اشکال در این برنامه یا نرم افزار کیل؟!
    سلام دوستام
    من یک برنامه چشمک زن پیدا کردم دیدم که در پروتئوس به خوبی کار میکنه و مشکلی نداره و در نرم افزار کیل هم باز میشه و ادیت میشه.
    ولی وقتی که خودم یک پروژه جدید ایجاد میکنم و همون کد ها رو در داخل پروژه جدید پیست میکنم دیگه کامپایل نمیکنه و ارور میده!!
    کسی میدونه مشکل از برنامست یا نرم افزار یا اصلا خود من!
    برنامه رو گذاشتم
    ممنون میشم کمکم کنید
    پاسخ : اشکال در این برنامه یا نرم افزار کیل؟!
    دوستان کسی نیست کمک کنه. من تازه میخوام با آرم کار منم
      سلام این مشکل برمیگرده به جدید بودن ورژن نرم افزار و قدیمی بودن برنامه واسه همین احتیاج به بسته های زیر داری دانلود کن و بعد نصبش کن
      Keil ARM7, ARM9 & Cortex-R Legacy Device Support for MDK-ARM 5.15
      و
      Keil Cortex-M Legacy Device Support for MDK-ARM 5.15
      [img width=281 height=100]http://cdn.persiangig.com/preview/acPBCNLNNr/images.jpg[/img]
        سلام، خیلی ممنون
        یعنی اینایی که توو لینک زیر هست رو باید دانلود کنم؟
        حجمش یه خورده زیاده واسه همیم میخوام مطمئن بشم
          بله همین هاست ولی فعلا دانلود نکنید
          یه چیز که یادم نبود بگم. مطمنید که پکیج های لازم رو برای دیوایس مورد نظرتون نصب کردید؟
            والا من فقط نرم افزار رو نصب کردم و دو تا فولدر دیگه رو در محل نرم افزار کپی کردم که حجمشون کم بود و الان اینجا قرار دادم، اینم لینکش
            ولی جالب این بود که طبق راهنمای زیر اصلا توو پوشه نرم افزار من پوشه CMSIS وجود نداشت و من خودم ایجادش کردم!
            Include =>> Keil\ARM\CMSIS
            LPC13xx =>> Keil\ARM\Inc\NXP
            طبق راهنمای بالا اون دو تا فولدر رو که وجود نداشتن کپی کردم ، دیگه کاری نکردم و چیزی نصب نکردم.
            حالا این پایینی ها رو دانلود کنم؟
            http://www2.keil.com/mdk5/legacy
            جدیدترین ویرایش توسط pedram0032; 2016/12/12, 13:03.
              تو این ورژن از نرم افزار شما احتیاج دارید برای هر دیوایسی که استفاده میکنید درایور های مربوطه رو دانلود و نصب کنید( که همراهش تعدادی مثال هم موجوده) و این کار توسط ابزار packinstaller که روی خود نرم افزار موجوده انجام میشه متاسفانه من با گوشی دارم جواب میدم و امکان تشریح نصب رو ندارم ولی کار خیلی ساده ای است packinstaller رو باز کنید و با توجه به میکروکنترلرتون درایور های اونو نصب کنید اینم اموزشش از خود keil:
              اینم چند تا منوال که به درد میخوره:
              http://www2.keil.com/docs/default-so...d.pdf?sfvrsn=2[NC,L]
              نوشته اصلی توسط pedram0032 نمایش پست ها
              با دانلود و نصب این پک ها شما ضرر نمیکنی و هر وقت دیگه ایی باشه بدردت میخوره
                خیلی ممنونم از شما دوست عزیز، همین که با گوشی اینقدر خوب همراهی میکنید ممنونم.
                من
                packinstaller رو الان پیدا کردم کجاست ولی نمیدونم کدم گزینه ها رو برای lpc1313 لازم هستش.
                ممنون میشم هر وقت تونستید با سیستم خودتون چک کنید که من کدوم ها رو نصب کنم
                راسی وقتی مثالای خود lpc1313 رو میخوام باز کنم این ارور برام میاد
                جدیدترین ویرایش توسط pedram0032; 2016/12/12, 14:36.
                  خواهش میکنم
                  حداقل درایوری که شما احتیاج دارید:
                  بعد از این که قطعه موردنظر رو پیدا کردید و اونو انتخاب کردید. در قسمت سمت راست ابزار و در بخش Device Specific زیرمجموعه Keil::LPC1300_DFP رو انتخاب کنید و سپس install رو بزنید و صبر کنید تا دانلود و نصب بشه ( به اینترنت متصل باشید).
                  این پیغام مربوط میشه به همون مسئله بالا که گفتم و با نصب اون پکیج هایی که خودتون لینکشو گذاشتین حل میشه و این نشون دهنده این است که برنامه ای که در اختیار دارید با ورژن های قدیمی نوشته شده است ولی سعی کنید که از این امکانات جدید در پروژه هاتون استفاده کنید(باعث افزایش سرعت یادگیری میشه)
                    سلام، من پکیج Keil Cortex-M Legacy Device Support for MDK-ARM 5.15 رو دانلود کردم و دیگه اون خطا رو نشون نمیده. ممنون
                    ولی هنوزم F7 رو میزنم موقع کامپایل همون ارور رو میده.
                    Keil::LPC1300_DFP رو هم چک کردم نصب داشتم قبلا
                    به نظرتون مشکل از کجا میتونه باشه؟
                      دوستان تو رو خدا کمک کنین دارم دیوونه میشم. اگه میشه این برنامه رو توو سیستم خودتون کامپایل کنید ببینید ارور میده؟
                        سلام تابع main رو void نگیر
                        برا مثال
                        int main()
                        return;
                        اینم تست کن
                        جهان پیر است و بی بنیاد ازاین فرهاد کش فریاد
                        که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
                          بله ممنون، خودمم اینکارو کردم درست شد، بزام از توجه شما ممنون.
                          من یک سوال دیگه دارم که در یک تایپیک جدید مطرح کردم میشه اونجا هم بهم کمک کنید.
                          اینم لینکش http://www.eca.ir/forums/thread75035.html#post642938
                          مرسی
