پرش از یک حلقه به حلقه دیگه در keil
  • Ramin1768
    • 2014/01/21
    • 169
    #1
    میگم میخواستم تو کیل از یک حلقه while به یه حلقه while دیگه برم اگه میشه کمکم کنید
    خیلی ممنون
  • kamelyusof
    • 2010/05/25
    • 41
    پاسخ : پرش از یک حلقه به حلقه دیگه در keil
    دوست عزیز منظورتون اینه که میخواین طوری برنامه بنویسین که برنامه دو تا while داشته باشه؟
    چیزی که من متوجه شدم اینه که شما برنامتون رو به دو قسمت تقسیم کردین و هر قسمت رو میخواین تو یه دونه while قرار بدین، اولا اصلا چرا اینکارو انجام بدین کل برنامتون رو تو یه while بنویسین و اگر برای جدا کردن قسمت ها از همدیگه:
    #اگه قسمت اول تعداد دفعات کاری که انجام میده مشخصه ار حلقه for استفاده کنید
    #اگر زمان رخ داد مشخص نیست با استفاده از یک tag از اینتراپت استفاده کنید
    اگر هم کارتون اینه که دو تا while داشته باشید کافی هست برای while اول شرطی رو بزارید که در زمان مورد نیاز نقض بشه مثلا (while(tag==0 و از حلقه اول خارج میشه و به حلقه بعدی میره این دو حلقه تو main برنامه هست.
    امیدوارم که تونسته باشم سوالتون رو پاسخ داده باشم.
    با احترام
    وبلاگ اطلاعات در مورد کنترل صنعتی و PLC و میکروکنترلرهای AVR و ARM
    www.armplc.ir
    • Ramin1768
      • 2014/01/21
      • 169
      خیلی ممنون
      من 2 تا while دارم و میخواستم اگه یه پورتی 1 شد بره while بعدی میخواستم ببینم میشه یا نه؟
      مرسی
      • kamelyusof
        • 2010/05/25
        • 41
        در پاسخ قبلی گفتم شما میتونی یه متغییر مثل tag در نظر بگیری که شرط حلقه while باشه و زمانی که شما اونو نقض کنی به حلقه بعدی میره
        www.armplc.ir
        • Ramin1768
          • 2014/01/21
          • 169
          میگم بدون استفاده از اینتراپت هم میشه این کار رو کرد؟
          آخه من هنوز اینتراپت رو با آرم راه ننداختم
          • Ramin1768
            • 2014/01/21
            • 169
            اگه یه کدی برا اینتراپت دارید میشه بذارید تا مشکلم حل بشه؟
            فکر میکنم با اینتراپت راحت تر بشه مشکل رو حل کرد
            خیلی ممنون میشم اگه کمکم کنید
            • mahan.rafiee
              • 2013/12/22
              • 1667
              شما در while اول شرط بزارید که اگه پین فلان 1 شد حلقه را ترک کنه و به حلقه ی بعدی بره.
              روش اولشرط درون پرانتز while هستش:
              مثال:
              (while (pinX.Y==1
              //برنامه ی حلقه ی شماره یک
              (while(1
              //حلقه ی شماره دو
              البته منظور از pinX.Y همون دستوری هستش که باهاش میشه پین هارو خوند، شما اون دستور را بجای این دستور بزارید. (دلیل اینکه دستور اصلی را ننوشتم اینه که شما نوع میکرو را مشخص نکردید.)
              روش دوم:
              استفاده از یک شرط و دستور ;break
              (while(1
              ;if pinX.Y==1 break
              //حلقه ی شماره یک
              (while(1
              //حلقه ی شماره دو
              با دستور braek میکرو از حلقه ی اول خارج میشه و به حلقه بعدی میره.
              ربطی به اینتراپت نداره، ایشون بد مثال زدند.
              هوشمندانه سوال بپرسیم!
              • Ramin1768
                • 2014/01/21
                • 169
                خیلی ممنون
                لطف کردید
                میکرو من at91sam7x256 ه فقط مونده تستش کنم
                مرسی
