به دست آوردن سایز آرایه در keil
    دستور sizeof برای به دست آوردن اندازه یه ارایه درست کار نمی کنه و همیشه مقدار تعداد بایت های نوع تغییر را به خروجی می دهد مثلا اگر آرایه 200 عضو باشه و از نوع char تعریف شده باشه خروجی تابع sizeof مقدار 4 هست.
    تابع خاصی تو keil برای این کار نیست؟
    جدیدترین ویرایش توسط Ehsantech; 2016/09/11, 17:25.
    حسرت PCB
    پاسخ : به دست آوردن سایز آرایه در keil
    داره درست کار میکنه. اول ببین جواب های این سوال استک کمکت میکنه:
      ممنونم این سایت رو قبلا چک کرده بوده ، خود keil هم وقت استفاده از تابع sizeof برای آرایه داره به وضوح می گه که درست کار نمی کنهwarning می ده
      warning:sizeof on an array functio parameter will return size of 'char *' instead of 'char[]'
      حسرت PCB
        نوشته اصلی توسط Ehsantech نمایش پست ها
        الان مگه شما چطوری دارید عمل میکنید؟(کدتون برای این قسمت)
          در صورتیکه آرایه رو به عنوان پارامتر ورودی با استفاده از پوینتر به تابعی بدهید و داخل تابع از sizeof استفاده کنید فقط اندازه ی اشاره گر رو که ۴ بایت است بر می گردونه.
          برای اینکه مطمئن بشید در Keil درست کار میکنه. بلافاصله بعد از تعریف ارایه، اندازه ی اون رو با sizeof بگیرید و نمایش بدید.
