سوال در مورد راه اندازی و استفاده از انواع LCD های موجود در بازار
  • zamanyad
    • 2013/08/07
    • 56
    #1
    با سلام خدمت دوستان عزیز
    من میخاستم ببینم تفاوت راه اندازی در ال سی دی های مختلف توی چی هست
    و چه تفوت های توشون هست
    اگر لازم باشه تو یک پروژه که از ال سی دی سه اینچ استفاده میشه بریم سراغ پنج اینچ باید چیکار کنیم
    یا مثلا هفت اینچ
    و یا برعکس
    میشه دوستانی که تو این زمینه خبره هستند بصورت کامل اموزش بدهند؟
  • alijamali74
    • 2010/09/22
    • 85
    پاسخ : سوال در مورد راه اندازی و استفاده از انواع LCD های موجود در بازار
    only datasheet
    • روح الامین
      • 2012/12/30
      • 3216
      بر میگرده به چیپ درایور نمایشگر. هر کدوم به روشی کار میکنن. هر کدوم با پروتکول خاصی(بیشتر موازی)(معمولا چندین پروتکول رو پشتیبانی میکنن). در کل به چیپ درایور بر میگرده.
      • zamanyad
        • 2013/08/07
        • 56
        نوشته اصلی توسط Rohalamin
        خوب چجوری میشه یک ال سی رو درایو کرد؟
        منظورم کلی گوئی هست نه این که وارد جزئیات بشین
        میشه هر جور ال سی دی رو درایو کرد؟
        میشه بیشتر توضیح بدهین
        • miladfozuni
          • 2008/05/31
          • 103
          پاسخ : سوال در مورد راه اندازی و استفاده از ا&#1606
          چون گفتی کلی گویی اینجوری میگم :
          ببین دوست عزیز , LCD چند تا پایه داره مثلا : (مقادیر فرضی هستند)
          یه پایه برای ریست(RST)
          یه پایه برای فعال کردن LCD یا (EN)
          یه پایه برای این که بهش بگی اینی که الان روی پایه های دیتاش هست دستوره یا دیتایی که باید پیکسل ها رو روشن خاموش کنه(C/D)
          یه پایه برای اینکه بهش بگی میخوای ازش اطلاعات بگیری یا بهش اطلاعات بدی (R/W)
          فرضا 8 پایه هم برای دیتا.
          مثال:
          اول LCD رو ریست میکنی بعد بهش میگی برو خط اول (داری دستور میدی پس پایه ی C/D رو صفر میکنی) بعدش با فرض اینکه 0xA1 دستور رفتن به خط اول باشه این مقدار رو روی پایه های دیتا قرار میدی. بعد پایه ی EN رو یک میکنی مدتی صبر میکنی دوباره صفر میکنی بعد از اون مثلا حرف 'A' رو روی پایه های دیتا قرار میدی (داری میگی پیکسل ها رو روشن خاموش کنه پس پایه ی C/D رو یک میکنی) دوباره همون داستان EN رو تکرار میکنی.
          البته اینا با فرض اینکه LCD کاراکتری داشته باشی و بسیار کلی.
          ولی خب اگه گرافیکی رنگی هم باشه روند کار همینه که تمام اینا تو دیتا شیت هست.
          انسان شکست نمی خورد بلکه ناامید می شود
          • روح الامین
            • 2012/12/30
            • 3216
            نوشته اصلی توسط zamanyad
            باید به دیتاشیت داریور مراجعه کرد. اونجا گفته. خصوصا تایمینگ رو نگاه کنی کلا میفهمی. مثالی که جناب میلاد فزونی هم زدند کافی و عالی بود.
            واسه سوال دوم شما این رو بخون:
            کنترل کردن LCD در دو سطح انجام میشه. low level و high level
