فوق کم مصرفترین ARM
  • Ali_Asadzadeh
    • 2007/08/28
    • 305
    پاسخ : فوق کم مصرفترین ARM
    دوستان عزیز ارزان ترین راه حل رسیدن به دقت 16 بیت در ADC و مصرف فوق العاده کم استفاده از میکرو کنترولر MKL25Z128VLK4 از Freescale هست،دارای هسته Cortex M0+ هست و تولید 2012 هست، من یک تعداد از اونو وارد کردم و موجود دارم، قیمت هرکدام هم 35000 تومان هست.
    توجه داشته باشید که ADC های 16 بیت رایج بازار قیمتی توی رنج همین میکرو کنترولر دارند و متاسفانه Sample Rate خیلی پایینی دارند، Sample Rate این میکرو 461Ksps هست ، که اگر یک ADC خارجی با این دقت و نرخ نمونه برداری بخواهید خریداری کنید باید روی 100 تومان به بالا حساب کنید! تازه باید یک میکرو برای درایو اون هم بگذارید... :cry2:
    توی محیط های IAR و Keil می تویند براش برنامه بنویسید، از J-link می تونید برای پروگرامش استفاده کنید، برای شروع هم پیشنهاد میکنم که مثال Blinky مربوط به این میکرو توی محیط Keil رو بررسی کنید،
    آدرس پروژه keil
    C:\Keil\ARM\Boards\Freescale\FRDM-KL25Z\Blinky
    لینک دیتا شیت،
    http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/data_sheet/KL25P80M48SF0.pdf?fpsp=1
    لینک Reference Manual
    http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/ref_manual/KL25P80M48SF0RM.pdf?fpsp=1
    پکیج آماده شامل مثال کاربردی با همه peripheral های میکرو رو هم میتونید از اینجا بگیرید
    http://cache.freescale.com/files/32bit/software/board_support_packages/FRDM-KL25Z_QSP.zip
    • Ali_Asadzadeh
      • 2007/08/28
      • 305
      درضمن در عکس زیر که از صفحه 15 دیتاشیت میکرو گرفته شده، نشون میده که اگر سرعت میکرو رو کم کنیم و به 4MHz برسونیم و اونو در این حالت کم مصرف قرار بدیم و همه IO های میکرو رو هم فعال کنیم، میکرو فقط 300 میکرو آمپر مصرف میکنه، که عدد خیلی جالبی هست.
      • رضا سپاس یار
        • 2006/04/05
        • 1569
        سلام،
        کم مصرف ترین میکروهای دنیا (مصرف حالت Sleep) قطعات سری MSP430 از TI هستند. البته مصرف Active میکروهای LPC1100 از NXP با هسته Cortex-M0 از TI کمتره.
        • mohsen++
          • 2007/05/02
          • 1773
          #19
          سری میکروچیپ هم فراموش نشه
          http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40044f.pdf
          • mohsen_ff
            • 2011/08/22
            • 217
            #20
            اصلا بحث روی این مورد بی فایدست چون کم مصرفترین میکرو در مدت6 سال دوام نمی اورد.میکرو توی مدت کاریش که بی کار نمی مونه همیشه هم نمی تونه روی مد sleep باشه کوچکترین کاری که انجام بده توان مصرف میکنه و در عرض حداکثر یک سال باتریش میخوابه
            در ضمن قابل توجه مهندسین میکرو جریان مصرف نمیکنه توان مصرف میکنه ... جریان میکشه!!! :eek:
            :mrgreen:
            :job:
            قندیل، تندیس قطره هایی است که تسلیم جاذبه زمین نشدند. "چگوآرا"
            • 2012rostami
              • 2012/07/21
              • 834
              #21
              عزیز دل برادر
              خودت رو درگیر میکروهای جدید و عجیب و غریب نکن. اگه کار پردازشی خفنی نداری، از AVR معمولی استفاده کن.
              اگر یه ATtiny رو با کلاک کم (و البته ضریب تقسیم کلاک داخلی) تو ولتاژِ پایین (1.8-3.3 ولت) استفاده کنی، مصرف جریانِ میکروکنترلرت تو حالت فعال کمتر از 100 میکرو آمپر میشه. نیازی به Sleep هم نداره! اگه تو برنامه نویسی ذکاوت به خرج بدی می تونی به کمتر از این ها هم برسی.
              من برای یه دستگاه پزشکی قابل حمل نیاز داشتم تا کمترین جریان رو تو کل مدار داشته باشم. همه قطعات رو کم مصرف انتخاب کردم. با یه ATmega8 معمولی و فرکانس کلاک کم (فرکانسِ کیلوهرتز) تونستم مصرف جریان کل مدار رو به حدود 100 میکروآمپر برسونم! خیلی هم خوب کار می کنه.
              بیایید با Google آشتی کنیم!
