بابا این تنظیمات pll رو که خود keil اجام میده !
یه کمکی هم کنید در مورد این شماتیک ! تا دیدمش خاموش شدم :sad: کدو قسمتش مربوط به jtag هست از این چند صفحه
تنظیمات pll رو keil انجام میده ولی من نمیدونستم رابطه ضرب کننده و تقسیم کننده با pll چیه و چرا باید فرکانس ورودیه تقسیم کننده حدود 288 مگاهرتز باشه
توی کتاب نوشته
در مورد شماتیک هم هرجا گشتم pcb پیدا نکردم قبول دارم خیلی بیشاخ دمه
من خودم میخوام یه قسمتهایی رو بزنم باقی رو بفرستم روی هزار سوراخی برد بوردی چیزی چون این همه قطعه که معلوم نیست توی ایران هست یانه بدردم نمیخوره
توی این فکرم که قسمتهایی مثل can و lan و lcd رو حذف کنم ولی پایه هاشو بیارم دمدست روز مبادا ازش بشه استفاده کرد
فعلا چون زندگیم mmc روی pcb در نظر بگیرمش باjtag و rs232
راستی یه جای مدار از پایه 4 و 7 پورت کام استفاده کرده که برای برنامه flash magic . توی سایت nxp هست برنامه با پورت کام و ... میکرو پروگرام میکنه و اگه میکرو قفل سخت افزاری کامل شد تنها باز کننده قفل همینه
نیاز به اون پایه int0 هم داره و ریست. نوشته اگه حین روشن کردن int0 رو فشار بدید و 10 ثانیه بعد از روشن شدن نگه دارید میره توی بوت بعد میشه پروگرام کرد
الان البته دقیق یادم نیست که همینطوری بود یانه ولی یه چیز شبیه به اینه
راستی کدوم مدل رو انتخاب کردی؟
توی بازار lpc2368 و lpc2378 هست 18000 تومان
و lpc2478 هست 27000 تومان
lpc2368 بخاطر پکیجش راحتتره باهاش کارکنی
ولی lpc2378 هیولاست 144 پین ادم مخش سوت میکشه این همه پین رو یه جا میبینه
lpc2478 هم که هر چی بخای توش هست:
usb host و lan و can و sdram driver و هزارتا خرت و پرت دیگه
3: دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای *** فرشتهات به دو دست دعا نگه دارد (حافظ)
