آموزش عوض کردن شماره سریال jlink
  • sepehr63
    • 2007/08/02
    • 1729
    #1
    برای این کار با یک نرم افزاری که بشه با اون فایل هگز edit کرد فایل هگز قدیمی jlink باز کنید
    من از نرم افزار پروگرامر tnm استفاده کردم . بعد بیاید آخر کد پائین پائین
    اون اون چند تا کدی که زیرشون خط کشیدم عوض کنید . من شماره اول موبایلم دادم
    حالا شما میتونید شماره موبایل خودتون یا بابائی عمه ای دائی خاله بدید بعد اونو روی جلینک پروگرام کنید
    من این کارو کردم حتی با نرم افزار J-Flash V4.90a مشکلی نداستم :mrgreen:
  • mahan.rafiee
    • 2013/12/22
    • 1667
    پاسخ : آموزش عوض کردن شماره سریال jlink
    نوشته اصلی توسط jonbakhsh
    چه لزومی داره که اینکارو بکنیم؟ :redface:
    1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
    من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
    هوشمندانه سوال بپرسیم!
    • مهدی مهری
      • 2008/02/19
      • 2293
      یکم دیه تو کد هگزش دست ببری میتونی اسم پروگرامر رو هم عوض کنی .... چیزهایی مثل ورژن و ...
      • sepehr63
        • 2007/08/02
        • 1729
        نوشته اصلی توسط Mahan.Rafiee
        با شماره سریال قبل فایروال با نرم افزار j-flash جدیدمیپرید ولی با این کار دیگه نپرید .
        • mahan.rafiee
          • 2013/12/22
          • 1667
          متوجه نمیشم
          فایروال این وسط چیکاره است؟
          • sepehr63
            • 2007/08/02
            • 1729
            ببین این پروگرامر های jlink که توی بازار هست اصل نیستند و کپی برداری شده از نمونه اصل هستند.
            این پروگرامر های معمولا روی ورژن های پائین j-flash اجرا میشند ولی وقتی که با ورژن جدید j-flash میخای باهاش کار کنی
            نرم افزار تشخیص میده که پروگرامر اصل نیست و نمیدونم چیکار با پروگرامر میکنه که دییگه پروگرامر کار نمیکنه و باید از اول میکروئی که
            داخل خود پروگرامر هست پروگرام کنیم تا دوباره کار بده . حالا شما این سریال اگه عوض کنید نرم افزار دیگه تشخیص نمیده که پروگرامر اصل نیست
            و کار میده.
            این چیزیه که من فهمیدم.
            • mahan.rafiee
              • 2013/12/22
              • 1667
              امروز اومدم پروگرامر jlink v8 رو با ورژن جدید j-flash پدیت کردم یدفه الیدی سبز و قرمز پروگرامر خاموش شد و دیگه شناسایی نمیشه!
              انگار فلشش پاک شده!
              میشه اون فایل که edit کردید رو پلود کنید تا من بتونم پروگرامر رو برگردونم؟
              این فایل با jlink فروشگاه اینجا سازگاری داره؟
              اضافه شده در تاریخ :
              انگار فلشش پاک شده!
              خودم پیدا کردم http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=88737.0
              درست شد. :wow:
              اگه یوقت اون لینکه که Frimware داده خراب شد از این لینک استفاده کنید!
              • farmani
                • 2012/12/10
                • 104
                سلام.من هم جیلینکم اصل نیست و موقعی که میخوام تنظیمات رو انجام بدم پیغام میده که داری از کلون استفاده میکنی و...حالا من هم باید همین کارایی که شما انجام دادید رو انجام بدم؟یعنی طبق اون تاپیکی که شما قرار دادین و موضوعش آموزش پدیت جیلینک بهجدیدترین نسخه؟؟؟طبق مسیری که اونجا توضیح داده شده عمل کنم؟؟؟
                • sepehr63
                  • 2007/08/02
                  • 1729
                  خوب منم همین مشکل داشتم با این کار دیگه خطا نداد.
                  • farmani
                    • 2012/12/10
                    • 104
                    من از eca نگرفتم پروگرمر رو ..فایل قدیمی جیلینک که میگین از کجا بیارم؟اگه میشه مرحله به مرحله توضیح بدین.
                    • mahan.rafiee
                      • 2013/12/22
                      • 1667
                      نوشته اصلی توسط farmani
                      این آموزش رو دانلود کن و طبق اون عمل کن
                      اینم فایل برنامه که باید با sam-ba رو فلش میکرو بریزی.
                      من از eca نگرفتم پروگرمر رو ...
                      اشکالی نداره حتما کار میکنه.
                      • farmani
                        • 2012/12/10
                        • 104
                        ممنون بابت راهنماییتون.طبق این چیزی که توی راهنما گفته توی پروگرمر من این دوتا جامپر رو مونتاژ نکرده.یعنی جاش هست ولی مونتاز نشده.به نام ERASE و TST .البته پروگرمرم ورژن 4.34 رو بدون مشکل پروگرم میکنه میکرو رو.ولی توی 4.90 مشکل اصل نبودن رو پیغام میده.بازم ممنون. :smile:
                        • mahan.rafiee
                          • 2013/12/22
                          • 1667
                          خب دوتا پین هدر 2 تایی بشکونید و به پد های مربوطه لحیم کنید و یدونه جامپر تهیه کنید و فریمور رو بریزید.
                          • farmani
                            • 2012/12/10
                            • 104
                            ورژن پایین جیلینک یعنی 4.03 رو باهاش میتونم توی برد آموزشی پروگرم کنم اما بردی که خودم زدم واسه 1788 رو نمیتونم پروگرم کنم.وقتی میام کانکت رو میزنم این ارور رو میده:
                            Connecting ...
                            - Connecting via USB to J-Link device 0
                            - J-Link firmware: V1.20 (J-Link ARM V8 compiled Jul 17 2014 1218)
                            - JTAG speed: 30 kHz (Fixed)
                            - Initializing CPU core (Init sequence) ...
                            - Initialized successfully
                            - JTAG speed: 4000 kHz (Fixed)
                            - ERROR: Wrong AHB ID (15:3). Expected 0x04770001 (Mask 0x0FFFFF0F), Found 0x00000007
                            - WARNING: Failed to measure CPU clock frequency
                            - ERROR: Failed to connect
                            به نظر شما ایراد کارم از کجاست؟اگه یکی به من بگه چطور عکس اینجا قرار بدم شماتیکمو میزارم اگه میشه یه نگاهی بهش بندازین.یکم با خود دیتاشیت فرق داره. :sad:
                            • Davod8938
                              • 2018/10/29
                              • 1
                              سلام عکستون که گذاشتید بار گذاری نمیشه من یه فایل از اینترنت گیر آوردم ریختم توش بعد با jlink 6.1 آپدیت کردم نرم افزار keil میشناسش اما هنگام کار خطای سریال میاد ممنون میشم کمک کنید
