تفاوت سنسور lm35 و DS18B20
    سلام خدمت مهندسین گرامی
    من میخوام مدار سنجش دما با سنسور DS18B20 رو بسازم. ولی میخوام بجای این سنسور از lm35 استفاده کنم. آیا عملکرد این دو سنسور با یکدیگر متفاوته؟ یا مثل سنسور های اندازه گیری فاصله srf05 و srf04 هستند که تفاوتشان فقط در رنج اندازه گیریشونه؟ ینی من میخوام DS18B20 رو از روی برد بردارم و lm35 رو بزارم به جاش. امکان پذیر هست؟ ممنون میشم راهنماییم کنید.
    پاسخ : تفاوت سنسور lm35 و DS18B20
    درود . خیر دوست من . سنسور lm35 یک سنسور آنالوگ هست اما 18B20 سنسور دیجیتال. بنا به مزایایی که ds18b20 داره و معایبی که lm35 داره اکیدا توصیه میکنم از ds18b20 استفاده کنید که البته مدار و کد جدید نیاز داره .
      اقای مهندس در رابطه با این سوال من هم اگر اطلاعات دارید ممنون میشم راهنماییم کنید:
      سلام خدمت مهندسین گرامی، من یک باتری سرب اسید ۱۲ ولت ۴.۵ امپر ساعت دارم ک حدود دو ساله خوابیده و میخوام با استفاده از مدار زیر شارژش کنم، سوالم در مورد ترانسیه ک داخل مدار هست، باید چند ولت و چند امپر استفاده بشه؟ و خروجی مدار طبق مشخصات شارژ باتری باید روی چند ولت تنظیم بشه؟ و یا اطلاعات تکیملی اگر هست در اختیارم بگذارید،
        سلام دوست عزیز می توانید از lm75 استفاده کنید که البته یک سنسور دیجیتال هست و همانطور که دوستمون گفتند باید مدار و برنامه ی نوشته شده را کمی تغییر دهید که زیاد سخت نیست و فکر کنم با جست و جو کتابخانه های زیادی برای این سنسور باشد این سنسور خودش دما را اندازه گیری می کند وبصورت یکسری کد به شما تحویل می دهد که شما را از کالیبراسیون و ... بی نیاز می کند در ضمن می توانید تعیین کنید که مثلا از دمای 85 درجه به بعد یک خروجی را یک کند یعنی مثلا یک هواکش را روشن کند قیمت مقرون به صرفه ای هم دارد و راه اندازی آن آسان است
        یا علی
        امام علی (ع)
        بزرگترین گناه «ترس» است
        بزرگترین تفریح «کار» است
        بزرگترین بلا «نومیدی» است
        بزرگترین شجاعت «صبر» است
        بزرگترین استاد «تجربه» است
        بزرگترین اسرار «مرگ» است
        بزرگترین افتخار «ایمان» است
        بزرگترین سود «فرزند نیک» است
        بزرگترین هدیه «گذشت» است
        بزرگترین سرمایه «اعتماد به نفس» است
          [QUOTE=abolsalami;676478]سلام خدمت مهندسین گرامی
          من میخوام مدار سنجش دما با سنسور DS18B20 رو بسازم. ولی میخوام بجای این سنسور از lm35 استفاده کنم. آیا عملکرد این دو سنسور با یکدیگر متفاوته؟ یا مثل سنسور های اندازه گیری فاصله srf05 و srf04 هستند که تفاوتشان فقط در رنج اندازه گیریشونه؟ ینی من میخوام DS18B20 رو از روی برد بردارم و lm35 رو بزارم به جاش. امکان پذیر هست؟ ممنون میشم راهنماییم کنید.[/QUOTE
          اصلا امکان نداره
          خروجی lm35 ولتاژ هست و خروجی ds18b20 دیجیتالی هست.
          در برنامه ای که نوشته شده برای خواندن هرکدامشان فرق هست.
          وباید برنامه را اصلاح کرد.
          هرچند lm35 اصلا دقت ds18b20*را نداره
            سنسور lm35 یک سنسور با خروجی آنالوگ هست یعنی مثلا خروجی آن با افزایش 1 درجه ای دما 0.1 ولت تغییر می کند بعد شما آن را توسط adc میکروکنترلر دریافت می کنید در برنامه ای که برای میکروکنترلر می نویسید مقدار دما را تشخیص می دهیدو نمایش می دهید اما ds18b20 یک سنسور دیجیتال هست یعنی دما را بصورت اعداد باینری توسط پروتکل های ارتباطی مثلا spi برای میکرو کنترلر ارسال می کندو شما آن را دریافت می کنید و نمایش می دهید .شما یک نگاهی هم به سنسور lm75 بیندازید که دیجیتال است و راه اندازی آسان دارد و ارزان قیمت است .
            یا علی
            جدیدترین ویرایش توسط qwwe; 2018/06/21, 20:16.
            امام علی (ع)
              lm35 های که توی بازار هست اصلا جنس خوبی ندارند و حداقل 3 درجه خطا دارند. به دلیل پر تقاضا بودن این قطعه نمونه تقلبی ان در بازار بسیار زیاد شده است. به نظر من از قطعات کمتر نام آشنا برای بازار استفاده کنید تا حداقل تطعه تقلبی به شما نفروشند.
              گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
