مشکل با جریان کشی زیاد ال سی دی
  • forumwork.net
    • 2013/03/20
    • 3
    #1
    با سلام خدمت دوستان.
    من برای پروژم از ال سی دی 7 اینچ اینولوکس و درایور آماده استفاده کردم و نتیجه گرفتم. مشکل اینجاست که ال سی دی نزدیک 1 آمپر جریان میکشه و پشت ماژول درایور یک سلف و آی سی هست که خیلی داغ میشن. آی سی mc34063 هست.
    تا جایی که میدونم جریان این ال سی دی حداکثر 180 میلی آمپر باید باشه.
    به نظر شما مشکل از کجاست؟ درایور ال سی دی مشکلی داره؟ آیا ممکنه که mc34063 خراب شده باشه و نتونه جریان رو کنترل کنه؟
  • taktrashe
    • 2008/10/24
    • 528
    پاسخ : مشکل با جریان کشی زیاد ال سی دی
    وقت بخیر
    منم این مشکل رو دارم و این چیپ و سیم پیچش خیلی داغ میشن و عملا قابل استفاده نیست !!
    فکر کنم اکثر دوستان این مشکل رو دارند !!
    • alis_a
      • 2014/01/16
      • 41
      180 میلی آمپر که شما می گید فقط برای بک لایت ال سی دیه. توی دیتاشیت گفته برای این جریان حدود 10 ولت نیازه. این ولتاژ رو با تبدیل ولتاژ 3.3 بدست میره پس حدودا این جریان در ورودی میشه 540 میلی آمپر فقط برای بک لایت!
      • forumwork.net
        • 2013/03/20
        • 3
        نوشته اصلی توسط alis_a
        راستش از نظر محاسبه توان درست میگید، ولی از نظر نوع بسته شدن ال ای دی ها اینجور نیست که بشه ولتاژ رو 1/3 کرد و جریان رو 3 برابر کرد. اگه ال ای دی ها جوری بسته شده باشند که 10 ولت نیاز داشته باشن ( مثلا 3تا سری) شما جریان رو نمیتونی ببری بالا و اندازه یکی ولتاژ بدی. اینجور داغ میکنه و فایده ای نداره.
        من به اون 10 ولت توجه نکرده بودم، حالا اینم خودش مسئله ای شد! چطور توی ورودی درایور 10 ولت وجود نداره؟! توی دیتا شیت مینیمم رو زده 9.3 ولت!
        • alis_a
          • 2014/01/16
          • 41
          همون طور که می بینید جریان معمول برای بک لایت رو نوشته 180mA. من برد ال سی دی eca رو ندارم ولی به احتمال زیاد از mc34063 برای تامین بک لایت به صورت منبع جریان استفاده شده و از TPS61040DBVR برای تامین ولتاژ های 16،10.4،-7 ولت مورد نیاز ال سی دی. باز هم همون طوری که در شکل می بینید، برای 180mA بک لایت 10 ولت روی پایه های بک لایت میفته. mc34063 جزء رگولاتور های سوییچینگه. اون چیزایی که قبلا گفتم منظورم این بود که شما اگر 3.3 به پایه تغذیه mc34063 بدید، برای بکلایت 540 میلی آمپرmc34063 از ورودیش می کشه ولی توی خروجی(پایه ی بکلایت ال سی دی) 10 ولت 180 میلی آمپر رو تحویل می ده. اگر جایی اشتباهه بگید.
          • dellfogostar
            • 2012/06/05
            • 182
            کاربردهای mc34063:
            • Operation from 3.0 V to 40 V Input
            • Low Standby Current
            • Current Limiting
            • Output Switch Current to 1.5 A
            • Output Voltage Adjustable
            • Frequency Operation to 100 kHz
            • Precision 2% Reference
            • Pb−Free Packages are Available
            که هیچ کجا نگفته برای بک لایت lcd
            به جاش اینو استفاده کنید MP3202
            • 2.5V to 6V Input Voltage Range
            • On Board Power MOSFET
            • Drives up to 39 White LEDs at 5V Input
            • Up to 92% Efficiency
            • Over 1MHz Fixed Switching Frequency
            • Open Load Shutdown
            • Low 104mV Feedback Voltage
            • Soft-Start/PWM Dimming
            • UVLO, Thermal Shutdown
            • Internal 1.3A Current Limit
            • Available in TSOT23-6 and QFN8 Packages
            APPLICATIONS
            • Cell Phones
            • Handheld Computers and PDAs
            • Digital Still Cameras
            • Small LCD Displays
            راه اندازی enc28j60 و enc424j600 برای RL-TCPnet
            راه اندازیks0108 با emwin
            راه اندازی lcd7 اینچ با داریور داخلی stm32f429
