می خواستم بپرسم چرا هنگام کار با ارم سرعت لود تصویر بر روی ال سی دی 3.2 این قده کمه؟؟؟
علت سرعت کم لود شدن تصویر در ال سی دی 3.2 با ارم
پاسخ : علت سرعت کم لود شدن تصویر در ال سی دی 3.2 با ارم
lpc1768
lcd 3.2 tftپیروزی یعنی : توانایی رفتن از یک شکست ، به شکستی دیگر بدون از دست دادن اشتیاق . . .
صبرت که تمام شد نرو!
"معرفت"
تازه از آن لحظه آغاز می شود...
اصلا کلاک تعریف نشده تو برنامهپیروزی یعنی : توانایی رفتن از یک شکست ، به شکستی دیگر بدون از دست دادن اشتیاق . . .
"معرفت"
من می گفتم ارم قویه باید صفحه رو در هر شرایطی یک دفعه بیاره نه مثل ای وی ار به صورت ممتد و خط به خط پر بشه
والا با ام ام سی و اس دی هم همینطوره نمی دونم مشکل چیه؟پیروزی یعنی : توانایی رفتن از یک شکست ، به شکستی دیگر بدون از دست دادن اشتیاق . . .
"معرفت"
اها تازه میفهمی میری با ارم کار میکنی بازم سرعت لود عکس پایینه از اونجایی که میکرو کنترلر هایی که ما استفاده میکنیم از سرعت پایینی برخورده مثلا 100مگاهرتز خوب این مسائل هست تا اینکه سرعت میکرو به حداقل 300 مگاهرتز برسه که تو ایران چنین میکروهایی گیر نمیاد مثل omap یا imx و غیره اما اجرای مستقیم عکس از mmc و غیره راهش نیست منظورم با سرعت بالا لود کردنه اگه میخوای سرعت بالا رو داشته باشی باید از sdram خارجی استفاده کنی دیتا یا نور فلش خارجی استفاده کنی قبلا از mmc عکسط رو کپی کنید داخلشون و بعد از حافظه خاری استفاده کنی این یراهشه اما راه دیگه که فقط میدنمش چیه ولی بلد نیستم پیادش کنم اینه که یه رم داخلی خود السیدی داره که به غیر از اون رم اولی که تصویر و نمایش میده که تو اون قبلا با عکس پر میکنن و بعد نمایشش میدن یعنی اینکه شما میاید یه دستور به السی دی میدید که مثلا بنویس فلان حروف رو بعدش میایید عکس رو نمایش میدید حالا قبل از نوشتن حروف شما میایید اون عکس رو تو رم السی دی میریزید ولی نمایش نمیده فقط اماده تو حافظه داره هر موقع که خواستی نمایش بدی انی نمایش میده یعنی این همه زمان که میبرد از رم mmc بخونه بعد بیاد تور رم السیدی بریزه ونمایش بده رو قبلا انجام داده وفقط بایه دستور نمایش میده اگه اینطوری نبود در گوشیهای درپیتی که سرعتشون پایین باید لود شدن عکس از بالا یا پایین خط بخ خط دیده میشد در صورت که کم سرعتترین گوشی انی عکسو نشون میده ولی یه لحظه عکس قبلی یا پشت زمینه بهم نمیخوره فقط یه عکس زمان سنج یا ساعت شنی میاد تا عکس لود بشهامام مهدی(عج): اگر شیعیان ما ، که خداوند طاعتشان دهد. در عهد ما وفادار و همدل بودند، هرگز دیدار ما (ظهور) به تاخیر نمی افتاد.(کدام عهد ؟)
اقا اولا خیلی سپاس گذارم بابت پاسختون
از بابت سرعت اون باید بگم من احتمال می دم به دلیل سرعت کریستالش باشه!!! چون کریستالش 12 مگا هرتزه و مثلا می گم باید کریستال رو بالاتر می ذاشتن (چون من از برد اموزشی ال پی سی 1768 استفاده می کنم) یکی از این می تونه باشه احتمالا!!!! حالا اگه دوستان باز اطلاعاتی دارن راهنمایی یا تایید کنن که خیلی عالی میشه
بعد هم من با برنامه ای که خود eca بر روس سایتش گذاشته بود برای mmc عکس ها رو روی ال سی دی لود کردم ولی هیچ فرقی نمی کرد همونطوری اروم تصویر میومد !
در ضمن اون موردی هم که شما فرمودین میشه ولی به کار کردن روش نمی صرفه!!! چرا ؟ چون اگه ما بخوایم یه دونه صفحه رو لود کنیم همون گرافیکی خط به خط پر می کنیم گرافیکی تر هم میشه ولی مثلا اگه ما بخوایم هی اپدیت کنیم صفحه رو دیگه با این روش ذخیره کردن در رم ال سی دی جالب نمیشه ! البته شاید در یک سری از کار ها به درد بخوره
باز اگه دوستان و mahdi8866 عزیز نیز نظری دارن در این بحث شرکت کنن ممنون میشم
"معرفت"
سرعت نه! فرکانس!نوشته اصلی توسط elec200از بابت سرعت اون باید بگم من احتمال می دم به دلیل سرعت کریستالش باشه!!! چون کریستالش 12 مگا هرتزه و مثلا می گم باید کریستال رو بالاتر می ذاشتن (چون من از برد اموزشی ال پی سی 1768 استفاده می کنم) یکی از این می تونه باشه احتمالا!!!!
شما چقدر به کار با این میکرو وارد هستین؟
PLL می دونید چیه؟ Divider چطور؟
بله درسته فرکانس کریستال ،
من بیشتر با ای وی ار کار می کنم ولی به تازگی وارد مباحث ارم شدم
اگه بیشتر کمک کنید خیلی ممنون میشمپیروزی یعنی : توانایی رفتن از یک شکست ، به شکستی دیگر بدون از دست دادن اشتیاق . . .
"معرفت"
خیلی خوبهنوشته اصلی توسط elec200بله درسته فرکانس کریستال ،
سعی کنید حتما ARM رو کار کنید.
تنظیم pll در lpc1768 بصورت تصویری
اقا پس من فکر می کردم مثلا اگه بخوایم میکرو رو با فرکانسی که بالاترینه یعنی اونی که توی دیتاشیته(100) مگا هرتز راه اندازی کنیم اون فرکانس رو لحیم کنیم و 12 مگ رو در بیاریم
oo:
جناب rohalamin خیلی خیلی ممنون کلی ثواب کردین من خیلی از این موضوع اگاهی ندارم به نظرم PLL ها همون فرکانسه درسته میشه یه مقدار توضیح بدین ممنونپیروزی یعنی : توانایی رفتن از یک شکست ، به شکستی دیگر بدون از دست دادن اشتیاق . . .
"معرفت"
PLL ضرب کننده شما فرض کننوشته اصلی توسط elec200اقا پس من فکر می کردم مثلا اگه بخوایم میکرو رو با فرکانسی که بالاترینه یعنی اونی که توی دیتاشیته(100) مگا هرتز راه اندازی کنیم اون فرکانس رو لحیم کنیم و 12 مگ رو در بیاریم
oo:
Divider هم تقسیم کننده
شما این کتاب رو بگیر و کامل بخون:
دانلود کتاب فارسی ARM
یوزر مانوال و دیتاشیت میکرو رو هم نگاه کن. یوزرمانوال شرکت NXP عالیه! حتی یه بچه کوچیک هم می تونه استفاده کنه.
اقا من این کتاب رو دانلود کرده بودم یه سری مطالب رو فقط نوشته نه مثالی نه چیزی بیشتر هم به تاریخچه پرداخته!!نوشته اصلی توسط RohalaminPLL ضرب کننده شما فرض کن
در ضمن من یک سوالی داشتم، تو پروژه mmc سایت همون پروژه نمایش عکسی که در سایت ای سی ا قرار داده شده هنگام build کردن ارور میده میشه چک کنید، ارور divider رو میده!پیروزی یعنی : توانایی رفتن از یک شکست ، به شکستی دیگر بدون از دست دادن اشتیاق . . .
"معرفت"
