با سلام و عرض پوزش از اینکه تاپیک زدم. در مورد سوال من چند تاپیک هست اما هیچکس جواب نمی ده... :cry2: :cry2: :cry2:
من زمانی که برنامه (کد HEX) کامپایل شده توسط KEIL رو می خوام از طریق J FLASH ARM و پروگرمر J-LINK بر روی LPC 1768 بریزم این پیغام نشان داده میشه. میشه بگید مربوط به چیه؟
Your program data dose not contain a valid checksum.
without a valid checksumyour application will not run.
the flash algorithm makes sure that a valid checksum is programmed into the target, so if no valid checksum is added
in J-Flash, verify errors will occur.
Do you want to add a valid checksum?
