توضیح در مورد این کد در keil
  • pedram0032
    • 2016/06/18
    • 100
    #1
    سلام دوستان. میشه بگید این کد زیر یعنی چی؟؟
    #define LED2 (1<<8) // P0.8
    #define LED3 (1<<9) // P0.9
    #define LED4 (1<<10) // P1.10
    #define LED1 (1<<2) // P2.2
    #define LED5 LED5 // P3.0
    #define button (1<<1) // button INT is connected to P0.1
    هرچقد فکر کردم یک رابطه منطقی بین این کدها و توضیحات جلوشون پیدا نکردم :
    از روی نوشته های داخل پرانتز از کجا بدونیم که led به کدوم پایه وصل میشه؟؟
    خط سوم کلا خط اول رو میبره زیر سوال!
  • سوران آراسته
    • 2010/08/19
    • 1941
    پاسخ : توضیح در مورد این کد در keil
    این رو از کجا اوردی ؟
    نویسنده اش احساس می کنم خسته بوده
    چرا ناراحتی پاتریک!
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    محصولات
    • pedram0032
      • 2016/06/18
      • 100
      از یه سایت خارجی، حالا میشه شما این خط ها رو توضیح بدین؟
      مرسی
      • سوران آراسته
        • 2010/08/19
        • 1941
        خب کار خاصی نکرده اومده عملگر شیفت رو به اسم های ثابت تخصیص داده تا در برنامه راحت تر باهاشون کار کنه.
        مثلا وقتی می نویسید LED2 در اصل برنامه میاد 1 رو به تعداد 8 بیت شیفت میده که این کار جهت یک کردن بیت مورد نظر می باشد. فقط الان چون نه می دونم شماتیک چیه نه کامپایلر و بدون هیچ اطلاعاتی سخته چیزی گقت.
        در کل کار خاصی انجام نگرفته. باز می دونی خوب توضیح ندادم تا بیشتر توضیح بدم برات.
        چرا ناراحتی پاتریک!
        + نه
        پس چی ناراحتت کرده
        محصولات
        • pedram0032
          • 2016/06/18
          • 100
          ممنون، راسش این برنامه برای چشمک زدن چند تا led در میکروکنترلر arm هست که با keil نوشته شده.
          اینم لینکش. http://armcortex.net/tutorials/tutor...un-led-program
          من میخوام بدونم از روی برنامه از کجا باید بفهمم که led به کدوم پایه وصل بشه
          خیلی ممنون اگه بیشتر توضیح بدین
          • Davood Kheradmand
            • 2011/07/01
            • 230
            نوشته اصلی توسط pedram0032
            جلوش که نوشته مثلن LED2 رو به پورت صفر پایه 8
            حالا کافیه بری دیتاشیت اون آیسی رو ببینی که پورت صفر بیت هشتمش کدوم پایه ست.
            • pedram0032
              • 2016/06/18
              • 100
              من فکر میکنم اون چیزی که جلوش نوشته اشتباهه، (8>>1) دقیقا یعینی چی ؟؟
              • elfian
                • 2012/07/31
                • 272
                یعنی هر وقت از لفظ led1 استفاده شد بیا مقدار باینری ۰۰۱ رو ۲ بار شیفت به راست بده که برابر میشه با مقدار باینری ۱۰۰ که اگه ادامه کد رو میزاشتید مشخص بود که یا or یا and میشد در مقدار پورت ۰ و یا خروجی رو یک میکنه یا صفر
                Sent from my K012 using Tapatalk
                جهان پیر است و بی بنیاد ازاین فرهاد کش فریاد
                که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
                • ehsanbagheri
                  • 2011/08/08
                  • 983
                  نوشته اصلی توسط elfian
                  این کد 1 رو 8 دفه به سمت چپ شیفت میده
                  همون ها جلوش نوشته درسته پورت ها رو کامنت کرده این کار دیفاین کردن خوانایی برنامه رو خیلی زیاد میکنه همچنین کار نوشتن هم ساده ترمیشه
                  • elfian
                    • 2012/07/31
                    • 272
                    نوشته اصلی توسط ehsanbagheri
                    یه خوبی دیگه این کار اینه کد رو میشه برا میکرو های دیگه به راحتی پورت کرد فقط با تغییر عبارت جلوی define
