فراخوانی ورودی ها (gpio)ار طریق سریال
    فرض کنید یک سری پین رو به عنوان ورودی کانفیگ کردیم و این پین ها تماما از یک پورت نیست و هر کدام ممکن است برای یک پورت باشه
    به طور مثال پین های زیر
    pb.0= ورودی اول
    pc.3=ورودی دوم
    pa.7=ورودی سوم
    ...... الی آخر مثلا 12 پین
    خب حالا می خوایم برنامه ای بنویسیم که وقتی یک کد از سریال گرفته میشه بیاد پین های مورد نظر رو فراخوانی کنه و عملیات رو انجام بده
    به دلیل اینکه تو سریال نمی خواهیم بگیم مثلا pa.7 بلکه می خواهیم بگیم ورودی سوم یعنی کسی که به میکرو میگه ورودی سوم کاری نداره که به کدوم پین متصل هست
    حالا باید از نظر برنامه نویسی چه طور پیاده اش کنیم
    بهترین راه حل چیه ؟؟
    راستی این رو هم بگم که می شه با if نوشت ولی به علت ورودی های زیاد ترجیج میدم این کار رو نکنم
    این رو هم باید اضافه کنم که سریال فقط عدد می فرسته یعنی 5 یعنی ورودی 5
    جدیدترین ویرایش توسط seyed saeed; 2017/11/05, 15:33.
    پاسخ : فراخوانی ورودی ها (gpio)ار طریق سریال
    نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
    خب میشه از دستور define استفاده کرد
    از دستور Case هم میشه استفاده کرد.. اتفاقا از if راحت تره...
      نوشته اصلی توسط Amirlopez نمایش پست ها
      مثل if طولانی میشه
      فعلا با همین if کارم رو راه انداختم
      با define چه طوری این کار رو انجام بدم ؟؟
