ارور در کیل
  • Ali-8701533
    • 1388/12/09
    • 1147
    پاسخ : ارور در کیل
    نوشته اصلی توسط مهندس ایران
    تشکر از راهنمایتون منظور از دو تا لاسینس چیه؟
    بعضی از کتاب خانه های keil ی لایسنس جدا گانه دارن برای همین باید RL-ARM رو هم نصب کنی
    یکی هم که لایسنس اصلیشه
    زندگی یعنی امید و حرکت
    • rezamajdi
      • 1394/06/05
      • 1756
      پاسخ : ارور در کیل
      سلام به دوستان
      من تازه کار با میکرو arm رو شروع کردم
      یه برنامه ساده که تو کتاب بود رو نوشتم تو محیط کیل . کامپایل که میزنم ایراد میگیره . . .
      • baby_1
        • 1387/08/08
        • 2100
        پاسخ : ارور در کیل
        تابع main باید مقدار بازگشتی داده باشد که یعنی به صورت
        int main()
        تعریف کنید و در ضمن فایل 1 رو در پوشه برنامه انگار ذخیره نکردین( در لیست کنار نیستش)
        • rezamajdi
          • 1394/06/05
          • 1756
          #19
          پاسخ : ارور در کیل
          نوشته اصلی توسط baby_1
          int main()
          از توجهتون ممنون
          مهندس انجام دادم بازم همون خطا رو میده
          فایل رو هم بارها ذخیره کردم در قسمت function که کلیک میکنم فایل 1.C مشاهده میشه
          دیگه باید چیکار کنم این مشکل حل شه ؟؟؟
          • baby_1
            • 1387/08/08
            • 2100
            #20
            پاسخ : ارور در کیل
            خواهش می کنم، لطفا فایل پروژه رو قرار بدین
            • rezamajdi
              • 1394/06/05
              • 1756
              #21
              پاسخ : ارور در کیل
              • baby_1
                • 1387/08/08
                • 2100
                #22
                پاسخ : ارور در کیل
                چون با با پکهای کیل کار می کنم لایبرای و فایل های LPC رو ندارم ممنون می شم محتوایات فایل [1] GPIO(Programming whit JLink or Flash Magic)\GPIO\ که روی دسکتاپ شما هست رو قرار بدین
                • rezamajdi
                  • 1394/06/05
                  • 1756
                  #23
                  پاسخ : ارور در کیل
                  مهندس از کجا میدونی رو دکستاپ منه . . .
                  مهندس جان مشکل حل شد باید فایل 1 رو به group اضافه میکردم
                  همونی که فرمودید فایل 1 رو به لیست اضافه کنم مشکل رو حل کرد .
                  الان میشه یه نفس راحت کشید و رفت سراغ مرحله بعد . . .
                  فکر کنم مرحله بعدی غول چراغ جادو باشه :various_040:
                  از توجه شما ممنون و سپاس گذارم.
                  جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 1397/03/31, 16:14.
                  • baby_1
                    • 1387/08/08
                    • 2100
                    #24
                    پاسخ : ارور در کیل
                    گویا شما از شیوه قدیمی اضافه کردن فایل های کیل دارین جلو می رین که می بایست تک تک فایل ها و با دقت خاصی جمع آوری و در کنار فایل اصلی قرار داده بشن، اما من از شیوه پک های keil که (که خود keil شیوه قبلی رو به عنوان میراث خود می شناسه) استفاده کردم بدون مشکل فایل 1 شما کامپایل شد
                    آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
                    فایل پک LPC رو از اینجا دانلود کنید و بقیه موارد رو داخل داکیومنت keil ببینید
