قیمت آرمهای ARM موجود در ایران
  • Alirezas
    • 2007/01/22
    • 3
    #1
    با سلام خدمت همه:
    اگر کسی در مورد قیمت پردازنده آرم موجود در بازار ایران اطلاع دارد لطفا در این تاپیک قرار دهد.
    در ضمن درصورتی که با آن کارکرده لطفا یک مختصر توضیح بدهد ممنون میشوم.
    هدف استفاده از سی پی یو آرم برای مداری که هم لینوکس روی آن نصب شود و هم تاپ اسکرین
  • edisonkocholoo
    • 2007/07/09
    • 87
    پاسخ : قیمت آرمهای ARM موجود در ایران
    شما میتونید لیست قیمت های arm رو تو سایت جوان الکترونیک ببینید
    http://www.javanelec.com
    • aliyaghoobi88
      • 2006/05/01
      • 468
      تو سایت ج
      نوشته اصلی توسط edisonkocholoo
      جوان فقط لیست زده و قیمت قطعات رو تو سایت اعلام نکرده !
      • shoeyb
        • 2008/07/31
        • 167
        مدل جدید که آورده شماره مدل آخرش 9 می باشد قیمت آن در جوان کیت 10000 تومان می باشد
        کسی کوه را برداشت که از سنگ ر یزه ها شروع کرد
        http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,10159.0.html
        یه وقت رو تشکر کلیک نکنیدآ‌ها،جیزه!!
        • alidiod958
          • 2008/07/04
          • 4
          با چه فرکانسی؟
          • rezam123
            • 2006/04/08
            • 292
            آخرین قیمت SAM7S :
            64 8 هزار تومان
            128 موجود نیست
            256 12 هزار تومان
            موفق باشید.
            If everything seems under control, you're just not going fast enough
            Mario Andretti
            • manian
              • 2008/02/23
              • 760
              من هم خیلی غیر رسمی و به قول غربیآ‌ها unofficial میآ‌گویم که قیمت AT91SAM9260 حدود ۱۸ هزار تومن هست (بر اساس شنیدهآ‌ها!)!
              فکر کنم الان جوان الکترونیک باید داشته باشه
              من دوست دارم آزاد فکر کنم، نرمآ‌افزارآ‌ و سختآ‌افزارهای آزاد را به کار ببرم و اگر توانستم نرمآ‌افزار، سختآ‌افزار و محتوای آزاد درست کنم!
              • امیرعلی بلورچیان
                • 2005/12/29
                • 4281
                اگر لیست قیمت میخواهید http://partshop.eca.ir/ میتونه کمک کنه
                I ❤️ ECA
                • zahra_com
                  • 2009/12/25
                  • 5
                  salam be hameye dostan
                  man be yek IC niaz daram ke mikhastam bedunam aya kasi etelaa dare ke in IC dar bazare iran hast ya na ? va inke az koja va az che sherkati mitunam in IC ro kharidari konam ? hodude gheymatesh cheghadr hast ?
                  esmme IC : " AT91SAM9G20 " hastesh
                  mamnun misham age javabamo bedin
                  • fazel459
                    • 2007/03/16
                    • 843
                    خانم zahra_com یکی از قوانین مهم این سایت نوشتن به زبان شیرین فارسی هست
                    من در چند تاپیکی که از شما دیدم این مورد را رعایت نکردید
                    • zahra_com
                      • 2009/12/25
                      • 5
                      آخه همش یکه بود ، همشو copy past کردم ! :biggrin:
                      تا حالا که جواب نگرفتم ، حالا فارسی می نویسم ببینم جواب می گیرم یا نه ؟!
                      من یه IC به نام AT91SAM9G20 می خواستم ، آیا کسی اطلاع داره که این IC در بازار ایران هست یا نه ؟ چطوری و از چه شرکتی می تونم این Ic را خریداری کنم ؟ حدود قیمت این IC چقدر هست ؟!
                      ممنون میشم اگه جوابمو بدین :smile:
                      • fazel459
                        • 2007/03/16
                        • 843
                        پاساژ عباسیان
                        جوان الکترونیک
                        اگر نداشت سفارش خرید قبول می کنه
