ARM
                          به نظر من با 1768 کار کن اول بیا تمام آزمایش ها رو بیرون انجام بده بعد قرار بده تو بردت.
                          { خلاف قوانین - پاک شد }
                          • روح الامین
                            • 2012/12/30
                            • 3213
                            پاسخ : پروژه با ARM
                            نوشته اصلی توسط mpc
                            :redface:
                            سلام مهندس
                            شما ARM کار کردید؟
                            منظورتون از LPT17XX که نوشتید قاعدتا اینه>LPC17XX ؟(یا شاید چیز جدیدیه؟ :rolleyes
                            • mohsen9april
                              • 2013/01/31
                              • 32
                              پاسخ : پروژه با ARM
                              من LPC1788 رو پیشنهاد میکنم .. :biggrin:
                              واسه خودش داره پادشاهی میکنه البته فعلا
                              اعتماد به نفس سلاحی قلابی ، برای رسیدن به اهداف واقعیست...!
