stm32f103re و پروگرمر stlink
    سلام خدمت اساتید
    من قبلا با stm32f103c8 و پروگرمر stlink با رابط swd کار میکردم و مشکلی نداشتم
    الان میخوام از ایسی میکرو stm32f103re استفاده کنم
    (3v3 , swdio [46] , swclk[49] , gnd )
    ولی پروگرمر ایسی رو نمیشناسه !!
    پایه ریست رو هم وصل میکنم فایده نداره !!!
    کریستال خارجی وصله ،
    پایه های boot0 , boo1 با مقاومت 10 کیلو زمین شده و
    تغذیه 3.3 هم وصله
    ممنون میشم راهنمائیم کنید
    جدیدترین ویرایش توسط mikla; 2018/10/14, 10:45.
    چه دعایی کنمت بهترازاین ،که کنار پسر فاطمه هنگام اذان ، سحر جمعه ای پشت دیوار بقیع قامتت قد بکشد در دو رکعت به نمازی که نثار حرم و گنبد برپا شده ی حضرت زهرا بکنی ... انشاالله
    پاسخ : stm32f103re و پروگرمر stlink
    نوشته اصلی توسط mikla نمایش پست ها
    سلام خدمت اساتید
    تغذیه 3.3 هم وصله
    از خود کامپایلر جهت پروگرام کردن استفاده میکنید؟
    یه بار با نرم افزار ST-LINK Utility هم تست کنید ببینید کانکت نمیشه
      از کامپایلر استفاده نمی کنم از
      STM32 ST-LINK Utility و
      STVP (ST VISUAL PROGRAMMER )
      استفاده کردم هیچکدوم ایسی رو نمیشناسن ولی 32F103C8 رو به راحتی تشخیص میدن
      اتصالاتم درست هست ؟ یا برای این آیسی در حالت SWD نیاز هست پایه های بیشتری به پروگرمر STLINK متصل بشه ؟
        نیازی به پایه دیگه نیست و تمام st ها با همین دو تا پایه پروگرام میشن
        اتصالات رو چک کردین؟
        در نرم افزار st-link utility از منوی target و سپس قسمت setting و بعد reset mode با هر سه گزینه امتحان کنید ببینید کانکت نمیشه؟
          ممنون از توضیحاتتون
          انجام دادم فایده نداشت !!
            ممنون از توضیحاتتون
            از سالم بودن میکرو مطمئنید؟
            برد رو خودتون زدید یا هدر برد آماده استفاده میکنید؟
            اگه پروگرامر jtag دارید با اون هم یه تست کنید
              میکرو رو تازه خریدم
              هدر رو خودم زدم ولی همه ی پایه ها رو با تست بیزری چک کردم مشکل نداشت
              با همین پروگرمر st link استفاده می کنم
              دیروز پایه های jtag رو به آیسی میکرو وصل کردم ولی باز هم نشناخت
                هر دوی این میکروکنترلر ها هم خانواده و حتی از بسیاری جهات مشابه و یکی هستند.
                به نظر میرسه یک اشکال سخت افزاری در کار باشه.
                از اینکه تغذیه به درستی به پایه های میکرو میرسه اطمینان حاصل کنید.
                امکان آسیب دیدگی میکرو نیز چه پیش از رسیدن به دست شما و چه حین انجام کار وجود دارد.
                *** یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت ... ***
                  ارتباطات تو حالت
                  swd
                  و jtag
                  با کانکتور پروگرمر رو دست انجام دادم ؟
                  پروگرمر :
                    ارتباطات تو حالت
                    swd
                    و jtag
                    پروگرمر :
                    به نظر درسته. البته پایه ی ریست رو وصل نکرده بودیم و نیازی نبود.
                      به نظر میاد باید یه هدر آماده بگیرم و با یه آیسی نو دوباره امتحان کنم
                      ممنون از راهنمائیتون
                        موقع پروگرم شدن آیسی 32f103re پیغام زیر نمایش داده میشه البته پروگرم رو انجام میده
                        علت پیغام های قرمز رنگ زیر فقط آپدیت نبودن برنامه هست ؟
                        برنامم sttoolset42 هست
                        Erasing section [8000000-807FFFF] of PROGRAM MEMORY area...
                        Warning: Old ST-Link firmware version detected.
                        You can update the ST-Link firmware with ST-LinkUpgrade.exe utility and reboot the ST-Link with USB cable.
                        Mass Erasing device...
                        Blank Checking device...
                        < PROGRAM MEMORY successfully erased and blank checked.
                        > Programming section [8000000-807FFFF] of PROGRAM MEMORY area...
                        Programming skipped from address 0x8010000 to 0x801FFFF because trying to program erased value
                        Programming skipped from address 0x8020000 to 0x802FFFF because trying to program erased value
                        Programming skipped from address 0x8030000 to 0x803FFFF because trying to program erased value
                        Programming skipped from address 0x8040000 to 0x804FFFF because trying to program erased value
                        Programming skipped from address 0x8050000 to 0x805FFFF because trying to program erased value
                        Programming skipped from address 0x8060000 to 0x806FFFF because trying to program erased value
                        Programming skipped from address 0x8070000 to 0x807FFFF because trying to program erased value
                        < PROGRAM MEMORY programming completed.
                        > Verifying section [8000000-807FFFF] of PROGRAM MEMORY area...
                        ==> Reset done, device Running...
                        < PROGRAM MEMORY successfully verified.
                          بعد از اپدیت شدن firmware version :
                          منظورش از جمله ی
                          چی هست ؟
                            منظورش از جمله ی
                            چی هست ؟
                            از Option Byte چک کنید قسمت خاصی از حافظه رو که روی Protecet قرار نگرفته، کل Paper ها رو Unselect کنیدبعد پروگرام کنید، مد پروگرامینگتون هم روی ریست و نرمال امتحان کنید.
                              با برنامه ST VISUAL PROGRAMMER
                              با برنامه STM32 ST-LINK UTILITY
                              نوشته اصلی توسط pencil نمایش پست ها
                              انجام دادم نتیجه ای نداشت
