مشکل با j link
  • mohsenavr
    • 2008/04/03
    • 213
    #1
    مشکل با j link
    سلام به دوستان
    من از jlink که از فروشگاه گرفتم استفاده می کنم
    ولی بعضی وقت ها کار نمی کند و برنامه های خاصی را پرگرم نمی کند در حالی که برای برنامه های دیگر به درستی کار می کند
    عکس:
    کسی مشکل من را قبلا داشته؟
    را حل؟
  • Ali-8701533
    • 2010/02/28
    • 1147
    پاسخ : مشکل با j link
    نوشته اصلی توسط mohsenavr
    سلام به دوستان
    عکس:
    را حل؟
    میشه بیشتر توضیح بدی؟
    آخه خیلی توضیحاتت واضح نبود و بسیار مختصر بود
    به برنامه که ربطی نداره
    زندگی یعنی امید و حرکت
    • روح الامین
      • 2012/12/30
      • 3213
      فعلا فقط به صورت فرضی میشه گفت که مثلا برنامه شما حجمش از حافظه تون بیشتره.
      اگه این نیست که دیگه باید یه نمونه برنامه ای که کار میکنه و یه نمونه که کار نمیکنه قرار بدید.
      • mohsenavr
        • 2008/04/03
        • 213
        مثلا هنگام پرگرام کردن کدهای زیر این مشکل هست
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?action=dlattach;topic=75087.0;attach=988 3
        • mohsenavr
          • 2008/04/03
          • 213
          مشکل حاد تر شده و الان فقط با J flash پرگرم می کنم از طریق Keil امکان پذیر نیست و همان error را می دهد
          مشکل از KEil هست یا پرگرامر؟
          • Ali-8701533
            • 2010/02/28
            • 1147
            وقتی توی یه نرم افزار دیگه کار میکنه یعنی سالمه
            اما یه پیشنهاد دارم
            پدیتش کن
            فریم ویرش رو پدیت کن
            jlink من یه بار حتی درایورش هم شناخته نمیشد پدیت کردم درست شد
            • فرشاد اکرمی
              • 2006/03/24
              • 2531
              نسخه جدید jflash رو دانلود کنید و نصب کنید
              خودش خودکار آخر نصب کیل رو هم پدیت می کنه
              میکرویی که برای پروگرام کردن انتخاب کردید چیه ؟؟
              • Ali-8701533
                • 2010/02/28
                • 1147
                نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی
                راستی اگه با آخرین نسخه پدیت بشه اررور clone بودن میده
                من ورژن 4.7 کیل رو که نصب کردم خودش آخرین نسخه رو داشت و مجبور شدم به خاطر اررور clone به صورت دستی فایلای مربوط به پروگرامر رو از توی مسیر نصب کیل با ورژن قبلیش عوض کنم
                یوقت اینجوری به مشکل بر نمیخوره؟
                • mohsenavr
                  • 2008/04/03
                  • 213
                  قبلا مشکلی نداشت کار می کرد!! :applause:
                  • Ali-8701533
                    • 2010/02/28
                    • 1147
                    شما پدیتش کن ایشالا درست میشه
                    بعدشم چون یجا کار میکنه یه جای دیگه نه پس مشکل نرم افزاریه
                    ولی پدیتش کن خوبه :smile:
                    • فرشاد اکرمی
                      • 2006/03/24
                      • 2531
                      نوشته اصلی توسط علی ایمانی فر
                      پروگرامرهای چینی همچین مشکلی دارند
                      محض احتیاط پروگرامر eca رو قبل پست زدن با آخرین نسخه jflash تست کردم
                      خیلی شیک و مجلسی پدیت شد، اینم عکسی از تست سرعت با میکروی at91sam7x256
                      • mohsenavr
                        • 2008/04/03
                        • 213
                        من پرگرامرم را از ECA گرفتم!
                        الان کسی می تونه به من بگه چه طور مشکل را برطرف کنم؟
                        • فرشاد اکرمی
                          • 2006/03/24
                          • 2531
                          شما با شماره پشتیبانی تماس بگیر
                          خودم جواب میدم
                          ببینم مشکلتون چیه
