معرفی به عنوان کیبرد در usb hid
  • arsha533
    • 2018/12/24
    • 2
    #1
    سوال من اینه که آیا با usb hid میشه کاری کرد که:
    کامپیوتر A رو با کابل usb به کامپیوتر B متصل کنم و با برنامه ای که روی A مینویسم ، کامپیوتر B رو به عنوان یه کیبرد بشناسه؟
    چون توی همون برنامه میخوام کیبرد مجازی بنویسم و کامپیوتر B بتونه با این کیبرد کار بکنه
    مشکل من فقط نحوه شناسوندن کامپیوتر A به کامپیوتر B به عنوان کیبرده
    راهی هست؟
  • Masood Ashoori
    • 2018/02/22
    • 1096
    پاسخ : معرفی به عنوان کیبرد در usb hid
    درود *. کابل USB کراس قیمت بالایی داره من جایی برای فروش ندیدم . پیشنهاد میکنم از مبدل سریال در هر دو طرف استفاده کنید . با کام مجازی عملیات مورد نیاز رو انجام بدید .
    • arsha533
      • 2018/12/24
      • 2
      ممنون از پاسختون ولی نمیتونم چنین کاری بکنم دلیلش اینه که کامپیوتر B حتما باید با کیبرد از نوع HID کار بکنه چون یه نرم افزار خیلی مهم روی این کامپیوتر دارم که چک میکنه اگه کیبرد HId usb بهش متصل باشه به کار مییوفته و البته کیبرد واقعی هم نمیتونم بهش متصل کنم برای این که حدود 30 تا کلید خاص منظوره ی دیگه این نرم افزار داره که خودم باید کد نویسی کنم و بهشون دسترسی پیدا کنم
      • Masood Ashoori
        • 2018/02/22
        • 1096
        درود .متوجه شدم ، در سمت کامپیوتر b شما یک اردوینو با چیپ 32u4 رو به USB وصل میکنید که به عنوان USB hid شناخته میشه ، بعد به طرق مختلف ، دستور رو به اردوینو ارسال میکنید و اون تبدیل به کد کیبورد می*کنه .
        آردوینو لئوناردو یکی از این مدل هاست
        • md3848
          • 2014/05/29
          • 1229
          سلام - اگه دو تا pc رو بخوای با usb وصل کنی بدون هیچ سخت افزار اضافه ای که یکی از این pc ها نقش کیبورد رو بازی کنه شدن یا نشدنش رو باید از کسایی که تحت اون سیستم عامل کد میزنن بپرسی - تو این قسمت از انجمن جاش نی.
          اگه میخوای یه میکرو رو به PC وصل کنی که میکرو نقش کیبورد رو بازی کنه و با USB به PC وصل بشه شدنش میشه :
          1-شما میرید پروتکول USB رو مطالعه میکنی - میکرویی انتخاب میکنی که از USB پشتیبانی کنه - کلاس USB HID ( مربوط به موس و کیبورد و ... ) رو مطالعه میکنی و .....
          2-میکرو با مبدل USB TO TTL دیتا میفرسته - اون سمت دیتا رو میگیری و با کدنویسی تحت اون سیستم عامل دیتا رو به دیتای کیبورد تبدیل میکنی ( برا ویندوز و با C# من همین پروژه رو فقط با موس انجام دادم - با کیبورد انجام ندادم ) - که این مدلی بخوای بری باز باید به انجمن های مربوط مراجعه کنی.
          3-از آیسی های مبدل USB استفاده میکنی ( برا وقتی که میکرو از USB پشتیبانی نمیکنه ) یا کلا نیاز به میکرو نداری ( این که بدون میکرو میشه اینکارو کرد یا نه - نمیدونم - اطلاع ندارم - آیسی انتخاب شده رو باید بررسی کرد )
          اگه بیسیم میخوای کار کنی که از پروتکول USB WIFI باید استفاده کنی - که هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارم و فقط میدونم همچین چیزی هستش.
          اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
          اگه دوس دارید سریع به جواب برسید :
          1) قبل از پرسیدن سوال، بسرچید.
          2) سوالاتون رو با جزئیات کامل مطرح کنید.
