آموزش رفع مشکل پروگرامر های J-LINK V8 کلون
    سلام به همگی
    اگه برای پروگرامر jlink v8 ی که دارین مشکل پیش اومده مراحل زیر رو دنبال کنید تا فریمیرشو برگردوندید.
    1- پروگرامر رو باز کنید و یه جامپر به پایه ER بزنید
    2-پورت USB رو بزنید و بعد چند ثانیه جدا کنید .
    3-جامپر رو بردارید و این بار به پایه ts یزنید
    4-پورت usb رو چند ثانیه وصل کنید و سپس قطع کنید.
    5-جامپر رو بردارید و این بار دوباره usb رو وصل کنید .
    6-این بار باید درایور رو نصب کنید که در فایل پیوست هست.
    7-برنامه سامبا رو اجرا کنید و پورت ایجاد شده رو انتخاب کنید در قسمت بورد "at91sam7s64-ek رو انتخاب کنید.
    8-فایل V8_Firmware_NoSerial_(crackn).bin در پیوست رو با سامبا رو پروگرامر اینجکت کنید
    9-یه بار ریست کنید همه چی حل میشه.(کابل یو اس بی رو جدا کنید)
    برای دانلود فایل ها از لینک زیر استفاده کنید
    سوالی بود در خدمتم
    پاسخ : آموزش رفع مشکل پروگرامر های J-LINK V8 کلون
    نوشته اصلی توسط morrning نمایش پست ها
    سلام به همگی
    سوالی بود در خدمتم
    من پروگرامرم رو باز کردم و روی اون نوشته V9.3
    به سیستم که وصلش میکنم انگار نه انگار ... سیستم هیچ واکنشی نشون نمیده ... با چند تا سیستم دیگه هم تست کردم که هیچ ...
    پردازندش STM هست
    چکار کنم ؟؟
      نوشته اصلی توسط Blue Ice نمایش پست ها
      پردازندش STM هست
      چکار کنم ؟؟
      ورژن 9 رو اطلاع ندارم این روش برای نسخه 8 کلون هست
        سلام من اشتباها اجازه دادم framwareرو خود iar اپدیت کرد الان میکرو نمیشناسه و میکرو هم st هست و این مراحلم رفتم که گفتید مرحله 6 دوباره j-link میشناسه و j-link هم دو سال پیش خریدم قبلشم میکرو رو میشناخت الان چه خاکی بریزم سرم
          سلام به همگی
          سوالی بود در خدمتم
          سلام ضمن تشکر از راهنمایی تان > در قسمت انتخاب پورت ایجاد شده چیزی نمایش نمی دهد تا انتخابش بکنم میشه بیشتر توضیح بدین
            آقا منم تست کردم و شد.
            نکته ای که هست اینه که بعد از اینکه فریمور شد خود کیل jlink رو میخواد که به صورت آفلاین آپدیت کنه که اگه ما زمانی که با samba پروگرم میکردیم اشتباها آیسی رو lock کنیم امکان آپدیت از بین میره و عملا کیل خطا میده و ما رو مجبور میکنه تا تمام مراحل ذکر شده توسط دوست خوبمون آقای mormimg رو دوباره تکرار کنیم و این بار قفلش نکنیم.
            نکته دوم اینکه jlink رو حین مراحل گفته شده به بورد وصل نکنید.(که تغذیه ش موقع قطع کردن پورت usb از یه جای دیگه وصل نباشه.)
            جدیدترین ویرایش توسط omid_2132; 2020/05/22, 17:49.
            دقت کردین تو مهمونیا یه کیوی رو وقتی با پوست میخورین چه جور نگاتون میکنن.!!!!
            هیچگاه چیزی را خوب نمی فهمی، مگر اینکه بتوانی آن را برای مادربزرگت شرح دهی!((آلبرت انیشتین))
              این ئست مربوط به سال 96 میشه . من خودم یادم نیست صبح چی خوردم
              ولی الان دوباره روی پروگرامرم چک کردم کار کرد
                ممنون بابت توضیحات خوب و کاملتون
                پروگرام من همین مشکل رو داشت مراحلی که شما فرموده بودید رو انجام دادم و پروگرامر زنده شد
                یک دنیا ممنون
                    :gathering:
                    012345678901234567890
                      سلام آقا این لینک دانلود خرابه
                      لطفا یک لینک دیگه بدید
