این erorr در jlink v.8 چیه؟
  • mahdi8866
    • 2008/12/26
    • 384
    #1
    من یدونه پروگرامر jlink8 گرفتم مشکل زیر رو داره مشکل از چیه ؟
    [code=text]- JTAG speed: 4000 kHz (Auto)
    - Initializing CPU core (Init sequence) ...
    - Initialized successfully
    - J-Link found 2 JTAG devices. Core ID: 0x4BA00477 (Cortex-M4)
    - Reading CFI info ...
    - Could not find CFI compliant flash device
    - Detecting flash memory ...
    - ERROR: Could not find any flash devices
    - ERROR: Failed to connect[/code]
    امام مهدی(عج): اگر شیعیان ما ، که خداوند طاعتشان دهد. در عهد ما وفادار و همدل بودند، هرگز دیدار ما (ظهور) به تاخیر نمی افتاد.(کدام عهد ؟)
  • mahdi8866
    • 2008/12/26
    • 384
    پاسخ : این erorr در jlink v.8 چیه؟
    این خطا پیغام نرم افزار segger هست که من میخوام یه stm32f407vgt6 پروگرام کنم این خطا رو میده
    یه سئوال هم دارم که پین pdr_on در این میکرو به کجا باید وصل باشه؟ (پایه 99)
    • mahdi8866
      • 2008/12/26
      • 384
      مشکل حل شد دستی تنظیم کردم جواب داد
      • mahdi8866
        • 2008/12/26
        • 384
        من قبلا با پروگرامر jtag که پورت lpt (همون اسکنر و پرینترهای قدیمی )کار میکنه میکرو arm پروگرام کردم
        ولی با jlink کار نکرده بودم
        در پست بعد برطرف کردن مشکل رو با عکس میذارم که اونهایی تازه با این پروگرامر کار میکنن به این مشکل نخورن و الاف نشن
        • mahdi8866
          • 2008/12/26
          • 384
          در بالای نرم افزار segger یعنی از نوار بالا قسمت option رفته وگزینه project settings رو کلیک میکنیم
          بعد هم در عکس زیر 3 مرحله رو دنبال میکنیم
          بعد ok رو زده و connect رو میزنیم و بعد هم پروگرام میکنیم
