DMA
  • the_sab403
    • 2013/07/24
    • 8
    #1
    DMA
    لطفا درباره DMA توضیح دهید
  • aliila
    • 2007/03/15
    • 2719
    پاسخ : DMA
    The Peripheral DMA Controller (PDC) transfers data between on-chip serial peripherals such as
    the UART, USART, SSC, SPI, MCI and the on- and off-chip memories. Using the Peripheral
    DMA Controller avoids processor intervention and removes the processor interrupt-handling
    overhead. This significantly reduces the number of clock cyclesrequired for a data transfer and,
    as a result, improves the performance of the microcontroller and makes it more power efficient
    dma دیتا های آمده از واحد های UART, USART, SSC, SPI, MCI را میخواند و مستقیما در حافظه مینویسد و بلعکس .
    نقش اصلیش اینکه خودش برای خودش پردازنده داخلی داره و هیچ پردازشی ار cpu سیستم نمیگیره
    • DDR3
      • 2009/09/25
      • 814
      پاسخ : DMA
      منم تا حالا باهاش کار نکردم
      یعنی میشه دیتای ورودی از مثلا پورت سریال رو ریخت توی یه بافار و DMA بریزه روی یه پورت به ترتیب
      پردازش میکنه که مثلا بایت اول به پورت A و بایت دوم به پورت B و همینجور تا آخر بافر ؟
      همیشه به یاد خدا باش !
      • aliila
        • 2007/03/15
        • 2719
        پاسخ : DMA
        نوشته اصلی توسط DDR3
        direct memory access
        یک طرف dma حافظه است . یعنی دو تا وسیله جانبی نمیتونن مستقیما با هم کار کنن
