سلام دوستان عزیز - برای یک برد که با ARM طراحی شده و داخل جعبه قرار دارد به یک منبع تغذیه 5 ولت 1 آمپر نیاز دارم که کم حجم باشد به این منظور از چه مدار و یا منبع تغذیه ای استفاده کنم ؟
منبع تغذیه
پاسخ : منبع تغذیه
سلام،اگر نویز برای شما خیلی مهم نیست،نوشته اصلی توسط javad1397 نمایش پست هاسلام دوستان عزیز - برای یک برد که با ARM طراحی شده و داخل جعبه قرار دارد به یک منبع تغذیه 5 ولت 1 آمپر نیاز دارم که کم حجم باشد به این منظور از چه مدار و یا منبع تغذیه ای استفاده کنم ؟
بهترین پیشنهاد استفاده از برد شارژر موبایل است
(البته شارژر های موبایل با تاریخ تولید بعد از سال 2013)
اگر سوال دیگه ای هم بود در خدمتم.
موفق باشید.
پاسخ : منبع تغذیه
دوستان یه کمکی بکنن
دستگاه پز ما ثابت هستش وقتی برقا میره کلی به مشکل میخوریم !
من پاور بانک دارم 10000 میلی آمپر توان ذخیره سازی باخروجی 2 آمپر 3 و لت usb
الان من چطور میتونم اینو تبدیل یه 9 ولت 3 آمپر بکنم که دستگاه کارخوان رو راه بندازه ؟؟ البته دستگاه کارت خوان تا 9 ولت هستش یعنی با 8 ولت 3 آمپر هم کار میکنن
فقط برای 2 ساعت میخوام کار کنه چون برقا برا 2 ساعت میرن
نمیدونستم باید کجا سوال رو مطرح کنم برا همین در 2 تاپیک وارد کردم
پاسخ : منبع تغذیه
سلام مجدد ،اگر نویز برای شما مهم هست میتونیننوشته اصلی توسط javad1397 نمایش پست ها1) نویز مهم است باید چه کار کنم؟ - 2) چرا بعد از 2013؟
دور تا دور برد شارژر رو فویل بپیچین(البته با عایق بندی)
و فویل رو هم با یه سیم به قطب منفی مشترک مدار وصل کنین.
اینکه گفتم بعد 2013 هم به این دلیل هست که شارژر های موبایلی
که بعد حدودای این تاریخ ساخته شدن اکثرا با آیسی و طراحی دقیق ساخته
شدن و به همین دلیل هم نویز و ریپل کمتری دارن.
موفق باشید.
پاسخ : منبع تغذیه
با سلام از بردهای افزاینده ولتاژ استفاده کنید که در لینک زیر دادم البته تو فروشگاه سایت هست قویترش بخرید بهتر یعتی آمپر بالاتر.پاوربانک شما 5 ولت هست.نوشته اصلی توسط omidazar نمایش پست هادوستان یه کمکی بکنن
پاسخ : منبع تغذیه
سلام،بله خیلی راحتم میشه ولی بهتره به جای استفاده از خروجینوشته اصلی توسط hamidj128 نمایش پست هاسلام به پاور کامپیوتر میشه یو اس بی گذاشت و بجای شارژر استفاده کرد،یه پاور گرین 580 وات دارم با 25 امپر،
۵ ولت اصلی از سیم پنج ولت استند بای +5VSB
که بنفش رنگ هست استفاده کنین.چون باعث تخریب باتری موبایل
نمیشه.
باز هم سوالی بود در خدمتم.
موفق باشید.
