مشکل در برنامه keil
    مشکل در برنامه keil
    من در برنامه keil وقتی می خواهم پروژه تعریف کنم ، بعد از ذخیره کردن پروژه ، نوع پردازنده را انتخاب کنم، NXP را ندارد. آیا کتابخانه مخصوص دارد که باید نصب کنم ؟
    (میکروی مورد نظر : lpc1768 )
    امضاندارم. میشه انگشت بزنم...؟
    www.AsanService.ir
    پاسخ : مشکل در برنامه keil
    اگه کیل 5 استفاده می کنید بله، اما اگه ورژن پایین تر هست خیر
    The healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is his last day on earth.
      اگر میشه راه حل بگید براش ؟
      ورژن 4 در دسترس نیست.
      www.AsanService.ir
        راه حل را پیدا کردم. از سایت http://www.keil.com/dd2/pack/ کتابخانه مورد نظر را دانلود کردم
        www.AsanService.ir
          سلام به دوستان
          من این برنامه تنظیم کلاک lpc1768 رو از روی کتاب مرجع کامل میکروکنترلر های arm نوشتم .
          قاعدتا فرکانس پردازنده باید روی 96 مگ باشه .
          و برای ایجاد یه تاخیر 10 میلی ثانیه ای باید 960k بار بشماریم تا 10 میلی ثانیه بگذره منم همین کار رو کردم اما به نظر میاد فرکانس پردازنده خیلی کمتر از این هست
          چون سرعت چشمک زدن ال ای دی ها با مولتی متر فرکانسش رو تست کردم 3.124 هرتز نشون میده !!!!
          برنامه رو این پایین قرار دادم
          دوستان لطفا بررسی بفرمایند که مشکل از کجاست ؟؟
          [FONT=Yekan]#include "LPC17xx.h"
          [/FONT][FONT=Yekan]uint32_t i=0;[/FONT]
          [FONT=Yekan]main ()[/FONT]
          [FONT=Yekan]{[/FONT]
          [FONT=Yekan]LPC_SC->SCS = 0x30;[/FONT]
          [FONT=Yekan]LPC_SC->PLL0CON = 0;[/FONT]
          [FONT=Yekan]LPC_SC->PLL0FEED = 0xaa;[/FONT]
          [FONT=Yekan]LPC_SC->PLL0FEED = 0x55;[/FONT]
          [FONT=Yekan]while ( !(LPC_SC->SCS&0x40) );[/FONT]
          [FONT=Yekan]LPC_SC->CLKSRCSEL = 1;[/FONT]
          [FONT=Yekan]LPC_SC->PLL0CFG = 0x000f;            [/FONT]
          [FONT=Yekan]LPC_SC->PLL0CON = 1;[/FONT]
          [FONT=Yekan]LPC_SC->CCLKCFG = 3;[/FONT]
          [FONT=Yekan]LPC_SC->USBCLKCFG = 0x07;[/FONT]
          [FONT=Yekan]LPC_SC->PCLKSEL0 |= 0x03c0;[/FONT]
          [FONT=Yekan]LPC_SC->PCLKSEL1 |= 0x00000000;[/FONT]
          [FONT=Yekan]while ( (LPC_SC-> PLL0STAT & 0x04000000) == 0 );[/FONT]
          [FONT=Yekan]LPC_SC->PLL0CON |= 2;[/FONT]
          [FONT=Yekan]LPC_GPIO0->FIOMASK=0x00000002;[/FONT]
          [FONT=Yekan]LPC_GPIO0->FIODIR=0x0000000F;[/FONT]
          [FONT=Yekan]while(1)[/FONT]
          [FONT=Yekan] {[/FONT]
          [FONT=Yekan]   LPC_GPIO0->FIOSET=0x0000000F;[/FONT]
          [FONT=Yekan]   i=960000;[/FONT]
          [FONT=Yekan]   while(i--);[/FONT]
          [FONT=Yekan]   LPC_GPIO0->FIOCLR=0x0000000F;  [/FONT]
          [FONT=Yekan] }[/FONT]
          [FONT=Yekan]} // the end[/FONT]
          جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2018/06/22, 14:33.
            چرا از RTX استفاده نمی کنید
            البته باید کیل ورژن 5 و بالاتر باشه
            و با پک های مربوطه هم باید اضافه بشن
            برای آنکه کاری امکان پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو
              سلام به دوستان
              } // the end[/CODE]
              ,والا مهندس جان من از LPC سر رشته ای ندارم ولی یه موضوعی که من بهش زیاد برخورد کردم اندازه گیری فرکانس با مولتی متر های حتی خیلی پیشرفته مثل Sanwa اشتباه در پی داره اونم هم اشتباه خیلی زیاد. یا با اسکپ فرکانس رو اندازه گیری کنید یا حداقل با لاجیک انالایزر
                نوشته اصلی توسط hossein_tomari007 نمایش پست ها
                اون RTX که میگید منظورتون چیه ؟؟
                ورژنی که من دارم µVision4 IDE هست که نمیدونم خوبه یا باید چه ورژنی رو دان کنم . . . ؟؟
                ضمنا در خصوص مشکل تنظیم کلاک میکرو ( توپست بالا کامل توضیح دادم ) دوستان لطفا راهنمایی کنن ​
                باتشکر
                  شما آخرین ورژن keil رو دانلود کن و همچنین پک هایی که مربوطه است از خود سایت کیل
                  نصب کن و کرک کن
                  یه پروژه جدید بساز ، بعد تیک rtx رو بزن و فقط فرکانس میکرو رو وارد کن
                  بعد با یه دستور osDelay که تابع تاخیر هستش تاخیر رو برحسب میکرو ثانیه ردیف میکنه برات
                  البته خیلی مختصر توضیح دادم
                  پک ها رو هم میتونی از این لینک دانلود کنی
                  موفق و پیروز باشید
                    نصب کن و کرک کن
                    موفق و پیروز باشید
                    از توجهتون ممنون
                    ببینید این همون لینک نرم افزار هست چون میگه یه سری مشخصات وارد کن . . .
                      از توجهتون ممنون
                      https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm
                      بله خود خودشه
                        سلام به دوستان
                        یه مدته از Arm ها دور بودم و اطلاعات مناسبی ندارم
                        اما کلا توی میکرو های مختلف در تئوری مقداری که بدست میاد خیلی بیشتر از مقدار مناسب هست و این مشکلی که برای شما بوجود اومده طبیعی هستش، چون در تئوری ما خیلی از مسایل ریز نادیده گرفته میشه و همین باعث بروز این مشکلات میشه
                        یه راه دم دستی اینه که شما تستی به جواب درست نزدیک بشی! اینقدر با مقادیر بازی کنی تا بجواب درست صرفا نزدیک بشی اما راه های مناسب تر و دقیق تری وجود داره مثل استفاده از RTX که دوستمون اشاره کردن.
                        ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ*فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
                        شهید دکتر مصطفی چمران​
                        ; C is not for children
                          نوشته اصلی توسط mahdi89 نمایش پست ها
                          با تشکر از راهنمایی شما
                          این RTX دقیقا چی هست میشه راهنمایی کنید
                            شما لینک زیر رو چک کن اگه مشکلی بود خبر بده تا مشکل حل بشه
                            آموزش RTX در کیل : rtx در کیل یکی از بهترین کتابخانه های موجود برای میکرو کنترلرها ، است که با استفاده از آن خیلی از مشکلات کاربران حل می شود.
