برای راه اندازی این آی سی آیا می توان ولتاژ usb را مستقیما به آی سی وصل کرد؟ چرا آی سی پس از وصل شدن به usb به شدت داغ میکند؟می خوام با استفاده از این آی سی میکروی lpc2138 رو پروگرم کنم...
راه اندازی آی سی ft232rl
پاسخ : راه اندازی آی سی ft232rl
سلامنوشته اصلی توسط EhsanHejaziبرای راه اندازی این آی سی آیا می توان ولتاژ usb را مستقیما به آی سی وصل کرد؟ چرا آی سی پس از وصل شدن به usb به شدت داغ میکند؟می خوام با استفاده از این آی سی میکروی lpc2138 رو پروگرم کنم...
تغذیش که باشد از USB باشه
ولی داع نباید بکنه
شماتیکی که استفاده کردی بذاردرایور شبکه و nRF24L01
کاتالوگ محصولات
کنترلر CNC شش محوره برای پرینتر 3D و Pick n Place
شبیه ساز تک تیرانداز و سیبل دیجیتال با پردازش تصویر
فروش اسیلوسکوپ GWinstek GOS-630FC
خیلی ساده برگذارش کردی
اینو ببندی جواب میده
و فکنم +D و -D رو جابجا زدی :surprised: دقت کندرایور شبکه و nRF24L01
کاتالوگ محصولات
اینی که شما گذاشتید خیلی چیزه اضافه داره که واقعا نیاز نیست،تو دیتاشیت هم نوشته واسه احتیاطه...الان من به این آی سی فقط تغذیه وصل کنم از پورت usb که حدود5.2 ولت هست آیا باید داغ کنه...اصلا به انتقال داده کار ندارم...D+ و D- هم درسته...زیر پرچم سه رنگ/واسه پرچم سفید/مادرم دعا می کرد/پدرم می جنگید...
نه نباید داغ کنهنوشته اصلی توسط EhsanHejaziاینی که شما گذاشتید خیلی چیزه اضافه داره که واقعا نیاز نیست،تو دیتاشیت هم نوشته واسه احتیاطه...الان من به این آی سی فقط تغذیه وصل کنم از پورت usb که حدود5.2 ولت هست آیا باید داغ کنه...اصلا به انتقال داده کار ندارم...D+ و D- هم درسته...
دقیقا حتی میتونی کلا هیچ اطلاعاتی رو انتقال ندی
وصل کنی کامپیوتر باید بشناسه و برایت یه پورت کام بیاره
ولی -D و +D رو جابجا زدی
همه جای دنیا پایه 2 منفی و پایه 3 مثبت هست شما برعکس زدی دوست من
کاتالوگ محصولات
نمی دنم اینجا جای درستیه یا نه برای سوالم، اما چون ربط داشت می پرسم. فکر کنم شما با این آی سی کار کردی،
این آی سی ft232rl تا چه باود ریتی رو ساپورت می کنه ؟
من نیاز دارم باود ریت رو تا حدود 500 هزار ببرم، با آی سی pl2303 میشه این کارو کرد اما تو سمت برنامه کامپیوتر کمی اذیت می کنه، یعنی یکهو سیستم قاط میزنه و صفحه آبی رنگ میاد. میخواستم بدونم این آی سی چطوره اوضاعش ؟
ممنون.---------
سلام آقا این رو بخون همه چی رو راجع به BaudRate متوجه میشینوشته اصلی توسط ajapyyنمی دنم اینجا جای درستیه یا نه برای سوالم، اما چون ربط داشت می پرسم. فکر کنم شما با این آی سی کار کردی،
ممنون.
http://www.ftdichip.com/Support/Docu..._BaudRates.pdfدرایور شبکه و nRF24L01
کاتالوگ محصولات
خیلی ممنون بابت جوابتون...ولی شماره های 1و2و3و4 صرفا یک عدده،مهم اینه که از یک سمت اول vcc باشه بعد D- و بعد D+ و بعد GND...اون یک هدره که می شه پایه های usb رو از هر سمت واردش کرد...شما 4و3و2و1 رو 1و2و3و4 ببینید... :biggrin:زیر پرچم سه رنگ/واسه پرچم سفید/مادرم دعا می کرد/پدرم می جنگید...
این طوری هم جواب میده؟
Nobody knew her nameBut she turned up just the same
There was a knock on the door
A thump on the floor
And the party turned insane
As she called out her na-a-a-ame
And then she walked in looking like dynamite
She said, "Now come along boogaloo through the night"
And by the way she's moving, well Dyna might
Might she not, with all she's got
She's got the whole town lighting up dynamite
Nobody quite knowing what to do wrong or right
But they all know Dyna is dynamite
And they're right
