رابطه فاصله میکرو با سیسم حامل 220 و نویز
    فاصله بین میکروsmd و سیم حامل برق 220 ولت در مداری کمتر از یک سانت هست.
    آیا این عامل میتواند روی کارکرد عادی میکرو تاثیر بذاره؟
    میکرو داخل قاب پلاستیکی هست و سیم حامل برق 220 ولت دقیقا چسبیده به پشت قاب که فاصله هوایی بین سیم و خود میکرو کمتر از یک ساتته.
    پاسخ : رابطه فاصله میکرو با سیسم حامل 220 و نویز
    نوشته اصلی توسط leader. نمایش پست ها
    بستگی به شرایط داره ... اگه میدان الکتریکی تششکیل بشه ممکنه روی اون تاثیر بزاره..اگه میتونی جدا کن .. اگه نه ... حداقل یه عایق خوب بزار ..
      نوشته اصلی توسط Amirlopez نمایش پست ها
      درود.
      سیم حامل 220 ولتی در بیرون جعبه پلاستیکی هست.
      تولید میدان توسط سیمهای(ماکزیمم 5 تا سیم) 220 ولتی رو نمیدونم تا اون حد باشه که بتونه رو میکرو اونم از فاصله یک سانتی رو میکرو تاثیر بزاره ولی گاهی میکرو خطاهایی از خود نشون میده که به احتمال زیاد از تاثیر میدان سیمها روی میکرو هست.
      دوستان لطفا بنده را از نظرات و تجربیات خود بهره مند کنند
        سیم حامل برق 220 با عبور جریان های لحظه ای و گذرا سبب تولید میدان مغناطیسی متغییر با زمان و ایجاد نویز زیادی می شود که بسته به جریان گذرنده و طول سیم و نزدیکی به میکرو اثر مختلفی داره، دور مدار رو با یک آلومینونم بپوشونید (چند لایه کنین بهتره) و بعد الومینوم رو به زمین متصل کنین.
          سپاس.
          در صورتی که از یک تیکه محافظ آلومینیومی( مثل هیت سینک متصل به ic) استفاده کرده به روی میکرو قرار داده و به زمین متصل کنم تاثیرش تا چه اندازه میتوانید مفید واقع شود؟
            بستگی داره اول از همه از چه میکرویی استفاده کرده باشی
            میکرو های سری AVR نویز به شدت روی اونها تاثیر میزارن اما اینجوری هم نیست که برای کار هایی مثل اینورتور و .... مناسب نباشه
            میکرو های ARM بخصوص سری STM32 و میکرو های PIC کمتر نویز میگیره و حتی مدل هایی از ARM برای کار در محیط های پرنویز صنعتی ساخته شده که خیلی هم ارزون قیمت هستن
            گاهی پیش میاد که در میکرو های AVR به علت شلوغی و پیچیدگی برنامه میکرو بعد از یه مدت نامعلوم و اتفاقی هنگ میکنه و حتی واچ داگ تشخیص نمیده اون رو که باید از فرمان های مشخص کردن فضای استک پوینتر استفاده کنید
            مدت هاست نیستم
              درود بر شما.
              میکرو مورد استفاده pic از نوع smd هست.
              در برخی از قسمتهای طراحی شده pcb فاصله خط 220 ولت با 5 ولت گاهی کمتر از 5 میلی متر است.
              برد مورد استفاده دو لایه بوده و بصورت فشرده ( کوچک) طراحی شده و خط 220 ولت هم در داخل برد وجود دارد و هم در خارج برد بصورت سیمهای ارتباطی که جعبه فوق را احاطه کرده اند
              گاهی( بدون زمان مشخصی : مثلا دو هفته ای یک مورد) پیش میاید که بدون هیچ دلیل منطقی میکرو مستقیم سراغ ارسال دستوراتی میره که مثلا تا کلیدی را فشار ندیم تا این اتفاق مطلقا انجام پذیر نیست.
              جهت جلوگیری از تاثیر نویز احتمالی بر این قضیه هم تمهیداتی بکار گرفته شده که نویز مطلقا نمیتونه با ایجاد ولتاژ گذرای خود آنرا بعنوان فشردن کلید برای میکرو بفهماند.
              و یا مثلا در برنامه نویسی روشهایی بکار گرفته شده که میکرو مثلا اگر بخواد یک رله ای را راه اندازی کنه مجبوره حتما مراحلی را که براش تدوین شده طی کنه و بصورت اتفاقی نمیتونه رله را روشن کنه.
              ولی با این تدابیر بازهم گاهی پیش میاد رله بصورت اتوماتیک روشن میشه.
              خروجی تغذیه میکرو زیر اسکوپ زمانی که سشواری به همان پریز وصله یه خط صافه.
              جدیدترین ویرایش توسط leader.; 2018/01/02, 17:30.
                یه برنامه ای داشته باش که میکرو رو در یه زمان هایی ریست کنه
                یه پایه رو به ریست وصل کن
                مدت هاست نیستم
                  نوشته اصلی توسط abbasalifix نمایش پست ها
                  سپاس درود.
                  اینکار برام جالب نیس.
                  چون میکرو به ازای هر با ریست که میکرو مجبور میشه
                  از اول برنامه شروع بکار کنه باعث میشه یه سری اطلاعات در ایپرام میکرو ذخیره بشه و اینکار در طولانی مدت موجب آسیب رساندن به آن قسمت از حافظه ایپرام میشود
                    حرف همه مهندسها متین
                    شیلد کردن میکرو در کل کار خوبیه! (ولی ضروری نیست)
                    ولی مهندس بهت اطمینان میدم که هیچ ربطی به نویز و 220 و پالسهای گذرا و ... نداره!!
                    صد البته به شرطی که حداقلهای یه طراحی خوب رو رعایت کرده باشی
                    من توی بعضی پروژه هام گاها مجبور شدم یه AVR با 16M کلاک رو با 220 همگراند کنم!!!!!!!
                    و مثل بنز کار میکرد
                    وقت خودت رو برای نویز تلف نکن و صاف برو سراغ برنامت!
                    اگه اون شرکتی که میکرو میسازه نتونه یه نویز عرف رو هندل کنه که دیگه هیچی ...
                    (البته Fack بودن میکرو هم مد نظر هست!)
