لطفا اگر کسی در مورد نحوه ارتبار میکروکنترولر با بلوتوث تجربه ای دارد در میان بگذارد
ارتباط با بلوتوث
پاسخ : ارتباط با بلوتوث
خیلی راحتهنوشته اصلی توسط aminbccلطفا اگر کسی در مورد نحوه ارتبار میکروکنترولر با بلوتوث تجربه ای دارد در میان بگذارد
معمولا با پورت سریال یا همون USART کار میکنن
مثل ماژول های GSM باید At Command بهشون بدی تا را بدونن قراره چیکار کنن
یه نکته خییییییییییییییییلی مهم
اگه خاستی ماژول بلوتوث بخری از نوع Aubtm ها نخری که سرت کلاه میره چون کلا مشکل داره و وب سایتشم تعطیله و خلاصه اگه از اینا بخری باید قید راه اندازیشو با At Command بزنی و در ازای تمام At Command هایی که میفرستی براش بهت ERROR میده
موفق باشیزندگی یعنی امید و حرکت
اگه منظورت اینه که مثله AUBTM هست و کار نمیکنه باید بگم بعید میدونم اون یکی هم که اینطوری بود استثنا بودنوشته اصلی توسط dashreza2008سلام آیا
hc05 هم همینطوره؟
آخه حتی وب سایت سازنده هم نداشتزندگی یعنی امید و حرکت
عزیز دل برادر، من پروژه لیسانسم رو با AUBTM انجام دادم. 5 سال پیش بود و از اینا توی ایران نبود. از چین دو تا دونه دادیم جهان کیت اُورد واسمون.
بر عکسِ حرفی که دوستمون زدند، به نظر من شرکت سازنده ش پدر و مادر داره، تیم فنیشون همیشه به سوالاتِ من جواب میدادند. یادمه از سرِ کم تجربگیِ من، یه جایی رو اشتباه می کردم و ماژول راه نمیافتاد، بعد تو یه ایمیل به مهندسشون پرخاش کردم! یارو محترمانه جوابمو داد و آخرشم به طعنه گفت ما هیچوقت جنس بنجل نمیدیم بیرون، اگه جنسِ شما ایراد داره برامون بفرستید، سالمش می کنیم و می فرستیم درِ خونه تون! اینجور آدمایی هستن!
البته با توجه به وضعیتِ اسفناک وارداتِ قطعات از چین، اگر الآن تو بازار جنسهای کپی و مزخرف از این ماژولها وجود داشته باشه دور از ذهن نیست.
پ.ن.: الآن دیدم وب سایتشون تعطیله. به جاش یکی دیگه به همین نام یه وب سایتِ دیگه زده که از ظاهرش تابلوئه که حرفه ای نیست.بیایید با Google آشتی کنیم!
بلاخزه چی شد؟نوشته اصلی توسط محمد رستمیعزیز دل برادر، من پروژه لیسانسم رو با AUBTM انجام دادم. 5 سال پیش بود و از اینا توی ایران نبود. از چین دو تا دونه دادیم جهان کیت اُورد واسمون.
تولید کنندش الان وب سایت داره یا نه؟
من که حدود 18 ماه پیش هر چی گشتم چیزی گیر نیاوردم
من ماژول رو فقط تونستم به صورت یه پورت سریال (که از نوع بلوتوث بود) راه بندازم
هیچ AT کامندی رو نمیشناخت و فقط ERROR میداد در پاسخ به تمام AT کامند هازندگی یعنی امید و حرکت
پاسخ : پاسخ : ارتباط با بلوتوث
اشتباه دیده بودم. شما درست می گی، هیچ وب سایتی به نام اون شرکت وجود نداره.نوشته اصلی توسط علی ایمانی فربلاخزه چی شد؟
رو حساب یه دونه ماژول شاید نشه حرف قطعی زد. اگه کسی می تونه یه ماژول AUBTM دیگه رو تست کنه و به ما بگه حرف علی آقا درسته یا نه.بیایید با Google آشتی کنیم!
این مازول چطوره؟ خوبه؟
http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/1235-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-hc-05.html[glow=red,2,300]برنامه های آموزشی تست شده برای NXP LPC1768 با توابع CMSIS[/glow]
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76623.0
خبنوشته اصلی توسط Reza Sedeسلام
من پرسو جو کردم و متوجه شدم این یکی خوبه و کار میکنه
مثله این که با 1768 راش انداختن
ماژول خوبیهزندگی یعنی امید و حرکت
