مشکل با j-link فروشگاه!!!
  • alidehghan288
    • 2014/05/23
    • 491
    #1
    من امروز این پروگرمر دستم رسید و بعد از نصب درایور آن با کیل دو سه تا برنامه پروگرم کردم و دوباره که اومدم پروگرم کنم keil پیام داد که jlink وجود ندارد و چراغ های برد خاموش شد.
    بعد از قطع و وصل کردن تغذیه وعضی وقت ها خوب میشه و دوباره بعد چند ثانیه خراب میشه!!!
    مشکل چیه؟؟؟
    معیار واقعی بودن تصمیم، آن است که دست به عمل بزنیم.
  • Ramin1768
    • 2014/01/21
    • 169
    پاسخ : مشکل با j-link فروشگاه!!!
    سلام .
    اگه کلا لامپ هاش خاموشه ، فریم ور پروگرامر پاک شده
    • alidehghan288
      • 2014/05/23
      • 491
      نوشته اصلی توسط رامین اصیلی
      سلام .
      کامل خاموش نیست به صورت نا منظم خاموش و روشن میشه و بعد از قطع کردن برق و دوباره وصل کردن کامپیوتر یه لحظه jlink رو شناسایی میکرد.
      اما حالا تقریبا درست شد و فکر کنم مشکلم این باشه و اگر این نبود بهم بگین:
      به خازن SMD 4.7uروی پایه های درگاه usb (منظورم +5 و gnd هستش) گذاشتم گفتم نکنه کامپیوتر من نویز داره.
      بعد پایه های ts و er که pull down نشده بودند رو با مقاومت 2.2 کیلو pull down کردم.
      فعلا درست شده و چراغ سبز روشنه و کامپیوتر پروگرمرو شناسایی کرده.
      آیا برای شما هم این مشکل به وجود اومده؟؟؟(من پاور کامپیوترم ساخت ایرانه و فکر کنم نویز داشته باشه)
