سلام دوستان،
من این پروگرامر و برد رو از فروشگاه تهیه کردم، و می خوام یه برنامه ساده رو روی میکرو بریزم. ولی نه موفق به استفاده از سمبا شدم نه پروگرامر Jlink...
وقتی usb رو وصل می کنم که از سمبا استفاده کنم سیستم ظاهرا هیچ عکس العملی نشون نمیده. چندین بار مراحل وصل کردن ERS رو هم با تشریفات انجام دادم که جواب نگرفتم...
با پروگرامر Jlink اما:
تمام تنظیمات رو طبق راهنما اعمال کردم ولی با خطای زیر مواجه میشم:
به نظر شما مشکل چیه؟
با سپاس از همکاری شما... :biggrin:
Load "D:\\Coding\\Test\\Test.axf"
ProjectFile = D:\Coding\Test\JLinkArm_Target 1.ini
Device = AT91SAM7X256
Info: Device "AT91SAM7X256" selected (256 KB flash, 64 KB RAM).
VTarget = 2.374V
Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Info: Adaptive clocking not supported for selected CPU core. Only supported for -S cores.
Info: Auto JTAG speed: 8000 kHz
***JLink Warning: RESET (pin 15) high, but should be low. Please check target hardware.
Info: Core does not stop after Reset, setting WP to stop it.
***JLink Warning: PC of target system has unexpected value of 0x00200000 after reset.
DLL version V4.80g, compiled Feb 13 2014 20
02
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 28 2014 13
46
Hardware: V8.00
Hardware-Breakpoints: 2
Software-Breakpoints: 8192
Watchpoints: 0
Found 1 JTAG device, Total IRLen = 4:
Id of device #0: 0x3F0F0F0F
ARM7 identified.
JTAG speed: 1000 kHz
Erase Failed!
Cannot read memory
Error: Flash Download failed - ARM7TDMI
VTarget = 2.374V
02Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 28 2014 13
46Hardware: V8.00
Watchpoints: 0
ARM7 identified.
Erase Failed!
Cannot read memory
