آیا توی ARM هم باید از حلقه وایل استفاده شود؟!
  • dalmif
    • 2015/06/26
    • 75
    #1
    سلام دوستان!
    راستش یه سوال جالب برام پیش اومده! :biggrin:
    سوالم اینه که
    شما وقتی دارید توی avr کار میکنید! برای اینکه به یک کلید یک قابلیت بدید باید توی حلقه ی وایل ثانیه به ثانیه چک کنید تا ببینید که آیا 1 شد یا 0 هست هنوز!
    اما توی arm که تا حالا کار نکردم میخوام بدونم چطوری؟!
    مثلا برای یه کار کوچک روشن کردن led با یک کلید فیزیکی چطوریه؟!! آیا باید هرلحظه چک کرد؟؟!
    کلا توی ARM آیا حلقه ی وایل وجود داره؟؟؟ چون اینطوری خیلی محدود میشه؟!!
    و اینکه LCD هم اگه بهش وصل کنیم هم باید برای هرگزینه که لمس بشه توی حلقه ی وایل کد نوشت؟!!
    ممنون!
    راستی
    لطفا یه نمونه کد کوچیک برای روشن کردن LED توسط کلید فیزیکی بزارید تا بیشتر آشنا بشم!
    برای LPC 1768
    خیلی ممنون
  • ali.ra
    • 2014/06/22
    • 502
    پاسخ : آیا توی ARM هم باید از حلقه وایل استفاده شود؟!
    این جور مواقع از اینتراپت استفاده می شه
    تو اکثر برنامه ها هست اما دلیل بر محدودیت نیست
    در ضمن در 1768 می تونید رو پایه ها اینتراپت مپ کنید و نیاز نیست چک کنید ...
    برای LPC 1768
    تو انجمن 1768 هست این برنامه برین اونجا نگاه کنید
    التماس دعا
    • dalmif
      • 2015/06/26
      • 75
      نوشته اصلی توسط ali.ra
      برای LPC 1768
      خیلی ممنون از پاسختون!
      منظورم از حلقه ی وایل!
      حلقه ای هست که میکرو avr همیشه در اون میچرخه! و هرکاری که میخوای بکنی باید توی وایل بنویسی! این خیلی محدودیت هست!
      ولی مثلا در اندروید که اینجوری نیست! هیچوقت گوشی با این همه برنامه منتظر نمیمونه که ببینه کدوم گزینه زده میشه! و برنامه نویس هم هرگز همچین کاری نمیکنه!
      سوالم اینه که به جز اینتراپت در میکرو arm آیا راهی هست که مثل اندروید کار کنیم!
      کار با ال سی دی که دیگه نمیشه با اینتراپت باشه!
      پس توی میکرو arm چطوری با ال سی دی کار میکنن؟!!!
      خدانکنه دیگه ال سی دی هم با وایل باشه! :rolleyes:
      • ali.ra
        • 2014/06/22
        • 502
        سیستم عامل rtx توی arm رو تو تاپیک های دیگه نگاه کنید
        التماس دعا
        • dalmif
          • 2015/06/26
          • 75
          خیلی ممنون از باسختون!
          به نظر شما با rtx میشه؟؟؟!
          آخه قبلا که میخوندم نوشته بود که rtx مثلا ۱۰ میلی ثانیه ای هی میره و به ترتیب اولویت کارهای گفته شده رو انجام میده؟!!
          ولی سیستم عاملی مثل لینوکس همچین کاری میکنه؟؟! :cry2:
          • ali.ra
            • 2014/06/22
            • 502
            بله و چون سریع همه کار ها رو می کنه شما احساس می کنید همزمان اجرا می شه تو ویندوز هم همین طوره multi task می کنه
            تو اندروید هم همزمانی وجود داره و اساس کار اجرا کارها با تقسیم منابع هست
            البته در مدل اختصاص دادن زمان برای پردازش هر بخش استراتژی های مختلفی هستش
            در مورد لینوکس این جوری نیست و کلا بر پایه شبکه کار می کنه اگه تو این زمینه ها سوال دارین از دوستان کامپیوتر بیشتر سوال کنید
            التماس دعا
