ارزون ترین و کم پایه ترین میکرویی که کنترلر LCD و کارت SD داشته باشه سراغ دارید؟
  • ajapyy
    • 2009/09/27
    • 1128
    #1
    دوستان ارزون ترین و کم پایه ترین میکرویی که کنترلر LCD و کارت SD داشته باشه سراغ دارید ؟
    البته تو ایران پیدا بشه.
    ممنون.
  • رضا سپاس یار
    • 2006/04/05
    • 1569
    پاسخ : ارزون ترین و کم پایه ترین میکرویی که کنترلر LCD و کارت SD داشته باشه سراغ دارید؟
    نوشته اصلی توسط ajapyy
    ممنون.
    سلام،
    فکر می کنم LPC1788 نسخه 208 پایه ارزونترین باشه (بین 27 تا 30 هزار تومان).
    البته STM32F429 نسخه 144 پایه هم هست که گرونتره.
    • ajapyy
      • 2009/09/27
      • 1128
      امروز رفتم تو فروشگاه سایت، قسمت هدربرد STM32F103ZET6 یک قسمتی نوشته شده که جالب بود برام.:
      LCD parallel interface, 8080/6800 modes
      Supported peripherals: timers, ADCs, DAC, SDIO, I2Ss, SPIs, I2Cs and USARTs
      اینا یعنی اینکه این میکرو هم SDIO داره (کنترلر داخلی کارت SD) و هم کنترلر داخلی LCD مثل 3.2 اینچ TFT ؟
      • رضا سپاس یار
        • 2006/04/05
        • 1569
        سلام،
        خیر قطعات سری STM32F1xx هیچ کدوم مجهز به کنترلر TFT نیستند اما چون بعضی از اونها Static Memory Controller دارن میشه به طور غیر مستقیم و با استفاده از کنترلر خارجی از اونها برای راه اندازی LCD استفاده کرد.
        • DDR3
          • 2009/09/25
          • 814
          سری ۱۰۰ پایه
          Stm32f103vxxxx
          توی stm ها هست
          مثل
          Stm32f103vet6
          همیشه به یاد خدا باش !
          • رضا سپاس یار
            • 2006/04/05
            • 1569
            نوشته اصلی توسط DDR3
            سری ۱۰۰ پایه
            Stm32f103vxxxx
            توی stm ها هست
            مثل
            Stm32f103vet6
            سلام،
            STM32F103 کنترلر TFT نداره.
            در کل خانواده STM32، فقط STM32F4x9 ها مجهز به این امکان هستند.
            • ali_rostami_72
              • 2013/02/26
              • 133
              پاسخ : پاسخ : ارزون ترین و کم پایه ترین میکرویی که کنترلر LCD و کارت SD داشته باشه سراغ دارید؟
              نوشته اصلی توسط رضا سپاس یار
              سلام،
              سلام خدمت اقای سپاس یار
              ببخشید در این مورد من اطلاعات کمی دارم.میشه بگید منظورتون از کنترلر خارجی چیه؟باتشکر
              ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ‌فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
              شهید دکتر مصطفی چمران
              • DDR3
                • 2009/09/25
                • 814
                سلام،
                درسته ولی ال سی دی رو میشه با fsmc راه انداخت
                و ارزون و خوب و سریع
                • ajapyy
                  • 2009/09/27
                  • 1128
                  این fsmc چه فرقی و چه شباهتی با کنترلر lcd داره ؟
                  • رضا سپاس یار
                    • 2006/04/05
                    • 1569
                    نوشته اصلی توسط phoenix2000
                    سلام،
                    برخی از میکروکنترلرهای STM32 بجز قطعات STM32F4x9 مجهز به کنترلر حافظه خارجی استاتیک هستند (مثل SRAM) که بهشون FSMC گفته میشه و از سری STM32F4x9 به بعد حافظه های داینامیک رو هم پشتیبانی می کنند (مثل SDRAM) که به این واحد FMC گفته میشه. در قطعاتی که FSMC و FMC دارند شما می تونید درایورهای پارالل LCD رو به بجای پورت های I/O به واحد کنترلر حافظه متصل کنید. کنترلر حافظه هم یک IC است که میتونه سیگنال های RGB و Sync مورد نیاز LCD رو تولید کنه.
                    • رضا سپاس یار
                      • 2006/04/05
                      • 1569
                      شباهتی که نداره اما می تونه مکمل یک کنترلر LCD باشه و همونطور که دوستمون گفتند باعث افزایش سرعت دسترسی به کنترلر LCD میشه.
                      • ajapyy
                        • 2009/09/27
                        • 1128
                        یعنی قطعاتی که واحد کنترلر LCD دارند نیازی به کنترلری مثل SSD1289 ندارند ولی قطعات دیگه که FSMC دارند باز هم باید از کنترلر مثل SSD1289 استفاده کرد. فرق این حالت با زمانی که از GPIO استفاده میشه، تو سرعتش هست که سرعت FSMC بالاتر از GPIO هست.
                        اونوقت سرعت در زمان استفاده از FSMC نسبت به استفاده از GPIO محسوس هست ؟
                        • رضا سپاس یار
                          • 2006/04/05
                          • 1569
                          بله همینطوره.
                          • DDR3
                            • 2009/09/25
                            • 814
                            توی سری ۱۰۳
                            ۳۰مگاهرتز
                            توی سری ۴۰۷ حدود ۷۰mhz
                            دیتاشیت رو ببینی دقیق تر و بهتر هست
                            • ali_rostami_72
                              • 2013/02/26
                              • 133
                              پاسخ : پاسخ : پاسخ : ارزون ترین و کم پایه ترین میکرویی که کنترلر LCD و کارت SD داشته باشه سراغ د
                              سلام،
                              ممنونم جناب سپاس یار.
                              به جهت مطمئن شدن خودم می پرسم. :nerd:
                              پس با این حساب ما وقتی از fsmc استفاده میکنیم یک ای سی کنترلر حافظه هم باید بین میکرو و ال سی دی قرار بدیم.این ای سی همین سری های ssd یا ili یا ... هستند دیگه؟سوال دیگه ای که داشتم اینه که دراین حالت(حالت استفاده از fsmc) چند پایه از میکرو اشغال میشه.باتشکر
                              update:اگه درست فهمیده باشم علاوه بر 16 پایه دیتا و چند پایه کنترل به 23 پایه ادرس هم نیازمنده .درسته؟حالا اینجا سوالی که مطرحه ال سی دی هایی که ما میگیریم این ای سی فکر میکنم درون خود ال سی دی باشه و اینطور نیست که اینهمه پایه هاش بیرون باشند.به شخصه تا حالا ندیدم ال سی دی پایه های ادرس داشته باشه در این صورت برای استفاده از fsmc چه باید کرد؟
                              پی نوشت:سوالات اگه پیش پا افتاده است عذرخواهی میکنم ولی واقعا این fsmcرو نفهمیدم هرچند جستجو هم کردم.
