کار با arm بدون برد اموزشی !!!
    من تازه میخوام arm یاد بگیرم البته تازه کار نیستم و avr زیاد کار کردم اما تا حالا با arm کار نکردم وقتی که گشتم دیدم اکثر که چه عرض کنم همه ی سایت های اموزشی فارسی و انگلیسی اموزش هاشون رو بر پایه ی برد های از قبل طراحی شده زدن مثل :->>
    ولی من از همون اول کار با avr تا الان کلا دوست نداشتم از یه همچین برد های اماده ی استفاده کنم (مثلا اردوینو) بار ها هم پیشومده که قطعات smd (و میکرو های smd) کوچیک رو روی مدارات خودم لحیم کردم و مشکلی نداشتم حتی اینجوی لذت بخش تره تا استفاده از یه برد اماده که تو کارخونه ساخته شده.
    خلاصه این که من میخوام از arm مثل avr استفاده کنم یه کم که تو eca گشتم اینا (-->کلیک کنید< --) رو پیدا کردم منتها واقعا هیچ اموزشی حتی تو سایت های خارجی دربارشون نیست.از یه طرف دیگه میدونم که اینا میکروکنترلر هستن نه میکروپروسسورهای خالی (-->مثل این--<) کلا یه کم گیج شدم لطفا هر کسی هر چی میدونه بنویسه ممنون میشم
    یعنی واقعا برای استفاده از arm حتما باید یه برد اماده هم همراهش باشه ؟
    جدیدترین ویرایش توسط navid8080; 2017/05/29, 18:27.
    پاسخ : کار با arm بدون برد اموزشی !!!
    سلام .
    پیشنهاد من به شما استفاده از برد آموژشی LPC1788 و کتاب
    برنامه نویسی میکروکنترلرهای ARM LPC1788 (نوشته شده توسط ECA )داخل همین فروشکاه هستش
    و سی دی آموزشی مقدماتی تا پیشرفته LPC1788 و از همه مهم تر سیستم عامل EMWIN رو از سایت فروشکاه کویر الکترونیک بخرید.
      ممنون نگاه کردم اما دوست عزیز فک کنم شما دقیقا منظور بنده رو نگرفتید سوال من اینه که از arm بدون برد استفاده کنم یعنی مثل avr نه مثل arduino .
      Lpc1788 ظاهرا برد داره .
        نوشته اصلی توسط navid8080 نمایش پست ها
        دوست عزیز اینکار اتلاف وقت و هزینه شما هست
        AVR رو میشه با بردبرد کار کرد ولی دیگه ARM رو نمیشه واقعا. شما اگر هدفتون یادگیری هست باید با بردآماده اینکارو کنید وگرنه هدفتون ایجاد مشغولیت برای خودتون هست
        I ❤️ ECA
          خب اگه arm مورد نظر رو با یه مبدل smd به dip به یه قطعه ی dip تبدیل کنیم میشه رو برد برد ازش استفاده کرد درسته ؟
          راستی هدر برد هم همین کارو میکنه یا اینکه یه سری قطعات دیگه هم اضافه میکنه بهش ؟
          مثل این --> کلیک کنید
          جدیدترین ویرایش توسط navid8080; 2017/05/31, 13:27.
            خب اگه arm مورد نظر رو با یه مبدل smd به dpi به یه قطعه ی dpi تبدیل کنیم میشه رو برد برد ازش استفاده کرد درسته ؟
            با سلام و درود
            این چند مورد مدار راه انداز یا اصطلاحاً Header Board برای میکروکنترلرهای ARM می باشد. با مراجعه به قسمت Documents می توان نقشه های آن ها را دریافت نمود و ساختار مدار را مورد بررسی قرار داد و در صورت نیاز آن را ساخت:
            1- Header Board for STM32 Cortex-M3 - DEV-08559 - SparkFun Electronics
            2- mbed - LPC1768 (Cortex-M3) - DEV-09564 - SparkFun Electronics
            3- Header board for LPC2148 - DEV-00676 - SparkFun Electronics
            4- Header Board for LPC2294 - DEV-00268 - SparkFun Electronics
            جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2017/05/30, 16:10.
              شما برای شروع حتما نیاز به هدر برد دارید.... بردآموزشی هم آنچنان نیازی بهش نیست میتونید ماژول و قطعات رو با سیم به هدر برد وصل کنید
              چون هنوز اشنایی با کانفیگ میکرو ها ندارید خرید هدربرد ضروری هست. مگه این که از لحاظ مالی تامین باشید و بتونید با آزمون و خطا و طراح چند تا برد کمی تجربه کسب کنید
              در مورد استفاده از مبدل smd به dip پیشنهاد نمیشه چون همون قضیه عدم آشنایی با طرز کانفیگ پیش میاد. ازاون گذشته برای برای خیلی از پکیج ها مبدل ها طوری طراحی شدن که پایه های رو در 4طرف برد قرار دادن که استفاده روی بردبورد رو دشوار میکنه. یه نکته هم در مورد پایه های تغذیه و کانکتور jtag هست که به دلیل پایه های زیاد در صورت استفاده از مبدل اتصالات خیلی شلوغ میشه و امان اشتباه و عدم کارکرد صحیح مدار بوجود میاد
                سلام ُ من تعجب میکنم شما چرا منتظر هستید ؟ وقتی قصد یادگیری داری یا بورد بزن یا بورد بخر
                هدربوردهای قوی با سورس کامل و همچنین سورسهای خود سایت سازنده با شماتیک و برنامه و ... بصورت open source وجود داره . یا یکی از اینها را تهیه کنین یا آلتیوم را باز کنید و بورد بزنید
                  در یک کلمه میگم حتما بورد بخر. چیزایی داره که باید باهاش آشنا بشی.
                  خیلی هم لذت بخشه.
                    نوشته اصلی توسط فکر نمایش پست ها
                    با سلام و درود
                    سلام ممنون نگاه کردم اکثرا نقشه های زمان گیری داشتن (البته نه این که نتونم درستشون کنم) اما قبول دارم که یه جورایی وقت تلف کردنه تازه شاید بعضی قطعات هم به راحتی گیر نیاد و با هدر برد های اماده شروع کردن بهتره ممنون از شما .
                    نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده نمایش پست ها
                    سلام ممنون که وقت گذاشتید راستش تا حالا avr تمام نیاز هامو براورده کرده اما یه کم جلوتر مطمئنم واقعا کم خواهد اورد واسه همین میخوام برم سراغ ارم اما مسلما استفاده عمده و اصلی من از arm ساخت مدارات مختلفی هستش که مشابه avr باشه اما با قدرت بیشتر . برای همین این تاپیک رو باز کردم تا از یه سری چیز ها مطمئن شم در ضمن دلیل این که خیلی رو این مسئله (موضوع همین تاپیک) حساسم هم اینه که اگه فردا یه مدار مثلا سیستم کنترلی گلخانه (یا مثلا کوادکپتر)ساختم نمیخوام یه برد اماده یا حتی یه هدر برد اماده بزارم وسطش (که قبلا با دو تا avr atmega 32 ساختمش و یه جورایی بعضی وقت ها کم می اورد.). اما الان تصمیمم این شده که همونطور که دوستان هم راهنمایی کردن از یه هدر برد اماده شروع کنم تا یه کم مسلط شم و بعد اگه نیاز شد خودم هدربردش رو بسازم.راجع به اون دوستی هم که ظاهرا تعجب کردن باید بگم که من تا الانش هم خیلی تند رفتم الانم دارم الگوریتم نویسی (Introduction to Algorithms - Thomas H. Cormen) رو میخونم و خلاصه کتاب های مبانی کامپیوتر رو هم یه دوری میکنم و میخوام arm رو بعد از این کتابا شروع کنم. از یه طرف دیگه امتحانات مدرسه هم با یه هفته تاخیر اخیرا شروع شده و نمیتونم خیلی رو کامپیوتر و ... وقت بزارم ولی در کل از همه دوستان ممنون.
                    جدیدترین ویرایش توسط navid8080; 2017/05/31, 13:29.
                      با نوید عزیز کاملا موافقم
                      ممکنه جستجو را از میکروهایی شروع کرد که DIP داشته باشند ... تا به حال به زبان فارسی در این باره کار نشده ... میشه گفت طبقه بندی میکروهای قدرتمند قابل استفاده بدون بردهای آموزشی
                      پاره ای از رویکردهای دفاعی
                        حتما یه برد آماده بخر
                        شما که تازه کار هستین خیلی بهتر و راحت تر میشه با امکاناتش کار کرد...
