چند اصطلاح در ارم ؟؟؟؟
    سلام .
    تازه دارم میکروهای lpc رو یاد میگیرم . چند تا اصطلاح رو متوجه نمیشم لطفا راهنمایی کند .
    1. مد AHB , APB
    2. USB OTG
    3. SOC
    ممنونم
    پاسخ : چند اصطلاح در ارم ؟؟؟؟
    SOC یعنی سیستم روی یه چیپ،رم سی پی یو و گرافیک یا بخش های دیگه رو روی یه ایسی داشته باشیم.
    Usb OTG قابلیت میزبان بودن رو به usb میده.
    قبل از دویدن باید راه رفتن یاد گرفت.
      کسی نیست بتونه کامل تر توضیح بده ؟؟؟؟
        توضیح SOC:
        سیستم-روی-یک-چیپ یا SoC در واقع یک مدار مجتمع یا IC است که قطعات یک کامپیوتر کامل یا یک سیستم الکتریکی را در یک تراشه جای داده است. SoC ممکن است شامل واحد پردازش مرکزی (CPU)، واحد پردازش گرافیکی (GPU)، حافظه، کنترلرهای ورودی و خروجی مانند USB، مدار کنترل کننده توان، شبکهآ‌های بیآ‌سیم مانند Wi-Fi، بلوتوث و 4G باشد.
        SoCآ‌ها شامل بخشآ‌های زیر هستند:
        برخی از SoC ها که دارای چند میکروپروسسور در یک چیپ هستند، MPSoC خوانده میآ‌شود؛ این SoCها در واقع از پردازنده چند هستهآ‌ای بهره میآ‌برند.
        GPU یا واحد پردازش گرافیک
        پردازنده مربوط به رمزگذاری و رمزگشایی تصویر
        حافظه که خود شامل حافظه ROM و RAM و EEPROM میآ‌شود
        اینترفیسآ‌های خارجی شامل، کنترلر USB، FireWire، شبکه با سیم، USART و SPI
        اینترفیسآ‌های آنالوگ شامل ADCها و DACها
        رگولاتور ولتاژ و مدار مجتمع کنترل قدرت
        کنترل کنندهآ‌های شبکهآ‌های بیآ‌سیم مانند بلوتوث، وای-فای، 3G یا 4G LTE
        پس SoC یک تراشه است که تمام موارد فوق را در خود جای داده و از طریق استاندارد خاصی به یکدیگر متصل نموده است. به عنوان مثال اکثر سیستم-روی-یک-چیپآ‌های امروزی از معماری ARM برای اتصال این قطعات به یکدیگر بهره میآ‌برند. در اغلب SoCها یک کنترلر DMA وظیفه ارتباط بین حافظه و اینترفیسآ‌های خارجی را بدون درگیر کردن هستهآ‌های پردازنده بر عهده دارد که به این ترتیب از میزان فشار بر روی پردازنده اصلی در SoC کاسته میآ‌شود.
        لازم است به این موضوع اشاره کنیم که تمام بخشآ‌های یک SoC توسط یک شرکت طراحی نمیآ‌شوند. به عنوان مثال ممکن است تنها CPU و GPU توسط آرم معماری شده و توسط شرکت دیگر تولید شوند. در برخی از SoCها، CPU براساس معماری آرم و GPU یا کنترلرها نیز براساس معماری شرکت دیگری تولید میآ‌شوند. تولید کننده این تراشهآ‌ها نیز برای استفاده از هر کدام از این معماریآ‌ها باید گواهی مستقل را از صاحبان آنها دریافت کنند.
        تفاوت SoC با CPU در چیست؟
        در واقع در SoCها، CPU بخشی از تراشه است. مهمترین مزیت SoC و محبوب شدن آنها در سایز بسیار کوچکآ‌شان است؛ همان موردی که در تلفنآ‌های هوشمند، تبلتآ‌ها و دیگر گجتآ‌های قدرتمند امروزی بسیار حائز اهمیت است. به لطف قویآ‌تر شدن SoCها، تلفنآ‌های هوشمند امروزی قادر به انجام بسیاری از امور کامپیوترهای شخصی شدهآ‌اند.
        مزیت دیگر سیستم-روی-یک-چیپآ‌ها در ارتباط سریعتر و سادهآ‌تر بین قطعات مختلف است که منجر به کاهش مصرف انرژی و متقابلا افزایش طول عمر باتری میآ‌شود؛ موضوعی که در تلفنآ‌های همراه و گجتآ‌های قابل حمل اهمیت بسیاری دارد.
        استفاده از SoCها، هزینه تولید محصول را به میزان قابل ملاحظهآ‌ای کاهش میآ‌دهد؛ چون نیازی نیست که هر کدام از قطعات بصورت جداگانه تولید شده و سپس بصورت مستقل بر روی برد نصب شوند.
        مهمترین نقطه ضعف SoCها مربوط به عدم انعطاف پذیری آنها است. در کامپیوترهای شخصی شما به راحتی قادر به تعویض یا ارتقاء GPU یا CPU یا RAM هستید؛ چون این قطعات بصورت مستقل بر روی برد اصلی جای میآ‌گیرند. اما در تلفنآ‌های هوشمند امکان ارتقاء این قطعات نیست. شاید در آینده امکان تعویض SoCها در گجتآ‌ها میسر شود؛ اما در آن صورت نیز باید هزینه بالایی را پرداخت کنید؛ چون در SoC، حافظه رم، پردازنده گرافیکی و دیگر قطعات ذکر شده در بالا، وجود دارند و در این صورت همگی با هم تعویض میآ‌شوند.
          توضیح:USB OTG:
          USB OTG مخفف عبارت USB On The Go است و استفاده از آن به دستگاه هایی همچون موبایل ها و تبلت ها اجازه می دهد تا نقش میزبان را ایفا کنند و از این طریق دیگر دستگاه ها نیز به آنها متصل شوند.
          این ویژگی را شرکت های سازنده به صورت پیش فرض در برخی از محصولات خود قرار می دهند و شما برای بهره برداری از آن تنها نیاز به یک کابل تبدیل دارید. ورودی این کابل بسته به دستگاه شما می تواند Micro-USB و یا Mini-USB باشد و سمت خروجی نیز قطعا مادگی USB خواهد بود.
          اما پس از راه اندازی USB OTG و فعال شدن دستگاهمان به عنوان میزبان، چه محصولاتی را می توانیم به آن متصل کنیم؟
          1-حافظه فلش
          بدیهی ترین گزینه ای که می تواند از OTG استفاده کند، فلش ها هستند. کافی است فلش خود را به دستگاه متصل کنید تا بلافاصله اپلیکیشن مدیریت فایل ها باز شود. در مرحله بعدی می توانید هر محتوایی که داخل فلش است را مشاهده نمایید و در صورت نیاز اطلاعات را از روی آن کپی و یا از داخل موبایل به فلش منتقل کنید.
          2-کیبورد
          3-ماوس
          4-USB Hub
          5-دوربین DSLR
          6-Card Reader
          7-USB-to-Ethernet
          8-PS3 Controller
          سری به لینک زیر بزنید:
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=13671.0
