کمک در پدیت فریمور jlink فروشگاه
  • saeidmo
    • 2012/07/06
    • 96
    #1
    سلام خسته نباشید
    راستش دیروز که ورژن جدید کیل رو نصب کردم بعد نصب خودش فریمور جلینکو پدیت می خاست کنه که وسطش ارور داد و فریمور چلینکمم پاک کرد.
    با نرم آفزار samba فایل .bin رو پروگرم کردم ولی آخرش هنگام پرسیدن قفل کردن برنامه بله رو زدم الانم هروقت می خام پروگرم کنم پیغام پدیت میاد و متاسفانه نمیشه اپدیت کرد.
    ممنون میشم کمک کنید
  • reza13731
    • 2011/09/26
    • 759
    پاسخ : کمک در پدیت فریمور jlink فروشگاه
    آموزش پدیتش تو سایت هست یه گشت بزن میبینیش
    • saeidmo
      • 2012/07/06
      • 96
      بله دیدمش قبلا ولی بازم جواب نمیده اونجا گفتن بعد پروگرم کردن با samba اول بله دوم نه رو بزنید واسه من یه پیغام داد فقظ منم بله رو زدم مثل اینکه lock شده و نباید بله می زدم الانم اصلا دیگه نمیشه با samba پروگرم کرد
      که بخوام فایل باینری دیگه ای بهش بدم
      • Ramin1768
        • 2014/01/21
        • 169
        تو سمبا منم این مشکل رو داشتم که میترسیدم قفل بشه و نمیخواستم ریسک کنم و قفل بشه
        من قفل نمی کردم اصلا کار نمیکرد ولی تو مطالبی که من خونده بودم گفته بود که اول بله بزن بعدش no چون وقتی میخواد قفل بشه 15 ثانیه رت بهت میده تا نظرت رو اگه خواستی عوض کنی من هم اول yes زدم و فوراا no زدم و لامپاش روشن شد
        این لینک خیلی کمکت میکنه
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=88737.0
        • mbir92
          • 2014/07/11
          • 3
          نوشته اصلی توسط saeidmo
          سلام خسته نباشید
          ممنون میشم کمک کنید
          سلام من میخوام برد at91samx256 رو پروگرام کنم با هر روشی که میرم یه ارور می گیرم با sam-ba ،j-flash،keilوjtag هرکدوم یه ارور میده اگه کسی هست که با یکی از این روش ها تونسته به درستی پروگرام کنه برد رو لطفا راهنمایی کنه.
          هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستم. :cry:
          • Ramin1768
            • 2014/01/21
            • 169
            آیا شما با نرم افزار J-FLASH-ARM این کار رو میکنید؟
            روش انجام پروگرام کردنتون رو با اینا توضیح دهید تا بشه بیشتر فهمید
            اگه با همه اینا پروگرام نشد به میکروتون شک کنید
            • Javad Moosavi
              • 2013/03/24
              • 725
              اگر فریم ور رو پاک کردی نمی تونی به آخرین ورژن پدیت کنی و این کار الزاما توسط فروشگاه انجام میشه. من هم پروگرمر رو خراب کردم و الان فقط با jflash arm کار می کنم.! :cry:
              STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
              • mbir92
                • 2014/07/11
                • 3
                نوشته اصلی توسط mbir92
                سلام با j-link و با استفاده از j-flash میخوام پروگرم کنم تو نرم افزار j-flash هم به درستی به میکرو متصل میشه ولی وقتی میخوام outo یا erase میزنم با اروری به شکلhttp://s6.uplod.ir/i/00589/mupsjwze78tf.png
                مواجه میشم.با keil هم با اروری به شکل http://s6.uplod.ir/i/00589/mg4bcj789xfp.png
                مواجه میشم .لطفا کمک کنید.
                • mbir92
                  • 2014/07/11
                  • 3
                  نوشته اصلی توسط رامین اصیلی
                  • Ramin1768
                    • 2014/01/21
                    • 169
                    من هم پروگرامرم پاک شد و با لینک زیر تونستم یه فایلی توش بریزم که با آخرین ورژن نرم افزار j-flash-arm هم کار میکنه
                    • Ramin1768
                      • 2014/01/21
                      • 169
                      شما برای پروگرام کردن باید از نرم افزار j-flash-arm استفاده کنی
                      اگه بازم ارور میده دست نرم افزارت شاید باشه
