مشکل در پروگرم کردن STM32F103
    درود بر همه دوستان و همکاران عزیز. بعد از بیش از 20 سال کار با AVR تصمیم گرفتم که وادیِ ARM رو هم تست کنم. برای شروع یه ماژول STM32F103 تهیه کردم و از تو اینترنت این مدار رو برای پروگرم کردن این میکرو با استفاده از ماژول USB به سریال بستم:
    [IMG][/IMG]
    آخرین ورژن نرم*افزار Flash Loader Demonstrator که 2.8.0 بود رو هم دانلود و نصب کردم. منتها وقتی میخام میکرو رو با این نرم افزار پروگرم کنم در همون مرحله اول این خطا رو میده:
    Cannot open the com port,, the port may by used by another applicaton.
    [IMG][/IMG]
    دوستانی که تجربه این مشکل رو دارید لطفا راهنمایی کنید. خیلی ضایع است همون اول کار اینجوری استپ بشه آدم
    اینم بگم که از ویندوز 10 استفاده میکنم و از ماژول YP-01 برای USB TO TTL که از همین فروشگاه ECA تهیه کردم استفاده میکنم.
    ممنونم که وقت و تجربه خودتونو برای این مشکل من که میتونه مشکل خیلی از دوستان دیگه باشه در اختیارمون قرار میدید.
    جدیدترین ویرایش توسط soleimani_m; 2021/09/17, 13:26.
    پاسخ : مشکل در پروگرم کردن STM32F103
    مطمئن هستید میکرو فرمور رو داره؟اگه قراره با سریال پروگرام کنید باید از اول فرمور مربوطه رو با st link یا هر پروگرامر دیگه ای روی میکرو بریزید.
    در کل پیامی که اومده به این معنیه که یه برنامه دیگه داره از پورت استفاده میکنه ،مثلا ترمینال یا هرچیز دیگه ای.برنامه ها رو ببندید اگر کار نکرد کامپپیوتر رو ریست کنید دوباره تلاش کنید.
      ممنونم که پاسخ دادید.
      نمیدونستم برای پروگرم کردن با پورت سریال اول باید یه frameware روی میکرو پروگرم بشه. در این مورد هم چیزی توی اینترنت نخونده بودم. دیده بودم که برای پروگرم کردن با پورت USB باید یه frameware رو روی میکرو پروگرم کرد ولی با پورت سریال اولین باره که در موردش میشنوم. پس در واقع برای پروگرم کردن میکروهای ST هیچ راهی بجز استفاده از پروگرمرهای ST-Link برای اولین بار وجود نداره.
        بله دقیقا به یک st link نیاز دارید که حدودا 150 تومنه.میتونید دنبال نمونه های دست دوم هم باشید که اول کار زیاد خرج رو دستتون نزاره ،یا از این برد های دیسکاوری بخرید که st link *رو کمپکت دارند.
          برد های دیسکاوری بهترین گزینه هست.
          چون کلی کد نمونه ی درست و درمون هم داره...
            پین های boot رو تنظیم کردین
            و دیگه اینکه پورت com رو روی نرمافزار درست انتخاب کردین
              اینها اولین اقداماتی بود که انجام دادم. راهکاری یا پیشنهادی دارید؟
                دکمه ریست فشار بده و نرم افزار اجرا کن ببین پروگرام میشه . البته درست یادم نیست روی بعضی مدل ها که نرم افزار جواب نمیداد دکمه ریست نگه میداشتم تا آخر پروگرام یا بعد اینکه شروع میکرد دکمه رها میکردم
                  ممنونم مهندس که پیگیر هستی. بله این کارو هم قبلا انجام دادم. حالتهای مختلفی هم ازش انجام دادم ولی جواب نداد. از این حرصم میگیره که پرفکت داره با آخرین برنامه ای که روش پروگرم کردم کار میکنه ولی دیگه پروگرمر اونو نمیشناسه
