اشکال در LCD
  • mrezakhd
    • 2012/10/26
    • 31
    #1
    اشکال در LCD
    آیا وقتی که DeviceCode رو میخای از روی LCD بخونید و هیچ مقداری بر نمیگرده، باید به این نتیجه رسید که سوخته؟
    DeviceCode = LCD_ReadReg(0x0000);
    بعد از این کد مقدار DeviceCode مساوی صفره! LED های صفحه روشن میشه ولی اصلا جواب نمیده.
  • Ali-8701533
    • 2010/02/28
    • 1147
    پاسخ : اشکال در LCD
    میشه بیشتر توضیح بدین که اصلا چه LCD هست و ....
    زندگی یعنی امید و حرکت
    • mrezakhd
      • 2012/10/26
      • 31
      پاسخ : اشکال در LCD
      این ای سی دی رو من چند ماه پیش خریدم و ازش استفاده نکرده بودم. الان که اومدم راش بندازم دیدم که اینطوریه!
      ال سی دی فروشگاه 3.2" رنگی که با SSD1289 کار میکنه و الان دیگه فروشگاه موجودی نداره.
      از نظر نوشتن و خوندن کدهام درست کار میکنه، ولی نمیدونم چرا؟ DeviceCode رو بر نمیگردونه! که درایوش کنم.
      • Ali-8701533
        • 2010/02/28
        • 1147
        پاسخ : اشکال در LCD
        نوشته اصلی توسط mrezakhd
        منظورتون چیه از نظر نوشتن و هواندن؟ یعنی میتونید روش کل نمایش بدین؟ برنامه نمونه رو تست کردن و جواب داده؟
        منظورتون رو از درایور کردن هم نمیفهمم :sad:
        • mrezakhd
          • 2012/10/26
          • 31
          پاسخ : اشکال در LCD
          ببنید من باید DeviceCode رو بخونم تا بتونم مطمئن بشم که کنترلرش چیه! اگه مثلا DeviceCode مقدار 0x8989 رو برگردوند، یعنی SSD1289
          که باید کدهای راه اندازی Init رو بر اساس SSD1289 بنویسم! درسته؟
          منظور توابع، خواندن و نوشتن روی ال سی دیه، چون یه ال سی دی دیگه روی همین بردم تست کردم، کار کرد ولی این یکی نمیشه :angry:
          • Ali-8701533
            • 2010/02/28
            • 1147
            پاسخ : اشکال در LCD
            آها
            پس یکی تست کردی شده ولی این یکی نمیشه.
            ببین فروشگاه درایور LCD هاش مطمئنه و حتما SSD1289 هست ولی از چینیا هیچی بعدین نیست ممکنه یکی این وسط اشتباه افتاده باشه. اما بازم احتمالش کمه
            شما تک تک پایه ها رو تست کن ببیت مخصوصا پایه هایی که کنار هم هستن اتصالی نداره
            و این که پایه هایی که بیرون آمده به خود LCD راه میده. یدفعه برای من پیش آمد که دوتا پایه که کنار هم بود موقع لحیم کاری ی اتصال کوچیک کرده بود و LCD کار نمیکرد.
