پاک شدن اتوماتیک eepram داخلی میکرو
  • leader.
    • 2016/05/31
    • 435
    #1
    دوستان چه دلیلی میتونه باعث بشه که با نوسان برق برخی مواقع اپیرام داخلی میکرو بخودی خود پاک بشه؟
  • Masood Ashoori
    • 2018/02/22
    • 1096
    پاسخ : پاک شدن اتوماتیک eepram داخلی میکرو
    درود . در دیتاشیت اکثر پردازنده ها چنین موضوعی مطرح شده . حافظه های ابتدایی هم بیشتر تحت تأثیر هستند مخصوصا آدرس 0 . دستور نوشتن بیشتر آسیب پذیر هست و ...
    راه های موجود فیلتر ها و محافظت ولتاژ ورودی هست و گاها می*تونه استفاده از brown out detector مفید باشه . استفاده از eeprom خارجی و حافظه های جایگزین ایپرام هم می*تونه راه های جلوگیری از این مشکل باشه
    • leader.
      • 2016/05/31
      • 435
      نوشته اصلی توسط Masood Ashoori
      سپاس.
      یعنی از نظر شما استفاده از ایپرامهای خارجی بسیار مطمعن تر از ایپرام خود میکرو هست؟
      و مطلب دیگه اینکه اکثرا خانه های اولی بیشترین آسیب را در این مواقع می بینند؟
      این مطلب را از این جهت پرسیدم که در یک سری دستگاههایی که تولیدی یکی از شرکتهای داخلی باسابقه است مواقعی که برقها تا 110 ولت افت پیدا میکنند این اتفاق بلا استثنا برای تمامی این دستگاهها اتفاق می افتد.
      البته تغذیه این مدلها از نوع تغذیه خازنی هست
      • Masood Ashoori
        • 2018/02/22
        • 1096
        درود. اگر مشکل افت ولتاژ هست تغذیه رو باید با سویچینگ جایگزین کنید ، اینکه دیگه مشکل ایپرام بنده خدا نیست ، ولتاژ نصف هر پردازنده ای رو از حالت پایدار خارج می*کنه . سویچینگ قیمتی نداره که تغذیه خازنی گذاشتند !!
        • leader.
          • 2016/05/31
          • 435
          بله درسته .
          سوال اینه که چرا این مورد در رابطه با ایپرامهای خارجی صادق نیست.
          متاسفانه استفاده از تغذیه سوئیچینگ در این مورد بدلایل اقتصادی فکنم ممکن نیست
          • Masood Ashoori
            • 2018/02/22
            • 1096
            درود. با توضیح اینکه مشکل کاهش ولتاژ هست فرقی نمیکنه. این پیشنهادات فقط نسبی هستند و ممکنه فرق چندانی نداشته باشند. به شرایط وابسته ست.
            استفاده از تغذیه خازنی ، وجود پردازنده !!! ایپرام ؟!؟ جور در نمیاد .
            نصب سویچینگ که از ضرر ترکیدن مدار بیشتر نیست . مخصوصا با مشکلی به این بزرگی که ولتاژ تا ۱۱۰ هم کاهش پیدا می*کنه .
            اینطور برداشت کردم که محصول برای خود شماست . کمی جلوتر بریم ،
            روش های دیگه که مد نظر هست به عملکرد دستگاه بستگی داره ، اینکه رید و رایت چه زمانی اتفاق میوفته،کاهش دفعات مراجعه به ایپرام ، بررسی ولتاژ قبل از دستور رایت ، استفاده از باطری بک آپ برای ایپرام خارجی ، جدا کردن تغذیه ایپرام خارجی با مدار بهتر ( به دلیل مصرف پایین هزینه زیادی ندارد) استفاده از حافظه فلش ( تست شود ) ، البته هر کدوم از این روش ها ممکنه به دلیل دائمی بودن مشکل رخ داده ، در یک لوپ بی نهایت گیر کنه ، فرضا ولت گیری قبل رایت، ولتاژ کم باشه پس میکرو هیچ وقت رایت نمیکنه ، دیگه همون داده کراپ شده هم نداریم ،
            • leader.
              • 2016/05/31
              • 435
              درود برشما.
              نمی خوام در اینجا اسمی از شرکت تولید کننده ببرم .دستگاه فوق بعد از تنظیم و ثبت دستورات لازم در ایپرام شروع به کار میکنه و این ثبت ممکنه سالها به تغییرات نیازی نداشته باشه.
              پریدن کدها ی این دستگاهها 90درصدشون فقط و فقط در مواقعی که ولتاژشهری به زیر 110 ولت افت پیدا میکنه اتفاق می افته. و در موارد غیر از این مثل ساعت کار میکنه.
              مطلب جالبی که در اینجا وجود داره دقیقا همین دستگاه از همین شرکت مدل ایپرام دارش مطلقا با چنین مشکلی مواجه نمیشه
              مدل اولی در حقیقت همون مدل دومی هست تنها تفاوتشون هم اینه که در مدل اولی جای ایپرام در برد هست ولی خودش نیست ولی در دومی بدلیل نیاز به فضای ایپرام بیشتر از حافظه خارجی استفاده شده.
              این قضیه از این لحاظ برام مهمه که بنده یه سری دستگاههای رو طراحی و در مناطق مختلفی نصب کرده ام که در آنها هم تغذیه از نوع خازنی بوده و از ایپرام داخلی میکرو استفاده کرده ام و جالبتر اینکه میکرو هم دقیقا یکی هست تنها تفاوتشون اینه که مورد استفاده بنده smd هست .هرچند در طول این یک سال و اندی حتی یک مورد خرابی مشاهده نشده است ولی اشتراکات بین این دستگاه و دستگاههای خودمون که شامل خود میکرو و ایپرام داخلی و تغذیه خازنی میشه برام جالب بود که چرا در این دستگاه چنین موردی پیش میاد.
              به کد زنی هم فکر نکنم مربوط باشه چون فقط این مشکل در مواقع افت ولتاژ پیش میاد و این افت ولتاژ شامل دستگاههای ما هم میشه اما در انها چنین موردی مشاهده نشده!!
