با سلام به همه دوستان . یک سوال داشتم من یک سیستم کنترل پاور دارم که شرکت سازنده اون آومده از میکروی 16 بیتی msp داخلش استفاده کرده حالا چون تو ایران این میکرو زیاد استفاده نشده و پروگرامرش هم گیر نمیات من میخاستم یه arm جایگزین کنم به نظر شما آیا این کار منطقی است و آیا sam یا lpc یا st (چون بردم برد صنعتی هست ) کدوم مناسب تر هست و چون خودم avr کار کردم و مسلط هستم کدوم یک رو پیشنهاد میدید مرسی
انتخاب arm مناسب
پاسخ : انتخاب arm مناسب
خوب باید دید چکاری دارد انجام میدهدفیلم آموزشی میکروکنترلر LPC1768
فیلم آموزشی تکمیلی و پیشرفته میکروکنترلر LPC1768
فیلم آموزش کاربردی زبان سی در میکروکنترلر ARM
فیلم آموزش مقدماتی میکروکنترلر LPC1788 به زودی ... -
همه میکروکنترلرهای ARM صنعتی هستند.
پیشنهادم اینه که با STM32 شروع کنید..بیایید با Google آشتی کنیم!دیدگاه
درود
البته LPC1768 هم بد نیست.
تو این سایت هم مثال زیاد هست براش.
یه نگاهی بهش بنداز.انسان شکست نمی خورد بلکه ناامید می شوددیدگاه
با سلام خدمت دوستان مهندس عزیز
من میخوام ی پروژه صنعتی شروع کنم که تو این پروژه قراره ی دیتای انالوگ رو از ی سنسور LVDT دریافت کنم و اونو پردازش کنم :read: و اطلاعاتی رو نمایش بدم چنتا فرمول هم این وسط ها هست که باید لحاظ بشه :read: ( فرمول ها مربوط به محاسبه تنش هست )
حالا چنتا سوال داشتم
1- این پروژه قبلا حدود 20سال پیش انجام شده (توسط ی شرکت ایرانی) که اومدن دیتا رو به صورت انالوگ با اسلات ISA وارد کامپیوتر کردند و با C++ برنامه نوشتن که این دیتا رو پردازش کنه!
حالا شما جای من باشید همین روش رو دنبال میکنید یا نه میاین با میکرو این پردازش رو انجام میدید بعد اطلاعات آماده شده رو تو PC نمایش میدید (حالا یا با PC یا GLCD یا TFT.... اطلاعات رو نمایش بدید :read
2-بنظر شما تو این پروژه که برای صنعت هست برم سراغ PIC یا نه برم با ARM کار کنم؟ کدوم سری؟( هیچ محدودیتی هم ندارم از نظر تامین قطعه) اینو بخاطر این گفتم چون تو ARM میشه با USB راحت تر با PC در ارتباط بود.
3- اگر روش دیگه ای به نظرتون میرسه ممنون میشوم بفرماییدآنقدر شکست میآخورم تا راه شکست دادن را بیاموزمدیدگاه
خودتونم فرمودید 20 سال پیش!
الان نگاه کنید کارتون را میکرو کنترلر با سرعتی که دارند راه می اندازند و امکاناتی که می خواهید را داره که دیگه نخواهید از مانیتورینگ و پردازش کامپیوتر استفاده کنید
و گر نه اگه سرعتش برای کارتون کمه که از پردازنده ها استفاده کنید مثل کوبی و Radxa Rock و BeagleBone و ...
فقط به مسئله صنعتی بودنش که فرمودید توجه کنید
حالا این وسط usb چه کار انجام میده وقتی یه میکرو arm یا یه پردازنده همه کاراشو انجام میده!؟فیلم آموزشی میکروکنترلر LPC1768
فیلم آموزش مقدماتی میکروکنترلر LPC1788 به زودی ...دیدگاه
ممنون از جوابتوننوشته اصلی توسط mzarkoobسلام
منظورم این بود که مثلا اگر کارفرما خواست اطلاعات به pc ارسال بشه با usb این کار انجام بگیره
دیگه مجبورم طبق سیاست های شرکت کار کنم شاید بگن رو اسلات PCI کار کنم!!!
متاسفانه مدیر ما فقط مکانیک بلده و از این چیز ها زیاد سر رشته نداره!!! :biggrin:آنقدر شکست میآخورم تا راه شکست دادن را بیاموزمدیدگاه
شما یه قوطی درست کن و این چیزایی که می خواهید باشه را بذارید توش و خروجیش را بدید بیرون. دیگه به مدیرتون بگید چیکار داره اون تو چیه! :biggrin:نوشته اصلی توسط Reza8888دیگه مجبورم طبق سیاست های شرکت کار کنم شاید بگن رو اسلات PCI کار کنم!!!
:sad:نوشته اصلی توسط Reza8888متاسفانه مدیر ما فقط مکانیک بلده و از این چیز ها زیاد سر رشته نداره!!! :biggrin:فیلم آموزشی میکروکنترلر LPC1768
