استفاده از میکرو ارم بعنوان درایور
این موضوع بسته شده است.
  • muhammed
    • 2014/04/27
    • 8
    #1
    چطوری میشه از میکرو ارم بعنوان درایور موتوهای سه فاز ac استفاده کرد؟
    اصلا در این زمینه ارم بهتره یا pic?
  • Ali-8701533
    • 2010/02/28
    • 1147
    پاسخ : استفاده از میکرو ارم بعنوان درایور
    نوشته اصلی توسط muhammed
    ببین مهمترین قسمت طراحی ی درایو مناسب برای این کار هست. آرم خودش درایور نیست و فقط کنترل کننده هست.
    شما باید ببینی چه جوری میخای موتور رو راه بندازی.
    یکی از مرسومترین راه ها استفاده از کنتاکتور هست و فرمان دادن به کنتاکتور از طریق ARM
    برای این کار باید خروجی آرم رو بدی به ی رله و اون رله ولتاژ 220 ولت رو بده به کنتاکتور تا بوبینش وصل شه و بعد کنتاکتور برق رو برسونه به موتور و موتور کار کنه
    با توجه به این که کارت در ظاهر اصلا پیچیدگی نداره باید بگم هر میکرویی میتونه این کارو برات انجام بده. فقط باید مراقب بحث نویز محیط باشی
    زندگی یعنی امید و حرکت
    • داود رها&ی&ی
      • 2014/02/15
      • 147
      به نظر میاد منظورتون دایور VVVF باشه
      با وجود این پرسشتون خیلی کلی هست
      هر رو میتونه استفاده بشه بستگی داره مشخصات دایو رو چطور تعریف کردید
      اگر روزی بفهمی همه چیزایی که از بچگی تا حالا بهت گفتن بی اساس یا دروغه چه حالی میشی؟
      کارمندان نابکار، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب میآ‌رسانند
      • ehsanbagheri
        • 2011/08/08
        • 983
        یه نمونه درایو رو که دوستمون گفتند
        اگر منظور شما از درایو کنترل سرعت و جریان راه اندازی موتور باشه باید یه اینورتر بازدید که توی انجمن
        یه نمونه با avr ساخته شده فقط شما باید کد ها رو برای arm بنویسی و به جای میکرو avrهم یه arm بزاری
        • muhammed
          • 2014/04/27
          • 8
          منظورم اینه : ولتاژ 3 فازی رو که فرکانسش 50 هرتزه بدم به یک موتوری که با فرکانس 50 کیلو هرتز کار میکنه که قبل از وصل کردن اون ولتاژ 3 فاز با میکرو کنترلر فرکانسشو تغییر بدم بعد به موتور برسونم حالا به نظر شما اولا این کار شدنی یا نه؟ اگر نه خود میکرو می تونه بدون اینکه ولتاژ 3 فازی رو از جایی بگیره خودش این فرکانس و ولتاژ رو تولید کنه ؟ :read:
          • hamed8419215
            • 2009/01/01
            • 422
            این چه موتوریه که با 50 کیلو هرتز کار میکنه؟؟
            خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارها را اصلاح کند. امیر المومنین علی (ع)
            • Ali-8701533
              • 2010/02/28
              • 1147
              راست میگه
              50 کیلو هرتز؟؟؟؟
              ی چیزی بگو با عقل جور دربیاد
              من پالس فرکانس بالا با ولتاژ چند صد کیلو ولت شنیده بودم ولی موتور با فرکانس به این بالایی نشنیده بودم
              • amiri33
                • 2010/10/09
                • 118
                پاسخ : پاسخ : استفاده از میکرو ارم بعنوان درایور
                نوشته اصلی توسط علی ایمانی فر
                راست میگه
                50 کیلو هرتز؟؟؟؟
                منم تو کوپ همون 50 کیلو هرتز موندم :surprised: :surprised:
                • AliRezaDAVE
                  • 2009/05/05
                  • 988
                  شاید سانتریفیوژ نسل خیلی جدیده؟؟؟؟
                  ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
                  • muhammed
                    • 2014/04/27
                    • 8
                    تازه میخواستم 50 مگاهرتز بنویسم حالا شانس اوردین شما چیکار به فرکانس موتور دارین جواب منو بدید
