میکرو کنترلر با سرعت 100MHZ
    پاسخ : میکرو کنترلر با سرعت 100MHZ
    نوشته اصلی توسط plc-s7 نمایش پست ها
    باز هم تشکر..
    اما به نظر شما میشه از fpga استغاده کرد؟
    برای این کار FPGA حتما میشه، cpld هم میتونید استفاده کنید. کلا منطق پیچیده ای نیست. ولی اگر غیر حرفه ای هستید در FPGA به نظرم مدار آنالوگ بهتره. الان برای دیتا برداری چه ایده ای دارید؟ اون به نظرم سخت تره و بیشتر باید روش تمرکز کنید که در زمان خاص نمونه داشته باشید
      در ابتدا باز هم تشکر...
      والا نمونه برداری ابتدا میخواستم از lt1079 استفاده کنم.. راجب همه چیش دقت کردم.. از ی بنده خدایی هم مشورت گرفتم ایشون هم گفتن خوبه و شدنیه... بعد این آی سی رو کلی تومن خریدم... مدار تست رو باهاش زدم و دادم واسه چاپ که البته هنوز دستم نرسیده و احتمالا دوشنبه هفته ی پیش رو برسه دستم .. اما چند روز قبل که داشتم راجبش فکر میکردم به ذهنم رسید که سرعت نمونه برداری این آی سی چقدره و از اونجا دوباره همه چیز برگشت سر خونه اول... احتمال زیاد این آی سی سرعتش پاسخگوی نمونه برداری من نشه... پس بنابراین باید سراغ آی سی برم که این مشکل رو مرتفع کنه.. من ترسی ازfpga ندارم و صرفا میخوام مطمین شم که جواب کار من رو میده... چون تا اونجا که خوندم از fpga میتونیم برای مدل سازی آی سی ها با عملکرد دیجیتال استفاده کنیم راجب آنالوگ و پردازش آنالوگ fpga چیزه قاطعی پیدا نکردم... البته گویا میشه با fpga هر نوع adc رو طراحی کرد... که اگه اینجوری باشه خیلی عالی میشه
      نوشته اصلی توسط Faateh نمایش پست ها
        با FPGA نمیشه ADC را پیاده سازی کرد. شما باید یک ADC خارجی قرار بدهید و سپس FPGA مقدار ADC خارجی را بخواند. ( سری جدید ADC دارد که معمولا 1 مگا هرتز بیشتر نمونه نمیدهد). باز هم به نظر من طراحی آنالوگش هزینه کمتر برمیداره، فقط قسمت نمونه برداری را باید یک داده بردار قرار دهید که در یک کلاک خاصی مقدار ولتاژ یا جریان را ذخیره کند.
          ممنون از اهنماییتون
          میشه لطفا بیشتر راجب طراحی آنالوگ راهنمایی بفرمایید؟ ممنون میشم
          جدیدترین ویرایش توسط plc-s7; 2018/09/29, 17:27.
            ممنون از اهنماییتون
            منظور من مدارهایی هست که با op amp و گیت های and و Or و فلیپ فلاپ و ... ساخته میشه.
            شما یک کلاک 100 میسازید؛ یا یک کریستال اسیلاتور 100 مگ قرار میدهید، یک opamp مدام جریان را چک میکند، هر وقت جریان صفر شد گیت N زده میشود. ( در همین گیت VN )، میتواند یک مدار که فقط یک بازه زمانی کم تریگر شود قرار داد و عمل تخلیه انجام شود. vapp هم باید یک ارتباطی با کلاک اصلی ایجاد کند، مثلا هر وقت لبه مثبت کلاک بود این سیگنال تغییر حالت دهد؛ منظور اینکه هیچ کدی قرار نیست اجرا شود هر چیزی را که میگوییم با المان در دسترس پیاده کنید.
              بله درسته...
              اما من باید مقدار جریان رو بخونم... اون رو چیکار میشه کرد؟
                به نظرم صورت مسئله یکم گنگه به خصوص اون قسمت 2 پیکو ثانیه ! فکر نمی کنم قطعه ای با این سرعت ساخته شده باشه 2 پیکو ثانیه یعنی 500 گیگاهرتز
                  بله درسته...
                  برای جریان باید یک نمونه بردار فرکانس بالا بخرید که معمولا یک مد آسنکرون هم دارند، شما یک پالسی که در اون زمان مقدار نمونه باید خوانده شود را به دیوایس میفرستید و مقدار اون لحظه اندازه گیری میشه.
                    نوشته اصلی توسط logosys نمایش پست ها
                    حرف شما درست هست، اما کلا پروژه ای که شروع کردند پروژه پر خرجی هست. اما میشه با delay-line و چند المان دیگه در یک لحظه پالس خیلی ریز سوزنی ایجاد کرد. ولی همین که گفتید، المانها خاص و قیمت بالا هستند.
                    به ظاهر هم مدار قبلا ساخته شده، همونجوری که گفتند مدل هایی را با FPGA شنیدند که استفاده شده، پس مدار قابلیت پیاده سازی داره.
                    برای این 2 پیکو هم به نظر من این بخش مدار تخلیه است، به ظاهر بیشتر هم طول بکشه تایمینگی را به هم نمی زند، البته بر اساس مشخصه مدار اینو میگم.
                      سلام مجدد
                      بله مدار قبلا ساخته شده و نتایجش هم موجودن... البته این ی بخش از ی مداره خیلی بزرکتره... اما من این بخش از مدار فقط نیاز دارم.... برای 2 پیکو هم کاملا درست میگید در قسمت تخلیه هستش...
                      ی سوال مهندس جان... نمیشه دقیقا در لحظه اول که ic=max هستش جریان رو بخونیم ؟ اینو رو میشه انجام داد؟ یعنی دقیقا تو شروع با استفاده از lt1079 تو همون لحظه جریان رو بخونیم ؟البته این صرفا ی نظره برای صفر شدن اونم از گیتهای and و or رو استفاده کرد
                      جدیدترین ویرایش توسط plc-s7; 2018/10/01, 00:06.
                        سلام مجدد
                        این آی سی که یک op-amp هست،؟
                        منظور من ازخواندن نمونه برداری و ارسال به کامپیوتر و ذخیره هست، اگر منظور شما ایجاد ولتاژ آنالوگ هست( متناسب با جریان) باید sample and hold با فرکانس 100 مگ قرار بدهید، تا ولتاژ همیشه متناسب جریان ماکس موجود باشد.
                        لحظه اول که IC در مقدار ماکس هست، به نظرم در یک لحظه رخ می دهد که کاملا به کلاک ها مرتبط است، این کلاک لازم است تا جریان همان لحظه فقط ثبت شود.
                          شما برای اندازه گیری جریان از peak detector high speed هم میتوانید استفاده کنید، چون میدانید آن لحظه اندازه گیری این عدد جریان ماکسیمم تمام حالات است و در هر سیکل ریست کنید یا اینکه چند سیکل یکبار مدار را ریست کنید.
                            اگه اینطور که شما میگید جریان در حد پیکو آمپر است پس باید تقویت بشه و همچنین تبدیل به ولتاژ بشه تا بشه با مبدل آنالوگ به دیجیتال یا هر مدار آنالوگ دیگه ای باهاش کار کرد . پس یک تقویت کننده با گین حداقل یک میلیون نیاز است تا سیگنال در حد میلی ولت بشه و بشه باهاش کار کرد . حالا مشکل اصلی ایجاست که خود سوییچ ها نویز بسیار شدیدی روی تقویت کننده میندازه که کلا تقویت کننده ناپایدار میشه .
                            من تو یک پروژه یک پالس با پهنای 10 نانو ثانیه و مقدار 100 نانو آمپر را تقویت کردم فقط نویز زمینه 30 میلی ولت شد . پهنای باند تقویت کننده هم حدود 180 مگا هرتز بود .
                              حرف شما کاملا درسته، من هم تا به حال در مورد امپلی فایر خیلی بحث نکردم، اما مشکل اصلی هم اینجاست که وقتی شما تقویت زیاد انجام میدهید، به شدت پهنای باند مدار کم میشه، برای مثال حدودا اگر G*BW را به عنوان پایه جستجو قرار بدهیم حدود 1000 * 100M میشود که حداقل instrumentation amp راحت در این رنج پیدا نمیشود، فکر میکنم نباشد!
                              احتمال میدهم مدار اصلی ساخته شده، جریان اندازه نمیگیرد، احتمالا از راههای غیر مستقیم به مقدار جریان میرسند،
                                #30
                                میشه لطفا ی آی سی peak detector high speed که تو ایران پیدا بشه معرفی کنید؟
                                جدیدترین ویرایش توسط plc-s7; 2018/10/01, 17:00.
