پردازش گفتار (با چه میکروکنترلری؟)
  • 2621373
    • 2013/07/11
    • 7
    #1
    برای پردازش و تشخیص گفتار arm از همه بهتره؟یا دیگر تراشه ها
    چطور میشه یاد گرفت؟
    سلام دوستان، من به تازگی تصمیم گرفتم که برم arm رو یاد بگیرم، ولی نمیدونم از کجا شروع کنم، هدفمم پردازش گفتار و صداست
  • S.R.F
    • 2012/07/29
    • 469
    پاسخ : پردازش گفتار (با چه میکروکنترلری؟)
    نوشته اصلی توسط 2621373
    چطور میشه یاد گرفت؟
    باسلام
    این موضوعی که شما میفرمایید
    بهdigital signal processing
    مربوط میشه وبیشتر میکرو های armاین قابلیت رو دارن
    ولی خوب چیپ هایی هم مخصوص این کار وجود داره که برای همین موضوع طراحی شده
    که به dspمعروفه.
    میکرو کنترلر های خانواده cortex m4
    مانند stm32دارای هسته dspداخلی هم هست در واقع هم میکرو هست هم dsp
    Stm32f429
    برای اطلاعات بیشتر به دیتا شیت مراجعه کنید
    • 2621373
      • 2013/07/11
      • 7
      میخواستم از arm به عنوان پردازشگر، یه میکروفون بهش وصل کنم بعد کلمه ی مورد نظر رو که شنید مثلا ، لامپ 1 رو روشن کنه.
      برنامش چقدر کار میبره؟
      اصلا برای این کار کد و کتابخونه داره؟، یا باید کلی برنامه نوشت و تحلیل کرد؟
      • ohayo1368
        • 2012/10/15
        • 156
        • S.R.F
          • 2012/07/29
          • 469
          باسلام
          اولا به ای راحتی که میگی نیست
          ببین باید چکار کرد تا برای شما بگم
          اول باید بایک انالوگ به دیجیتال سیگنال صدارو تبدیل بکی به ولتاز.
          بعد باید از چیزی که بدست آوردی فوریه بگیری
          با نمونه های فوریه مقایسه کنی
          هر جا شو نمی دونی بپرس برات بگم
          • 2621373
            • 2013/07/11
            • 7
            سلام دوست عزیز
            راستش من از این نوع میکروکنترلر هیچی سردر نمیارم، اصلا هرچی تو نت میگردم منبع خوبی برای یادگیری پیدا نکردم،اگه pdfیا چیزی داری رو کن دادا
            راجع به این فوریه هم که هیچی نمیگم و نمیدونم
            شما که کار کردی ، بگو برای رسیدن به این مرحله کلاً چه کارایی باید انجام بدم
            دادا، من حتی نمیتونم پین یه پورت رو صفر و یک کنم،برنامه نویسیش سخته
            از کجا شروع کنم :angry:
            • n1
              • 2008/01/16
              • 16
              فقط کافی علاقه مند بشی ...
              pdf ها هم همه در طبق اخلاص خدمت شما ...
              همه رو هستند فقط کافی بدونی دنبال چی میگردی....
              خودتم اگر با حوصله وقت بذاری و تو نت سرچ کنی ب نتایج خوبی میرسی ...
              قدم ها و گراهای اول همیشه تو نت هستند...
              قدم های اول رو اگه درست برداری ، الباقیش
              خود راه بگویدت که چون باید رفت...
              هر جا هم راهو گم کردی، من ک چیزی بلد نیستم ولی اساتید
              ان شا الله کمکت میکنن ...
              چندتا لینک پروژه برات میذارم با حوصله و علاقه بشین مطالعه و تحلیلش کن....
              به نظر من ب موازات مطالعه پیاده سازی عملی ...
              پایه ریاضی سیگنالت رو قوی تر کن...
              ی لینک کتاب سیگنال که پایه ای تر از بعضی کتاب های رفرنس توضیح داده رو هم برات میذارم
              کتاب B.P. Lathi
              لینک زبان اصلیش رو برات میذارم
              ترجمه دکتر چلداوی دانشگاه علم وصنعت
              جدیدا دیگه دانشگاه تجدید چاپش نکرده
              دست دومش رو هم میتونی تو بازار احتمالا گیر بیاری
              ی کتاب خوب هم پیام نور داره با عنوان
              مبانی پردازش سیگنال گفتار
              تالیف استادسعید آیت
              اونم میتونی از کتاب فروشی های پیام نور انقلاب گیر بیاری
              اگرم سختته لینک دانلودش رو برات میذارم...
              http://azpnu.ir/Thread-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA--11757
              و اما لینک های پروژه عملی...
              اگر با arm دستت راه افتاده ...سرچ کنی احتمالا پروژه های خوبی تو این زمینه پیدا میکنی...
              اگر نه هیچ عیبی نداره میتونی از ی پله پایه تر شروع کنی ....
              چندتا لینک پروژه میذارم برات که با avr شروع کنی...
              موفق باشی....
              برای روشنایی است
              که می نویسم
              اگر همیشه
              و
              همه جا تاریک بود
              هرگز نمی نوشتم...
              • 2621373
                • 2013/07/11
                • 7
                سلام به همه
                من یه سوالی داشتم، اینکه اگر ما ابتدا تعداد زیادی کلمه رو با لحن های متفاوت به دستگاه بدیم و بعد روی رم ذخیره کنیم،بعد صدای اصلی رو گرفته و با اون صداها مقایسه کنیم تا تشخیص درست در بیاد ، به نظر شما این روش خوبیه؟
                یعنی روش مقایسه؟
                • S.R.F
                  • 2012/07/29
                  • 469
                  سلام به همه
                  یعنی روش مقایسه؟
                  باسلام
                  خوب چطوری می خوای ذخیره کنی1.
                  2.چطور مقایسش کنی؟
                  دامنه رو می خوای مقایسه کنی؟
                  عزیزم کار می بره و دانش زیادی رو طلب می کنه
                  اولا شما باید اصلا بدونی فوریه چی هست!
                  تبدیل فوریه به چه دردی می خوره.
                  و چرا همینطوری نمیشه مقایسه کرد،
                  و نمونه برداری یعنی چی!
                  نرخ نمونه برداریت چقدر باشه؟
                  خلاصه که کار میبره
                  • 2621373
                    • 2013/07/11
                    • 7
                    خسته نباشید
                    خب دادا در مورد تک تک اینهایی که گفتی اگه زحمتی نیست توضیح بده، تا 2 زاریم بیفته
                    • S.R.F
                      • 2012/07/29
                      • 469
                      والا اگر خودت مطالعه بکنی به نتیجه میرسی
                      ولی اگر مطالعه نکنی راهنمایی من به دردت نمی خوره.
                      ولی خوب از اونجایی که علاقه مندی من یکم برات میگم خودت هم سوال بپرس و نگران نباش که بگی مثلا نکنه سوالم مسخره باشه و نپرسی
                      مراحل کار اول نمونه برداری از سیگنال صوت هست.
                      • S.R.F
                        • 2012/07/29
                        • 469
                        باسلام
                        سیگنال صوت ترکیبی از دامنه و فر کانس هست
                        اون چیزی که بلندی صدارو بوجود میاره دامنه سیگنال هست
                        و اون چیزی که صداهای بم مانند طبل و صداهای ریز مانند صدای سنج
                        به تر تیب از فرکانس کم تا فرکانس زیاد هست.
                        اصولا شکل سیگنال صوت اینطوری هست.
                        بعد باید از این سیگنال فوریه بگیری
                        و به سیگنال جدیدی در فضای فوریه برسی
                        که اینطوری هست
                        • 2621373
                          • 2013/07/11
                          • 7
                          سلام ،خیلی ممنون
                          فعلا دارم روش کار میکنم،تا سوال بعد فعلا
                          :bye
