ارتباط سریال 1wire
  • hamed-pc
    • 2006/10/21
    • 198
    #1
    ارتباط سریال 1wire
    دوستان عزیز و متخصص .
    لطفا راهنمایی بفرمایید ارتباط سریال 1wire چگونه امکان پذیر هستش و برای این ارتباط حداقل سخت افزار چیست ؟
    من برای ارتباط با ecu یک مدل زیمنس قدیمی که فاقد rx و tx است یعنی فقط L-Line داره میخوام ارتباط برقرار کنم که بتونم پارامترها رو ببینم
    از این رو بعد از این در و اون در زدن متوجه شدم ارتباط این مدل گویا فقط با یک سیم برقرار میشه و مدهای Bidirectional و handshake شنیدم که فقط با یک سیم ارتباط برقرار میکنه
    حالا لطفا راهنمایی کنید من چطوری میتونم ارتباط برقرار کنم با ecu ؟
    ارائه سرویسهای اینترنت WiFi , ADSL ویژه مجتمع های مسکونی و اداری
  • ali.ra
    • 2014/06/22
    • 502
    پاسخ : ارتباط سریال 1wire
    در ارتباط one wire به جز اتصال اون اتصال زمین رو هم باید ببرن و یکی کنید
    تو code vision avr توابع اماده واسه این کار وجود داره که می تونید به راحتی استفاده کنید اما با arm هم می شه انجام داد
    التماس دعا
    • hamed-pc
      • 2006/10/21
      • 198
      نوشته اصلی توسط ali.ra
      میشه بیشتر راهنمایی کنید . چون من با آرم و میکروها آشنایی خوبی ندارم .
      برای این کار حداقل چه سخت افزاری نیازه ؟ مثلا آیا این روش را میتوان توسط آی سی ft232rl انجام داد ؟ یا فقط میشه با آرم انجام داد .
      نیاز به شماتیک و سیم بندی هم اگه هست لطفا بفرمایید
      • ali.ra
        • 2014/06/22
        • 502
        نوشته اصلی توسط hamed-pc
        بدون میکرو من ماژولی ندیدم one wire باشه با ft232 هم نمی شه با avr کار مشکلی نیست می تونید اول با شبیه سازی یاد بگیرید بعد تست کنید
        التماس دعا
        • hamed-pc
          • 2006/10/21
          • 198
          توی اینترنت سرچ کردم یکی از مدارهایی که دیدم این بود که با استفاده از ft232rl انجام شده
          شما هم لطفا ببینید
          ارتباطی که از پایه DS2480B رفته برای 1w data
          http://www.fhemwiki.de/w/images/f/f6/USB_Interface.png
          • ali.ra
            • 2014/06/22
            • 502
            شما هم لطفا ببینید
            مهم اون ای سی 2480 هستش یکی از ماژول های usb به سریال که تو همه فروشگاه ها هست رو به اون متصل کنید با کامپیوتر مستقیم می شه
            التماس دعا
            • hamed-pc
              • 2006/10/21
              • 198
              در این صورت آیا برای ارتباط با همون میکرو و یا ecu خودرو نیاز به برنامه نویسی خاصی داره ؟ منظور اینکه آیا باید از نوع سیگنالهای ارسالی توسط ماژول به میکرو اطلاع داشته باشیم ؟
              البته آیا میشه از لاجیک آنالایزر برای دیدن مشخصات و سیگنالهای میکرو با خبر شد ؟
              این نوع شماتیکی که از مدار توی پست قبلی ارسال کردم به نظرتون درسته ؟
              • ali.ra
                • 2014/06/22
                • 502
                میکرو نداره دیگه مستقیم از ترمینال تو کامپیوتر چیزی ارسال و دریافت می کنید اون مدار هم معادل همونی که گفتم
                التماس دعا
