روشن کردن 16 seven segment با 1 ic
  • shayan223
    • 2014/04/17
    • 7
    #1
    سلام و خسته نباشید بابت زحماتتون.
    ّپروژه دارم که بد جوری گیر کردم توش میه لطفا راهنماییم کنییید
    من میخوام یه شمارنده ای درست کنم که با یک ای سی 16 تا seven segment را روشن کنم یعنی به عبارت دیگه میخوام یک شمارنده 16 رقمی با میکرو ولی توی نوشتن برنامش گیر کردم میشه لطفا راهنماییم کنیید...
  • ehsanbagheri
    • 2011/08/08
    • 983
    پاسخ : روشن کردن 16 seven segment با 1 ic
    بهترین راه استفاده از آیسی های لچ هست مثل سری 74hc595 هست
    توی انجمن یه سرچ بزن چنتا تاپیک در این مورد بود
    با این آیسی قفط سه یا چهارتا از پین های میکرو استفاده میشه
    • 2012rostami
      • 2012/07/21
      • 834
      همون طور که دوستمون گفتند، شما بهتره از 595 استفاده کنی. داده ها رو به صورت سری می گیره، و بعد Latch می کنه و می فرسته روی 7Seg.
      برنامه نویسی ش هم راحته. راحت هم می تونی شبیه سازیش کنی و نمونه ش رو توی پروتئوس ببینی. کافیه 16 رقم رو توی 16 تا متغیر متناظر با چیدمان باینری 7Seg ذخیره کنی و همه رو با 16x8 تا کلاک به صورت سری بدی به آی سی های 595. خروجیِ هر 595 به ورودیِ بعدی وصله.
      بیایید با Google آشتی کنیم!
      • Ali-8701533
        • 2010/02/28
        • 1147
        راه بالا بهترینه ولی ی راه دیگه هم هست اینه که شما از 7seg هایی که به صورت مالتی پلکس شده هستن استفاده کنی.مثلا 4 تا 4 تایی بگیری.
        زندگی یعنی امید و حرکت
        • pinkplus
          • 2010/08/14
          • 311
          میشه از 4511 هم استفاده کرد. BCD میگیره و روی سون سگمنت نمایش میده. لچ هم داره. از 7218 هم می تونی استفاده کنی هر آی سی 7218 میتونه 8 تا سون سگمنت رد راه اندازی کنه.فقط قیمتش بالا هست. حدود 10 هزار تومن. ولی راه اندازیش راحته.
          • mori64
            • 2007/12/13
            • 731
            74164 با استفاده از 2 پین دیتا را روی باس میزاری و به تعداد سگمنت ها اینیبل .
            از جمله ی رفتگان این راه دراز
            باز آمده ای کو که به ما گوید راز
            هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
            چیزی نگذاری که نمی آیی باز
