نحوه و نکات برنامه نویسی برای سنجش جریان AC
  • seyed saeed
    • 2010/04/07
    • 1212
    #1
    سخت افزاری داریم که محدوده جریانی که قرار هست اندازه گیری شود به ولتاژ قابل اندازه گیری برای میکرو تبدیل می کند
    اگر فرضا جریان یک سینوسی کامل باشد در این سخت افزار نیم سیکل مقدارش 0 می شود و فقط نیم سیکل را داریم
    فارق از اینکه سخت افزار چی هست می خوام برنامه ای نوشته شود که جریان رو به خوبی روی نمایشگر نشان بدهد
    البته باید گفت که هر چی میشه رو باید نمایش داد جریان موثر ، پیک جریان و ....
    اگه کمک به برنامه نویسی میشه فرکانس در حالت تمام سینوسی 50 هرتز هست (که سخت افزار نصفش رو 0 می کنه) در شرایط 60 هرتز هم با دکمه ای می شه از قبل توسط کار بر تعریف شود
    خودم هنوز ایده ای ندارم که بهترین شیوه برای نوشتن برنامه باشه
    با تشکر از دوستان
  • saeed bagherani
    • 2007/02/18
    • 2574
    پاسخ : نحوه و نکات برنامه نویسی برای سنجش جریان AC
    نوشته اصلی توسط seyed saeed
    با تشکر از دوستان
    چرا یک سیکل مقدار ش صفر بشه
    بجای استفاده از یک دیود از دیود پل استفاده کن
    کلا چیزی به اسم اندازیه گیری جریان وجود نداره
    تبدیل به ولتاژ و بعد اندازه گیری اون
    اگه هدف تحلیل شکل موج و ... کار یکمی مشکل میشه
    ولی به صرف اندازه گیری جریان بعد از یکسوسازی پل مشابه اندازه گیری ولتاژ باید عمل کرد
    • نو رسیده
      • 2010/10/04
      • 2093
      با تشکر از دوستان
      برای اندازه گیری دو راه کلی وجود داره: یکی اندازه گیری پیک ورودی، و دیگری اندازه گیری RMS .
      در هر دوی اینها باید یه تایمر اینتراپت زمانی بده و مبدل در زمانهای مشخص ورودی رو بخونه.
      وقتی ورودی خونده شد هم میشه پیکش رو جدا کرد و به عنوان نتیجه پذیرفت، و هم میشه از فرمول RMS مقادیر خوانده شده رو بدست آورد.
      تایم اینتراپت هم باید انقدر کوتاه باشه که اطمینان پیدا کنین دیتایی از دست نرفته.
      استفاده از پل دیود به علت اینکه سیگنال رو غیر خطی میکنه توصیه نمیشه. بهتره ورودی رو با VCC/2 جمع کنین و کل سیگنال رو بیارین تو ناحیه ی مثبت.
      • seyed saeed
        • 2010/04/07
        • 1212
        نوشته اصلی توسط نو رسیده
        به دلیل سخت افزار نیم سیکل از بین می ره فعلا ایده ای ندارم که ساده باشه و برای کارم مناسب باشه برای همین راحت ترین کار این بود که نصف سیکل رو نابود کنم
        سخت افزار به این شکل هست که یک هسته ترویید برای تبدیل جریان به ولتاژ استفاده شده و سیم حامل جریان از داخل هسته عبور می کنه
        برای راحتی بعد از موازی شدن با یک مقاومت رفته داخل میکرو البته طرح هنوز روی کاغذ هست و اجرا نشده (یک مقاومت بزرگ هم مثلا 10 کیلو داریم که بین این مجموعه تا میکرو قرار می گیره برای محافظت)
        این طوری دیود های میکرو ولتاژ منفی رو برش می ده
        جمع با نصف تغذیه هم سخته به دلیل اینکه فیلتر بزرگی نیاز داره به نظرم و کلا سیستم رو کند می کنه
        برای زمان هم خودم 2 میلی ثانیه رو برای 50 هرتز در نظر داشتم که در یک سیکل کامل 10 نقطه میشه
        برای RMS نمی دونم چه طور به صورت دیجیتال اجراش کنم
        مسئله ای که تو ذهنم هست فرض کنید یک منبع تغذیه متصل میشه به عنوان بار که ما جریانی که می بینیم جریان شارژ شدن های لحظه ای خازن هست
        مثلا توی 3 میلی ثانیه خازن شارژ میشه و بعد تا سیکل بعدی جریانی نیست فکر می کنم باید فکر اساسی بشه براش
        • نو رسیده
          • 2010/10/04
          • 2093
          اینکه شما میگین در واقع سی تی هست پیشنهاد میکنم از سی تی های آماده استفاده کنین که نسبت تبدیل بالایی دارن.
          چرا جمع با نصف تغذیه فیلتر میخواد؟!!!! نیازی به فیلتر نداره، فیلتر بزرگ که اصلا. با یه آپ امپ ساده جمع میشه. نرم افزار هم با حالت فعلی تفاوتی نمیکنه و کند نمیشه.
          ضمن اینکه شما براحتی میتونین نصف تغذیه رو بسازین و یکی از پایه های سی تی رو بهش وصل کنین و به همین سادگی از اون یکی پایه تمام شکل موج، بصورت ولتاژ مثبت در اختیارتون قرار میگیره. به هر حال انتخاب با شماست.
          برای برش روی دیودهای میکرو حساب نکنین و حتما دیود شاتکی خارجی بذارین.
          اگه 2 میلی ثانیه بهتون این اطمینان رو میده که حتما پیک رو دریافت میکنین خوبه. ولی من جای شما بودم با 500 میکروثانیه کار میکردم.
          فرمول محاسبه ی RMS از نمونه ها تو نت هست. در واقع میشه: جذرِ میانگینِ مجموعِ مربعاتِ نمونه ها.
          اگه صورت مسئله اندازه گیری جریان شارژ خازن هست حتما باید از RMS استفاده کنین، و اندازه گیری پیک چاره ی کار نیست.
          سرعت نمونه برداری هم باید بالاتر بره. شاید 100 یا 50 میکرو ثانیه، بسته به ظرفیت خازن و ثابت زمانی شارژ.
          • seyed saeed
            • 2010/04/07
            • 1212
            خیلی ممنون در مورد اینکه بار چی باشه اطلاعی نداریم یعنی این جریان سنج قرار هست عمومی باشه و هر کسی هر جایی خواست ازش استفاده کنه
            در مورد مدار هم حتما بهش فکر می کنم
            • نو رسیده
              • 2010/10/04
              • 2093
              اگه عمومیه خیلی نیاز نیست در مورد دقتها سختگیری کنین.
              همینکه جریان ac سینوسی رو با دقت مناسب اندازه گیری کنه کافیه.
              برندهای معتبری مثل فلوک حتی مولتیمترهای true rms شون هم در موارد خاص خطاهای بزرگ و فاحش دارن.
              • امین الکترونیک
                • 2018/09/14
                • 3
                مازول های سی تی در امپر های بیشتر در بازار قیمت خیلی زیادی دارن ایا در محدوده 40 امپر میتوانید ماژول و یا راهکار مناسبی دهید با سپاس
