تاچ خازنی GT911
پاسخ : تاچ خازنی GT911
سلام به همه دوستان.
من بعد از چند روز درگیری با این تاچ بالاخره موفق شدم راه اندازیش کنم.
لینک گیت هاب خدمت همه دوستان:
دوستان این نمونه پروژه با میکرو stm32f407 و با استفاده از STM32CUBE IDE پیاده سازی شده است.
در صورت داشتن سوال با ایمیل زیر در تماس باشید. خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم:
mbiglari4@gmail.com
- تشکرها 2
سلام بر دوستان.
من تا الان دو بار از برد زاگرس الکترونیک (https://www.zagroselec.ir/Shops/Prod...29ZGT6%20BOARD) استفاده کردم و تاچ رو بدون مشکل راه انداختم...
مدار خاصی هم نداره... تنها نکته ـش اینه که پایه*های SDA و SCL با 10 کیلو اهم پول آپ می*شن... باقی اتصالات هم مستقیم هستن.
حالا خودم یه برد قبلا طراح کردم و تاچ جی اف ایکس رو روش راه انداختم و قبلا از تاچ مقاومتی استفاده کردم... ولی تاچ مقاومتی برای صفحات بزرگ*تر اصلا مناسب نیست و خطاش نسبتا زیاده و حساسیتش کم.
الان اون بردهایی که خودم طراحی کردم تموم شدن، یکی ـشون مونده که دارم روش کار می*کنم تا تاچ خازنی رو بتونم راه بندازم و یکی دو مورد دیگه بهش اضافه کنم.
اما این تاچ خازنی داره رو اعصاب میره...
کسی تاحالا تونسته این تاچ رو راه بندازه ما رو راهنمایی کنه؟ از سه تا لایبرری مختلف هم استفاده کردم (با پول آپ، بی پول آپ) ولی نشد که نشد...
خیلی ممنون.
سلام منظورتون از برقرار نمیشه چیه؟نوشته اصلی توسط mzebadi نمایش پست هامن این این تاچو خریدم و تایمینگ رو طبق دیتاشیت انجام میدم ولی ادرس ست نمیشه و اصلا ارتباط i2c برقرار نمیشه، ترتیب کانکشن هارو سعی کردم با سرچ پیدا کنم ولی چون روش ننوشته میترسم اشتباه کرده باشم، اگر راهنمایی کنین ممنون میشم.
یعنی تاچ اطلاعاتی رو نمی فرسته؟
اگر میشه کد رو بدین
- تشکرها 1
سلامنوشته اصلی توسط Matin_Mirzadeh نمایش پست هاسلام منظورتون از برقرار نمیشه چیه؟
اگر میشه کد رو بدین
منظورم این بود که اصلا slave با ادرس مد نظر من رو باس تشخیص داده نمیشد. که البته الان برطرف شد این مشکل.(با آردوینو کار میکنم و ()Wire.endTransmission مقدار 2 برمیگردوند. با توجه به اینکه حل شده اگر لازمه بازم بگین که کد رو بفرستم.)
الان مشکلم کانفیگ کردن تاچ پنله، طبق جدولی که یکی از دوستان گذاشته در همین موضوع، عمل کردم ولی اصلا پایه انتراپت تغییر نمیکنه و همیشه صفره.
ممکنه یکم راجب ترتیب پایه های فلت این تاچ توضیح بفرماییدنوشته اصلی توسط ReMadza نمایش پست هاسلام بر دوستان.
