من مدار jlink رو برای lpc1788 و lpc4357 و stm32f107 کشیدم و راه انداختم و بخوبی هم کار میکنه
قبلا سعی کرده بودم برای sam7s64 و sam7x256 راه بندازم و نشده بود
جدیدا یه برد برای s64 و x256 زدم و دوباره مدار jlink رو کشیدم
s64 رو هنوز مونتاژ نکردم ولی باز برای x256 کار نمی کنه
نه پروگرام میکنه و نه تریس البته وارد صفحه تریس میشه ولی تریس نمی کنه
این هم چیزایی که میگه
کسی سر در میاره :
کسی سر در میاره :
ProjectFile = E:\Projects\Kiel\AVAL\JLinkArm_Sam7X256.ini Device = AT91SAM7X256 Info: Device "AT91SAM7X256" selected (256 KB flash, 64 KB RAM). VTarget = 2.730V Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01 Info: RTCK seems to be bridged with TCK Info: Auto JTAG speed: 3200 kHz Info: Failed to program ICE breaker before Reset, using default reset strategy. ***JLink Error: Write memory error @ address 0x00200000, word access: Memory access timeout. Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x0 (TAP Command : 2) @ Off 0x5. DLL version V4.54, compiled Sep 11 2012 18:32:59 Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 28 2014 13:44:46 Hardware: V8.00 Info: Resetting target using RESET pin ***JLink Warning: RESET (pin 15) high, but should be low. Please check target hardware. Info: Resetting TRST ***JLink Error: Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x3 (TAP Command : 12) @ Off 0x13. JTAG speed: 1000 kHz Load "E:\\Projects\\Kiel\\AVAL\\AVAL.axf" ***JLink Error: Read memory error @ address 0x002003C0, word access: Core error. Failed to verify RAMCode for CPU clock frequency detection! ***JLink Error: Failed to measure CPU clock frequency Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x3 (TAP Command : 12) @ Off 0x100. JTAG speed: 1000 kHz ***JLink Error: Read memory error @ address 0x00101B80, word access: Core error. Cannot read memory Cannot read memory Cannot read memory ***JLink Error: CPU is not halted ***JLink Error: Can not read register 0 (R0) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 1 (R1) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 2 (R2) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 3 (R3) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 4 (R4) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 5 (R5) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 6 (R6) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 7 (R7) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 9 (R15 (PC)) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 8 (CPSR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 10 (R8_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 11 (R9_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 12 (R10_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 13 (R11_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 14 (R12_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 15 (R13_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 16 (R14_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 18 (R8_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 19 (R9_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 20 (R10_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 21 (R11_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 22 (R12_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 23 (R13_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 24 (R14_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 17 (SPSR_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 32 (R13_IRQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 33 (R14_IRQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 31 (SPSR_IRQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 26 (R13_SVC) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 27 (R14_SVC) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 25 (SPSR_SVC) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 29 (R13_ABT) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 30 (R14_ABT) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 28 (SPSR_ABT) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 35 (R13_UND) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 36 (R14_UND) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 34 (SPSR_UND) while CPU is running ***JLink Error: CPU is not halted ***JLink Error: Can not read register 0 (R0) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 1 (R1) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 2 (R2) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 3 (R3) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 4 (R4) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 5 (R5) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 6 (R6) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 7 (R7) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 9 (R15 (PC)) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 8 (CPSR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 10 (R8_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 11 (R9_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 12 (R10_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 13 (R11_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 14 (R12_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 15 (R13_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 16 (R14_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 18 (R8_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 19 (R9_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 20 (R10_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 21 (R11_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 22 (R12_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 23 (R13_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 24 (R14_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 17 (SPSR_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 32 (R13_IRQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 33 (R14_IRQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 31 (SPSR_IRQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 26 (R13_SVC) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 27 (R14_SVC) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 25 (SPSR_SVC) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 29 (R13_ABT) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 30 (R14_ABT) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 28 (SPSR_ABT) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 35 (R13_UND) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 36 (R14_UND) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 34 (SPSR_UND) while CPU is running ***JLink Error: CPU is not halted ***JLink Error: Can not read register 0 (R0) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 1 (R1) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 2 (R2) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 3 (R3) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 4 (R4) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 5 (R5) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 6 (R6) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 7 (R7) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 9 (R15 (PC)) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 8 (CPSR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 10 (R8_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 11 (R9_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 12 (R10_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 13 (R11_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 14 (R12_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 15 (R13_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 16 (R14_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 18 (R8_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 19 (R9_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 20 (R10_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 21 (R11_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 22 (R12_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 23 (R13_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 24 (R14_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 17 (SPSR_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 32 (R13_IRQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 33 (R14_IRQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 31 (SPSR_IRQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 26 (R13_SVC) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 27 (R14_SVC) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 25 (SPSR_SVC) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 29 (R13_ABT) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 30 (R14_ABT) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 28 (SPSR_ABT) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 35 (R13_UND) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 36 (R14_UND) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 34 (SPSR_UND) while CPU is running ***JLink Error: CPU is not halted ***JLink Error: Can not read register 0 (R0) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 1 (R1) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 2 (R2) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 3 (R3) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 4 (R4) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 5 (R5) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 6 (R6) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 7 (R7) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 9 (R15 (PC)) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 8 (CPSR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 10 (R8_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 11 (R9_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 12 (R10_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 13 (R11_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 14 (R12_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 15 (R13_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 16 (R14_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 18 (R8_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 19 (R9_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 20 (R10_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 21 (R11_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 22 (R12_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 23 (R13_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 24 (R14_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 17 (SPSR_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 32 (R13_IRQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 33 (R14_IRQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 31 (SPSR_IRQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 26 (R13_SVC) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 27 (R14_SVC) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 25 (SPSR_SVC) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 29 (R13_ABT) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 30 (R14_ABT) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 28 (SPSR_ABT) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 35 (R13_UND) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 36 (R14_UND) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 34 (SPSR_UND) while CPU is running ***JLink Error: CPU is not halted ***JLink Error: Can not read register 0 (R0) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 1 (R1) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 2 (R2) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 3 (R3) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 4 (R4) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 5 (R5) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 6 (R6) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 7 (R7) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 9 (R15 (PC)) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 8 (CPSR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 10 (R8_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 11 (R9_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 12 (R10_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 13 (R11_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 14 (R12_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 15 (R13_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 16 (R14_USR) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 18 (R8_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 19 (R9_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 20 (R10_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 21 (R11_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 22 (R12_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 23 (R13_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 24 (R14_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 17 (SPSR_FIQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 32 (R13_IRQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 33 (R14_IRQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 31 (SPSR_IRQ) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 26 (R13_SVC) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 27 (R14_SVC) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 25 (SPSR_SVC) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 29 (R13_ABT) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 30 (R14_ABT) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 28 (SPSR_ABT) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 35 (R13_UND) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 36 (R14_UND) while CPU is running ***JLink Error: Can not read register 34 (SPSR_UND) while CPU is running
