کمک در IAR
  • mj.sh
    • 2014/06/23
    • 315
    #1
    کمک در IAR
    سلام.من یه مبتدیم.درحدی که همین امروز تازه کار با arm رو شروع کردم.یک سوال دارم که شاید به نظر همتون مسخره بیاد ولی لطفا جواب بدین .
    در خط زیر:
    ;(at91c_base_pioa ->pio_per=(1<<0
    قسمت (0>>1) رو متوجه نمیشم :mrgreen:
    اضافه شده در تاریخ :
    کسی نیست؟
    مشخصات : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.msg638969#msg638969
    هیچ وقت از یادگیری نترس
    [move] :agree: :biggrin: :sad: :rolleyes:[/move]
  • aliila
    • 2007/03/15
    • 2719
    پاسخ : کمک در IAR
    بیت صفر رو یک میکنه
    دستور شیفت است .
    1>>m
    بیت m رو یک میکنه . یعنی 1 رو m بار شیفت میده
    • mj.sh
      • 2014/06/23
      • 315
      پاسخ : کمک در IAR
      تویه این قسمت چیکار میکنه؟ :redface:
      (AT91C WDTC WDDIS=(1<<15//
      • sejil
        • 2014/08/28
        • 210
        پاسخ : کمک در IAR
        نوشته اصلی توسط محمد جواد شفیعی
        ینی 1 را 0 بیت به چپ شیفت بده که معنیس میشه بیت صفرم اون رجیستر رو یک کن
        تو اون بعدی هم 1 رو به اندازه 15 تا شیفت میده به چپ .
        اینا دستورات بیتی تو c هستن. بهتره یه مرور داشته باشین ، چون شما تو arm بیشتر با دستورات بیتی سروکار دارین
        موفق باشین
        • mori64
          • 2007/12/13
          • 731
          پاسخ : کمک در IAR
          در زبان c دسترسی بیتی وجود نداره .
          از جمله ی رفتگان این راه دراز
          باز آمده ای کو که به ما گوید راز
          هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
          چیزی نگذاری که نمی آیی باز
          • sejil
            • 2014/08/28
            • 210
            پاسخ : کمک در IAR
            نوشته اصلی توسط meerkat
            مهندس منظورم عملگرهای بیتی بود ، چرا نداریم
            • mori64
              • 2007/12/13
              • 731
              پاسخ : کمک در IAR
              نوشته اصلی توسط sejil
              کلی گفتم.
              با این حال این دستورات هم نمیشه یک بیت خاص رو هدف قرار داد .یک بایت رو هدف قرار میدی .
              در همین باب :
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=86427.msg532689#msg532689
              • sejil
                • 2014/08/28
                • 210
                پاسخ : کمک در IAR
                کلی گفتم.
                در همین باب :
                شما درست میفرمایین. تو مموری مپ ادرس های حافظه ، بایت به بایت افزایش پیدا میکنه
                ما هم با بیتهای اون بایت ها کار میکنیم
                در هر حال خوشحال میشم بیشتر توضیح بدین و تجربیاتتون رو در اختیارمون قرار بدین
                • mj.sh
                  • 2014/06/23
                  • 315
                  پاسخ : کمک در IAR
                  سلام.یک سوال دیگه :mrgreen:
                  من تو avr حلال مشکلات بودم :rolleyes: اما این جا سربار :biggrin:
                  ببخشید سوالاتم زیاد شد :redface:
                  توی سه دستور زیر کار اون بخش آخر چیه؟
                  ;AT91C_BASE_RSTC ->RSTC_RMR=0xA500001
                  ;AT91C_BASE_CKGR ->CKGR_MOR = 0xF01
                  ;AT91C_BASE_PMC ->PMC_MCKR = 0x1
                  ممنون میشم جواب بدین
                  • sejil
                    • 2014/08/28
                    • 210
                    پاسخ : کمک در IAR
                    من رجیسترهای سری اتمل رو نمیشناسم
                    اما اونطور که از سه خط کد مشخصه اینه که داره با استفاده از اشاره گرها به رجیسترهاش مقداردهی میکنه
                    • mj.sh
                      • 2014/06/23
                      • 315
                      پاسخ : کمک در IAR
                      کسی در اینجا با atmel کار نکردا؟؟؟؟؟ :cry2:
                      • mori64
                        • 2007/12/13
                        • 731
                        پاسخ : کمک در IAR
                        یعنی الان مشکل اینجاست که نمیدونی اون رجیستر کارش چیه ؟
                        دیتاشیت رو مطالعه کردی ؟
                        • mori64
                          • 2007/12/13
                          • 731
                          پاسخ : کمک در IAR
                          البته این که گفتم در حد syntax برای زبان C بود
                          که البته در بیشتر مواقع همین چیزی که نوشته شده یعنی :
                          Read Modify Write اتفاق میوفته
                          ولی موارد استثنا هم هست :
                          در این ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P خانواده تمام IO رجیستری که در محدوده
                          آدرس 0x00 -0x1f قرار دارند bit-accessible هستند.
                          مثال :
                           PORTC |=(1<<PORTC0);
                          خروجی :
                           SBI   0x8,0
                          مشخصه که کامپایلر هوشمنداه با قضیه برخورد کرده و از حداکثر قابلیت سخت افزار استفاده کرده.
